Полный привод в T23.
#161
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 20:19
задний подрамник 51206-12081 применялся на след автомобилях:
королла (обычная, филдер, ранкс, спасио) в 124 кузовах и виллах в 129 кузове
калдиновский применялся тока на калдинах и на селику он не пайдет
#162
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 20:31
#163
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 22:58
Ну нужна значит кому-то 23я селика кузовом, а душой 215я калдина.
#164
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 00:56
Тссссс, не надо таких деморализующих вопросов задавать
без калдиновкого заднего подрамника это уже не калдина
и надо было сразу верить валере в вопросе подрамника, ему видней, он же делал
#165
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 11:56
на 5 фото передний подрамник с партнамбером. Может и для заднего найдёте фото.
#166
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 16:23
по виду вроде от короллы/филдераА какой тогда подрамник на 4 и 6 фото у Fensporta http://insidekami.co...lica-from-hell/
парт номера:
51206-12081 — задний подрамник — Corolla ZZE124G-AWPEK
51201-12421 — передний подрамник — Corolla ZZE124G-AWPEK
на фото ппередний подрамник с парт номером как раз королловский
The floorpan of the car has been slightly altered to accept propshaft centre mount and an exhaust tunnel, the rear spare wheel well has been removed, and the fuel system installed where the back seat once was. No chassis rails have been cut, however 2 towers welded in to locate 4wd corolla rear subframe, which is modified to accept the GT4 rear differential. The rear hubs are also from the corolla 4wd.
Front Crossmember is from corolla 4wd and modified for 3sgte engine /transmission, all engine mounts are custom made.
Сообщение отредактировал de1phi: 29 Сентябрь 2011 - 16:38
#167
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 17:06
это без разницы от чего подрамник, главное померить те линии на картинке моей на предыдущей странице шоб по этим параметрам подобрать подрамник.
#168
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 17:17
смотри цитату, там королловские оба подрамникине от калдины точно, самоварный походу.
#169
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:08
к турбо есть. но тогда надо выкидывать задний редуктор от филдера. оно не пойдет.....
далее. приходит к редуктору и коробе от гтфора.
задний подрамник я так понимаю используется калдо, передний переделывается и поднимается рулевая рейка.
кто-то готов к такой переделке? манта больше не занимается 23им.
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 30 Сентябрь 2011 - 16:09
#170
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:17
по моему манта делал 23ьи как раз на подрамнике от 124 фиелдере, но насчет лионовсокй не знаю.
коробке в компоновке с 205 редуктором настанет волосатая с прорезью - планетарка у ю140ф оч слабая, не предусмотрен сзади с такой коробкой торсен
это конечно все понятно. но как тогда u140F таскает 1.7 тонны RX300 ?
#171
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:19
есть чо?)
#173
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:34
he floorpan of the car has been slightly altered to accept prop-shaft center mount and an exhaust tunnel, the rear spare wheel well has been removed, and the fuel system installed where the back seat once was. No chassis rails have been cut, however 2 towers welded in to locate 4wd corolla rear sub-frame, which is modified to accept the GT4 rear differential. The rear hubs are also from the corolla 4wd.по моему манта делал 23ьи как раз на подрамнике от 124 фиелдере, но насчет лионовсокй не знаю.
Front Cross-member is from corolla 4wd and modified for 3sgte engine /transmission, all engine mounts are custom made.
Front radiator support panel has been replaced with T45 steel member to straighten up both inter-cooler and radiator to aid airflow and also increase engine bay space.
The A,B & C pillars are strengthened via extra spot welding at the factory by TRD.
The extensive roll cage is a fully tig welded wrc type multi point, links to front turrets, transmission tunnel, rear turrets and double X door bars. The under dash bar is also incorporated into the cage.
The front bumper bar is replaced with T45 steel
The rear bumper bar is lightweight alloy
2 extra rear chassis stiffening under-braces in aluminum support carbon boot floor.
All under-seal and sealant removed.
Doors lightened and internal door bars removed, 8.5kgs per door saved, electric windows and glass retained.
в u140f говорят оч слабые шестерни......
#174
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 20:23
передний подрамник с рулевой можно взять от того же филдерамое мнение. мне кажется бессмысленным делать полный привод к стандартному 2зз.....
#175
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 21:27
#176
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 01:02
я подозреваю не получится потому что штатный выход с редуктора на кардан упрется в меоторный щит.
#177
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 02:05
Подбор автомобилей.
#178
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 09:40
я не говорил скока и чего таскает ю140ф, а говорил про то, что такая коробка и торсен в заднем мосту не могут счастливо жить вместе. не путайте тёплое с мягким. у калдины ведь не зря при автомате этом в заднем редукторе стоит свободный диф, а у механической - диф с торсеном. поставить можно всё что угодно, то совпадение передаточных чисел и нагрузку возросшую никто не отменял. учите сопромат.
#179
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:39
Люди много что ...ят, ни разу ничего не сделав своими руками, читая теорию в интернете, таких же ...юков как они сами.... например говорят, что 2zz пластилиновый неремонтнопригодный одноразовый движок и что он не едет.
u140f конечно не создана для внедорожников... но паркетники очень даже нормально на ней ездят... если по льду не дрифтить постоянно. И ищо... на РХвском форуме, есть до боли знакомая тема статистики и мифах что 140 долго не живет
дай ссылку на текст выше. почитаю. чо там.
#180
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:53
это камень в мой огород штоле? если да, то полезьте на калдина-турбо и почитайте как многие ...юки ставили от большого ума в зад автоматным калдинам редуктора торсен и что у этих ...дюков потом вышло.
