#2221
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:16
беспроводной удобней по определению
+79032730097
#2222
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:18
а по программам?Почитал их море, какая самая информативная?или пофиг..
#2223
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:27
навскидку...если для винды, как я понял, то Scanmaster ELM, Scan XL ELM Professional от Палмер перфоманса по программам?Почитал их море, какая самая информативная?
+79032730097
#2224
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:41
1.4, под 1.5 возможно придется дрова подбиратьПодскажите, какой лучше купить ELM327 адаптер...т.е. блютуш,usb или пофиг?Там еще есть версии видел 1.4, 1.5
Хочу подключить к ноуту через какую-нибудь прогу. Для чтения всех данных этого будет достаточно?
я взял USB, надежней в том плане что данные быстрее обновляются
Сообщение отредактировал de1phi: 10 Декабрь 2012 - 15:42
#2225
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:51
все от проги зависит у меня прога которая была на диске показывает все показания со всех датчиков..мне любой похоже нужен. Но здраво рассуждая по кабелю скорость передачи быстрее.
Через него мозг коннектится к любому РС, т.е я ставлю его, подключаю к ноуту, качаю прогу на любой вкус и радуюсь?
По прогам, сколько там данных помимо ошибок отображается, какие то серьезные параметры показывает или это от проги самой зависит?
передача данных разница в 1-2 секунды
8 903 7088999
#2226
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:52
#2227
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:58
Сообщение отредактировал Скромно и со вкусом: 10 Декабрь 2012 - 15:58
8 903 7088999
#2228
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:59
1.4 без дров встает?1.4, под 1.5 возможно придется дрова подбирать
Мне кажется купить надо сток и забыть про нее)я так сделалОпора амортизатора на 23, есть что лучше стока ???
#2229
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:00
с дровами, но их проще найти, в 1.5 они использовали паленый чип и дрова с сайта производителя не становятся, но если что, у меня все есть, обращайся)1.4 без дров встает?
#2230
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:03
$(KGrHqNHJEgFButCzFv3BQePu9kmUw~~60_3.JPG 232,16К 4 скачиваний
#2231
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:32
спасибо! коротко и ясно!) кажется видел тебя в ТССМ как-то в воскресенье, мою на эвакуаторе привезли, белая, грязная, всем миром с эвакуатора снимали)резиновая тонкая.Если масло не сопливет-то не надо менять, а если сопливет-то ремень ГРМ в масле будет-провернет сразу. Может разводят. Сними верх и посмотри
#2232
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:21
#2233
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:32
нетОпора амортизатора на 23, есть что лучше стока ???
#2235
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:01
блютуз, короткий корпус бери, а то снесешь ногой, все ок, телефон считывает всю инфу, чек можно гасить.Подскажите, какой лучше купить ELM327 адаптер...т.е. блютуш,usb или пофиг?Там еще есть версии видел 1.4, 1.5
Есть один косяк- когда он воткнут и включаешь зажигание, тест ABS не проходит, приходиться его вытаскивать и заводить заного
#2236
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:12
#2237
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:25
#2238
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:34
это что такое?hks sld
#2239
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:01
а зачем больше? куда торопишься?)У кого есть опыт снять ограничитель скорости и как это делается,а то больше 180 ни как не хочет разгоняться ?
hks sld
https://www.google.ru/webhp?hl=ru&tab=ww#hl=ru&newwindow=1&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=hks+sld&oq=hks+sld&gs_l=hp.3..0l4.1184.1184.0.1309.1.1.0.0.0.0.52.52.1.1.0...0.0...1c.1.kh4ywhG9xKA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=6d199d671684a29f&bpcl=39650382&biw=1745&bih=890это что такое?
#2240
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:23
Ну да,я был там и Серега Nos710)спасибо! коротко и ясно!) кажется видел тебя в ТССМ как-то в воскресенье, мою на эвакуаторе привезли, белая, грязная, всем миром с эвакуатора снимали)
Ну если будешь снимать масленный насос, то поменяй-она стоит очень мало.Еще сальник там есть-опять же на насос
ты клапана снимал?Почти закончил капиталку но вот остался один вопрос!!! подскажите схему настройки клапанов на 3s-ge beams??!!
вчера погуглил...пишут, чт не существует 1.5.....это типо подделка в виде металл.корпуса и еще чего то-дрова все равно 1.4
т.е. бывают 1.3 и 1.4
ПС с эбея или китая если везти можно нарваться на паленку, в которой нет каких то радиоэлементов и часть протоколов не будет читать...это правда?
Сообщение отредактировал Лешка:): 11 Декабрь 2012 - 08:21
