* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#2081 tihero
tihero
  • 361 сообщений
  • Автомобиль: jdm celica T23 2zz
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:34
подскажите, кто разбирал передние стойки, опорный подшипник у всех открытого типа, или тока на моей Литва-сборке
у всех, сверху резиновая заглушка, снизу сальник-прокладка
#2082 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:02
спасибо)) Привет Петразоводску))
Люблю свое Вядро))Изображение
#2083 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:05
как домкрат достать?
#2084 Lumpy
Lumpy
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:14
смотря откуда.......
#2085 JeeFo
JeeFo
  • 445 сообщений
  • Автомобиль: Белуга
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:27
если. из заднего крыла,то покрути чтобы он сложился еще больше чем он есть,и он легко вытащиться...
сам не давно выдергивал его от туда,чуть кузов не помял...
#2086 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:53
подскажите откуда такое количества говна в дроселе и впускных каналах двигателя, это каки из трубок двигателя или это клапана не держат?
#2087 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 19:55
попробую))
еще такой вопрос - у меня у одного задние тормоза не работают? задние диски слегка ржавые и холодные всегда, при чем на второй gts-ке которую смотрел когда Cелику выбирал, тоже самое было.
или так и должно быть? не понятно...
#2088 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:15
Если не хочешь в один прекрасный момент стать убийцей (не дай Бог), то перебери супорта и прокачай тормоза.
Изображение УЙ !!!
#2089 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:22
попробую))
проблема всех, колодки там клинит и годами их не меняют...у меня так же было
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#2090 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 23:38
заменить их надо?
Сообщение отредактировал iVictor: 08 Ноябрь 2012 - 23:38
#2091 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:53
заменить их надо?
после Аттормаживания они не должны быть ржавые.
если колодки стерлись поменяй.
дицки стерлись, поменяй дицки))
не помогло, перебирай суппорта и качай тормоза.
если зание не работают.
то со 140 педаль тормоза в пол тебя должно развернуть или закрутить.
#2092 Лешка:)
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:57
он закрытый.Я его разбирал и смазывал для профилактики. Только вот собрать трудно,там система типо-сальник
P.S. на 202
Сообщение отредактировал Лешка:): 09 Ноябрь 2012 - 11:59
#2093 master13
master13
  • 242 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:35
подойдут ли диски с такими параметрами 7x16 5x100 ET 45 Dia 73,1 на селику t23
#2094 Mikhey
Mikhey
  • 831 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:39
Всем привет!
Может кто сталкивался. Вопрос по уровню масла в 2яя: достаю щуп — с одной стороны (где метки уровня вдавлены в щуп) — уровень, а с обратной — выше на 1 см. Чё за хня?
#2095 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:46
Всем привет!
ну надо дать маслу осесть наверно.и вытереть щюп:)
#2096 Лешка:)
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:05
+1!
И вообще лучше уровень проверять с утра перед запуском.За ночь всё масло стечет точно!
#2097 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:50
сколько будет стоит приборка от т23? бу естественно.
информация о пробеге хранится в приборке?
Сообщение отредактировал Made of Sun: 12 Ноябрь 2012 - 19:51
#2098 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 06:20
каки из трубок вентиляции картера
копни в сторону клапана PCV
самую дешевую видел за 3 тысячи, инфа конечно хранится, выставляется любая цифра у хорошего знакомого :-)
#2099 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:36
дорест губа на рестайловом?
drom / celica-club
#2100 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:38
Вопрос - будет ли хуже если банку глушителя , допустим магнафлоу, приварить в трассу сразу же после пламегасителя?! ну короче штаны, гофра, пламегас, сантиметров 20-30 и банка, а потом до конца прямая труба и насадка, хуже не будет?! имею ввиду в плане выпускной способности
