* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#2181 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 14:53
Нужен мотор от короллы 2-zz compressor да я знаю что их была ограниченная серия,но все же где его можно найти?И скиньте ссылку кто знает- где про него ВСЕ написано и сказано его точное название?
У кого нибудь стоит такой мотор???
Летом такой мотор привозил... редкость дикая, только под заказ
#2182 Play
Play
  • Пользователь.
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: Celica gts m\t
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 17:03
Всем привет.
Выбираю диски т231, r16 5x100 ширина 7 вылет 40 центральное отверстие 73,1 пойдут такие?
И еще на праставочные кольца диаметр ступицы сколько?Заранее спасибо.
#2183 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 17:10
зайди в фак, там целая статья про диски
drom / celica-club
#2184 senya37ru
senya37ru
  • 1 157 сообщений
  • Автомобиль: T 23
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 18:03
А цену можно
#2185 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 00:26
вопрос такой.в подвеске чото болтается спереди. поставил новые косточки недавно полиуретановые,думаю они так быстро бы не убились.
могут это быть втулки стабилизаторов?как долго они ходят?
кстати,когда вчера была слякоть хорошая, они гораздо меньше брякали..
#2186 senya37ru
senya37ru
  • 1 157 сообщений
  • Автомобиль: T 23
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 08:47
Если звук не звонкий)как бы больше похож на стук! То скорее всего фтулки стаба.на замену
#2187 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 10:38
да хрен пойму, кажется что звук связан с стабилизатором. но косточки по другому стучали...
как визуально определить подохли они или нет? какие симптомы надо искать?
кстати,задние косточки болтается так будто они вообще не работают,а звуков от них почему то нет, так у всех?
Сообщение отредактировал Made of Sun: 02 Декабрь 2012 - 11:06
#2188 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 02:22
чего это такое?
http://injapan.ru/au...l154895238.html
#2189 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 02:42
чего это такое?
задние клыки с трд спортс м :-)
#2190 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:10
Ребят кто нить в курсе как в телефоне добавить определенный номер в черный список? или это к сотовому оператору надо обращаться?
#2191 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:02
пустой рингтон поставь, будет тихо
#2192 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:02
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.baole.app.blacklist&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5iYW9sZS5hcHAuYmxhY2tsaXN0Il0.
к примеру)
#2193 edis
edis
  • 608 сообщений
  • Автомобиль: the best or nothing 5 литровый разоряйка, T230, CX-7
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 17:14
какая лампочка стоит в плафоне освещения салона на Т23 ?
#2194 korney
korney
  • 128 сообщений
  • Автомобиль: beams ss-3
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:02
Зачем менять прокладку масляного насоса? прокладка 100р, замена 4500, жаба душит)
#2195 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:09
Действительно, очень интересный вопрос. Зачем тебе менять прокладку масляного насоса?
#2196 Mikhey
Mikhey
  • 831 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:40
Она ж железная, чё ей будет?
#2197 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:24
Скажите ,а сетки в бампер трд (нижние) у них есть партнамбер? Я имею в виду родные
#2198 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 14:55
рычажок круиза на америке прикручен к рулю намертво, или можно взять руль от японки, и переставить рычажок?
сорри, с того четверга не было времени на форум заскочить.
Вот фотки всей конструкции, если ещё актуально. Черная коробоча - короб для спирального провода, идущего на клаксон.
Судя по всему, переставить теоретически можно, но рычаг будет упираться тебе в коленку, т.к. будет наклонён, а не приподнят. Да ещё и буквы вверх тормашками)
людь, мяфк :3
#2199 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:07
зачем вам нужен этот круиз? я с ним засыпаю постоянно и вообще чувствую себя не комфортно как-то..
#2200 Mikhey
Mikhey
  • 831 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:28
+1 Тож не понимаю его назначение на селике :-)
