Интеркулер Greddy Supercharger kit
Сообщений в теме: 23
#1 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 231, MR-S Sports M :)
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:42
Необходимо изготовить переходники и входной коллектор под суперчарджер греди для 2zz-ge для установки интеркулера, т.к. изначально интеркуллер не предусматривался.
Такие вещи неоходимы:
либо такой вариант:
Вот сам компрессор без интеркулера-исходный вариант:
Как выглядит при интеркулере:
Второй вариант:
Сообщение отредактировал pkinyaev: 07 Июль 2011 - 11:44
#2 nos710
  • 11 815 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:47
Коллетор из аллюминия? у любого аргонщика по месту свари,там работа то ерундовая пару отводов приварить.
#3 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:50
Задумка хорошая, только выглядит как то стрёмно)
А второй вариант на каком принципе работает?
Сообщение отредактировал rboss: 07 Июль 2011 - 12:53
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#4 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:59
принцип один и тотже, охлаждение горячего воздуха. Во втором варианте жидкостный интеркулер
Нормально выглядит:)) Главное прирост +25-30лс
коллектор нужно с нуля делать, может из стокового можно сделать
Сообщение отредактировал pkinyaev: 07 Июль 2011 - 12:58
#5 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 07 Июль 2011 - 13:27
эээ как смело :)
#6 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 13:29
но 20ть точно можно получить:)
#7 K.R.U.S.T.Y.
K.R.U.S.T.Y.
  • 1 421 сообщений
  • Автомобиль: t23 compressor, st183, Mitsubishi RVR
Отправлено 07 Июль 2011 - 15:49
наивно...))))
#8 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 17:58
лучше смотрите реальные проекты и реальные замеры мощности:
http://www.newcelica...2&postcount=461
http://www.newcelica...2&postcount=549
Сообщение отредактировал pkinyaev: 07 Июль 2011 - 18:08
#9 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 08 Июль 2011 - 07:56
Если сравнивать этот график и мой, то с интеркулером прибавка в 15 лошадей получается.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#10 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:07
TO rboss: ты двигатель дорабатывал или дуешь в стоковый двиг столько?
#11 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:11
двиг стоковый, дую 0,8.
Поставил только ролик поменьше и прибавка в 25 лошадок получилась.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#12 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:15
0.8 в сток опасна, в том то и дело, что лучше интеркуллером прибавку такую получить, чем мучать стоковый двиг таки надувом
HP - 259 - это сейчас с колес снял?
Можно покрасивее и лучше коллектор сделать на подобии этого:
Сообщение отредактировал pkinyaev: 08 Июль 2011 - 08:20
#13 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:32
Здесь наверное можно заказать колектор с пайпингом под интеркуллер, но пока молчат.
http://www.visionfun...id=48&Itemid=57
#14 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:36
259 с двигателя. Может на след год буду с охлаждением заморачиваться.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#15 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:39
Как сделаешь на стенд и в массовое производство=)))
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#16 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:46
масовое производство уже налаженно, но сцуко все для лотусов:)
#17 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 09:45
TO rboss: ты масло в компрессоре не менял? Хочу поменять думаю какое залить тоетовское или GM И какой объем нужен?
1. Тоетовское 08885-09007 Supercharger Oil, 0,5 л
2.12345982 Supercharger Oil, General Motors, 0,118л
Сообщение отредактировал pkinyaev: 08 Июль 2011 - 09:48
#18 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:00
знакомые фотки, знакомый текст :)
"Еще есть масло для eaton, не совсем Toyota =) но оригинальное масло для компрессоров Toyota, достать ой как не просто"
и стоит оно дороже. но тойтовское масло в основном для roots.
а GMкое, как раз для итонов, коим и является greddy.
#19 pkinyaev
pkinyaev
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:32
Пасиб, буду заказывать масло, сколько примерно нужно для замены? В экзисте можно заказать обо масла.
#20 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 08 Июль 2011 - 11:26
в экзисте можно заказать только масло со сроком поставки не более 2ух дней. Все остальное они не повезут, так как не могут транспортировать жидкости из за границы, ну или по какой то причине.
сколько нужно в гредди я не знаю. в SC-14 130мл. ты где эти фотки взял, там же должно было быть написано :)
