Celica ST-202 3S-GE Beams Европа
#461
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:11
#462
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:34
да не, коробка отлично работает-перебрали зачетно! Выжимной немного слышно-сейчас особенно на холодную проявляется, после прогрева значительно тише, но есть маленько. Я уже смерился..вписду снимать кпп это морока..Леха, я тебе уже сказал, что у тебя нет никаких посторонних звуков из коробки. Не нужно быть настолько мнительным.
#463
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:13
Вот некоторые образцы.
Не подошло потому что при любом освещении оттенок остается прежним, тупо нет "эффекта кэнди"
Не знаю почему, но у меня такой оттенок вызывал цвет автоваза модели 21099
На время решил отказаться от этой затеи, т.к. результат может быть совершенно непредсказуемым. Красить его надо постоянно, чтобы был опыт.
Поехал в магазин с суперкрасками, глаза разбежались.
Опять же нашел тот самый желанный цвет в каталоге, точнее его маркировку. В самом каталоге он другой
В общем производитель неправильно отражает суть оттенков.Все производители красок.
Общий вид магазина:
Один из первых оттенков, что искал совсем другой
Цвет бомба, но не для селики. Понравился всем) Скину позже видео кому интересно, на солнце можно быть загипнотизированным
Примерно так
А вот эти цвета уже более отражали суть моих фантазий(крайние справа)
Тот что ниже, в темноте очень сильно отливает в черный, эффект оболденный, но на яркой вспышке он дал фиолетовый
Пока под вопросом
В этом магазине прикупил такой шаблон и пробник 120 мл. на тон светлее, чем на предпоследнее фото(верхний справа образец)
Выкрасил
Вот так выглядит при вспышке и ярком освещении.
Эффект хорошо, но в камере при белых полутусклых лампах. выглядит так
Дома при лампе накаливания выглядит как первые образцы... вот сижу и думаю. Как он будет светить на улице.
По сути осень на дворе, не ясно...надо ждать солнца)
Хотя поеду на днях в магаз, буду сравнивать там
Сообщение отредактировал Лешка:): 27 Октябрь 2014 - 21:16
#464
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:08
цвет действительно бомбаЦвет бомба, но не для селики. Понравился всем) Скину позже видео кому интересно, на солнце можно быть загипнотизированным
еще на первой фотке (на стенде) на него обратил внимание.
очень интересно как бы целка в таком цвете выглядела бы
#465
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 22:22
1. Снял ремни, записал видео. Шум слышен.
Шум цикличный, а не постоянный. С повышением оборотов уже трудно различить есть он или нет. Поэтому только на хх слышно.
http://www.youtube.com/watch?v=TL-IkQ1C24o&feature=youtu.be
2. Снял крышку ГРМ. Послушал. Шум идет от выпускного вала.
3. Разобрал ГРМ(пробег его 20тыс.км). У меня появился расход масла и правый локер потел, видно что масло текло в сальника коленвала. Решил все поменять.
В прошлый раз менял все кроме масляного насоса и помпы,т.к. они были нормальные. В этот раз решил поменять и их. Было куплено:
-ротор масляного насоса с шестерней(не в сборе)
-прокладка масляного насоса
-сальник масляного насоса
-сальник коленвала
-помпа с прокладками
-ролик паразитный ГРМ(на всякий случай).
Разобрал...
-ремень хороший
-натяжитель ролика держит давление(заипался отжимать 2 раза)
-натяжной ролик без люфтов и посторонних шумов
-помпа. вращается свободно, но нет признаков под замену. Купил неоригинал GMB(качество супер, лучше оригинал, дешевле в 2.5 раза, всегда в наличии и есть винтик недостающий+все прокладки скопом-рекомендую)
-паразитный ролик норм-все равно поменял
Когда начал вставлять новый ротор масляного насоса в крышку. На задней стороно крышки(внутри) видно следы самомого ротора. Как будто он зацепляет за нее. Ротор сам стальной,ему пофиг.
Крышка алюминий, есть небольшие риски на внутренней части. При установки ротора было выявлено, что и новый тоже цепляет.
Ну чтоже, времени не было шлифовать(да и смысл), заказывать крышку анриал т.к она иде в сборе с масляным насосом, а это опять 2300 и ждать. Решил собрать.
КСТАТИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на коробление алюминия на крышке - это говорит о его перегреве и как следствие что? Правильно трение!
Крышка не моя, но на будущее...
Завел, шум сразу появился, немного прикатал около 30км, сейчас вроде потише, но я уверен что это на 99% он шумит,т.к. слышно только на холостых(с увеличением оборотов он тупо притирается и не слышно, ХОТЯ НЕТ СЛЫШНО=если ехать на 3000 об/мин на 4 5 передаче, спокойно так себе= слышно такой металлический звук, очень тонкий, еле заметный, как будто фольга трется))) думаю он)
Ну и версия с цикличностью подтверждается, т.к на хх он медленно перекатывается и шум слышно отчетливее.
Еще мне не понятно, почему завод мог допустить такую ошибку не поставив туда кольцо, хотя бы 0,05 для того, что бы был хоть маленький зазор. Экспереметировать не стал, но рекомендую поставить кольцо 0,05-0,1мм между крышкой и ротором масляного насоса.
Теперь я понял почему у всех звук по разному слышен, у кого то меньше, у кого то больше. Износ разный.
И ясно почему никто больше на 3sge(3sgte) не слышит. Меняют его как правило в сборе и хватает на какое то время, вот и не слышно.На фото видно 2 ротора. Кстати разные. Новый имеет углубление, старый нет. Видать тойота ахнулась вовремя, не это не помогло.
И видно мелкие задиры.
В общем вердикто такой, замена масляного насоса в сборе или забить
ИТОГ: проехал 900км, течь ушла(тьфу-тьфу-тьфу). Шум вроде тоже пропал. Сделаю позже видео звука
#466
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 22:29
По началу обороты упали, пришлось увеличить свободный зазор на дросселе(он и так в натяг был) и первые километры валил дым, видать антифриз частично попал в поддон когда помпу сливал.
Сейчас все норм.
Поршни кстати светлого цвета без нагара, что не может не радовать
#467
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 12:53
да уж, время летит - цены растут в геометрической прогрессии, сейчас самый дешевый 5тыс.руб. стоит, на экзисте вообще10800, у меня тоже отломился разъем на клапане, я припаял проводки и приклеил на местокогда ставил проводку на двигатель заметил, что фишка клапана VVTi отломана под корень, то ли я отломал когда снимал-то ли он пришел уже такой.Купил и поставил новый 1800р
#468
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:25
#469
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:59
Но у тебя видно, что с одной стороны малой шестерни. Скорее всего от сильного натяга ремня грм или изношенности вала шестерни, или постели корпуса насоса.
#470
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 22:19
Взял в магазине выкраску потемнее там же мне объяснили, что это тупо ксералик порошковый добавлен, в одном чуть меньше- в другом чуть больше. Сравнил-не нравится.В итоге не перламутр нефига.
Решил забить на него.
Пришел в тому, что берем обычную базу под лак, цвет порше
#471
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 22:25
+куплены зеркальные элементы от европы с подогревом. Нужно протянуть по 2 доп.провода и подключить в реле.
Сразу перекинул проводки местами. Есть отличия от моей. Но при первом же подключении все заработало, хоть и пины немного расположены по другому, буду разбираться.
Единственный минус жму левый стеклоподъемник-опускается правый и наоборот. Зеркала складываются
Заказаны форточки. Зимние колеса ST205 сток, резинка на заднее стекло ииии машина уезжает в покраску вместе с обвесами)
#472
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 22:33
#473
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:17
родные у меня 3 провода.У меня при подключении блока опускания от правого руля перегорел предохранитель опускания)) зеркала 5 проводов или 7?
Те, что шли с мотором ЖЕ(или рестайл) 7 проводов, 2 из которых на обогрев.
В общем на пруль 7 проводов-дорестайл, 5 -рестайл.
Я насчитал 4 типа проводок.
У меня на блоке опускания стекол тоже один провод перегорел, задымился через 5 секунд) Но вроде все работает. Надо провода переставлять. Я схемы сверил-все норм будет
#474
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:35
Тоже думал собрать чтоб складывались, но только один свободный пин в разьме, но проводки вплел себе в косу))
Сообщение отредактировал mds907: 17 Ноябрь 2014 - 23:36
#475
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:01
двери рестайл 5 проводовПро проводку понятно, ты какие собирать будешь дорестал рестайл?
#476
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:44
По ссылке тыц:
http://volvo-world.r...nok-v-2014-godu
Сообщение отредактировал gromadis: 20 Ноябрь 2014 - 15:53
#477
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 20:15
зачем?По поводу цвета, посмотри штатный голубой цвет Volvo, синий перламутровый Brilliant Blue 476 по моему называется, знаю что в него красят машины Polestar, ну те которые с спорт пакетом идут, выглядит просто класс.
По ссылке тыц:
У вольво цвет другой и я уже выбрал. Читай внимательнее
#478
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:05
Теперь будет Recaro Edition
#479
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:38
#480
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 19:31
Форточки ес-но было решено вырезать, кто , как?Никто не умеет.
Одна у меня была косячная, на другой была окалина от сварки...решено было покупать новые. Тогда они стояли 3800 за штуку. Я заказал во Владике по 1500. Но прождав месяц их так и не выслали. Начал смотреть опять новые 8300 за штуку
И тут начался процесс поиска.
Нашел таки, договорились что срежут пока я буду в пути. По пути мне присылают фото-форточка в паутинке)))ппц Вторую не стали снимать
Дром, авито и т.д. поиском не дал. Если и были, то вырезаны криво...такие я себе ставить не хотел.
Вроде этого
В итоге пошел в гараж и сам вырезал 1 форточку с маленьким косяком от окалины. Думаю норм, где искать вторую....опять ничего.
И тут я вспомнил про разборку и Китти, нашел таки...почти идеал-все молдинги целы. Но...вырезаны с железом. Предстоит очередная э...ля)
Сообщение отредактировал Лешка:): 06 Декабрь 2014 - 19:31
