Ага, обычные.А у тебя обычные тормоза?
Сообщение отредактировал PeuCTJIuH: 08 Ноябрь 2011 - 15:54
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 15:53
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 16:41
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 20:30
По ВИН-коду не бьется, что-ли? Судя по всему у тебя АТ-180.На селике Т18 колеса с 4 болтами. Подозреваю, что 4х100 болтовка.
Нужно заменить ступицу. По всем каталогам бьется 5 болтов. На разломах тоже лежат 5 болтовые (от карины 96 года например).
Как определить, что за ступица у меня стоит, и где взять такую же?
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 20:45
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 22:24
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:53
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 08:53
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:58
Скорее всего проводка. где то или провод перегнулся или в разъёме плохой контакт. бери схему, ищи там печку, и смотри провод питания где проходит, в какие разъёмы вставляется. Часто такие мерцающие глюки бывают если жгут проводов под крылом перетёрся или колесом или железом при входе в подкапотку.
спасибо за советы!korney Не пытался блок вытащить? Может банально шлейф плохо подключен!
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:21
Сообщение отредактировал the_MoulD: 09 Ноябрь 2011 - 20:24
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 21:15
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:44
1.На моей ГТ для того, чтобы завести двигатель нужно педаль сцепления до конца выжать, иначе стартер не крутится. У всех так?
2. Что за красная кнопка слева от руля рядом с кнопкой отключения стеклоподъёмников?
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 19:47
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:04
здравствуйте вопрос такого плана,появился стук в двигателе какое то бряконье,причем не постепенно а сразу как будто что то оборвало,могут ли стучать лифт болты если их обломало,хотя их менял еще 1000 км не проехал.появилось после того как стрелял по трассе и раз притормаживаю машина заглохла ее завел и стук,работает двигатель ровно не стреляет,цепь тоже менял с совсеми там звездочками и натяжителями. двигатель 2ZZ механика 6.Предлагаю отдельную тему следующего характера... Что бы не плодить кучи тем по каким либо мелким вопросам.
Здесь же призываю задавать любые интересующие вопросы.
Было бы хорошо, если бы Админы закрепили темку.
Вопрос такой.
Сегодня ни с того ни с сего началась такая песня. Коробка автомат.
При заведенной машине, нажимаю тормоз что бы включить передачу, а кнопка на рычаге заблокирована. Отпускаю тормоз, снова нажимаю - ничего не меняется, потом сильнее нажму, или же много раз подряд на тормоз и ХОП. Переключает передачу.
Куда копать? Где этот контакт который отвечает за блокировку на переключение передач?
Когда тормоз нажимаешь должен быть слышен щелчек в районе рычага переключения передач. Это как раз она и есть.
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:56
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 14:17
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 14:36
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 15:45
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 01:05
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 01:56
может я че-то не понимаю, но как это может помочь? причем здесь накладко и одометр?Заказать у Vik(a) накладку в теме "тюнинг приборки"
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 02:14
Накладки от Vic видел. Супер, закажу, когда определюсь со стилем салона. Но я имел в виду счётчик пробега. Поиск попользовал, нашёл крохи - про конвертер какой-то.... А, ВОТ!!! Утро вечера мудрёней))) Нашёл http://www.celica-cl...7 Вопрос меняется. К спецу какого профиля обрашаться? Те, которые пробег корректируют сделают?Заказать у Vik(a) накладку в теме "тюнинг приборки"
