* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#221 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 16:55
Вот по этой теме www.celica-club.ru/board/index.php?showtopic=19667 Вопрос можно ли заменить гос.номер в этой конторе??? если номер с другова региона Р123АА37rus !(один номер в отличном состоянии второй пипец как мятый )машина в аварии не участвовала,или кто знает другую контору где мона сделать???
в любой гаЁвне где ставят машины на учот.
#222 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 17:14
на 23-ю 1ZZ подойдут, точно? :)
это с 2яя. на 1яя маслокулер штатно не ставился.
#223 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 17:19
эээ, разве это не масленый фильтр ДВС? Мне собственно надо его прокладочку заменить...
#224 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 17:20
Хахах) это прокладки масляного сендвича-кулера на 2яя! У тебя 1яя америкос?
#225 senya37ru
senya37ru
  • 1 157 сообщений
  • Автомобиль: T 23
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 17:24
Значит в этой конторе мне поменяют номера!это если я правильно понял!
Тебя
#226 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 17:25
ага..
посмотрел двигатели, понял в чём моя ошибка
но прокладка для фильтра нужна всё-равно..
Сообщение отредактировал Re0s: 02 Декабрь 2011 - 07:30
#227 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 06:58
так и не услышал внятного ответа в оффтопе продублирую свой вопрос тут:
"Тут был озадачен следующим высказыванием - Чтобы кондей в машине не портился его нужно даже зимой периодически включать. У нас на работе висит кондюк и там в инструкции ясно написано что нельзя им пользоваться при температуре ниже +5 градусов. По сему вопрос - можно и нужно ли включать кондей в машине зимой?!"
#228 Maluta
Maluta
  • 1 702 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:19
Чисто в профилактических целях даже необходимо в целях прокачки системы, но желательно в теплом помещении тк в промерзшей машине кондей может не включится.
так же как летом рекомендуется прокачивать печку нагревом
в действительности все иначе, чем на самом деле...
+79032730097
#229 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:24
всю ту зиму, у меня принудительно включался кондей при направлении на стекло... и автозапуском пользовался и так ездил, включал когда потела лобовуха включал обдув на стекло.
и думал почему машина то нормально едет, то тупит немерено...
  • -1
#230 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:18
ну теперь мне понятно что делать
а что за прокачивание печки нагревом?
#231 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:30
Отвечаю обоим сразу
В селика АВТОМАТИЧЕСКИ САМ ВКЛЮЧАЕТСЯ кондей если включена печка в режиме обдува ног и/или лобовухи. Независимо от вашего желания он работает. Поэтому можно иногда удивляться почему машинка не едет и при этом кондей якобы я не включал. Так что профилактическое намеренное включение не требуется.
Чтобы отключить его надо вытыкнуть маленькую фишку 2х проводную из платы управления печкой, она и посылает сигнал на мозг что включена печка. Она доступна из окошечка предохранителей со стороны пассажира. Отключив её вы не только ощутимо сэкономите бензин, но и машина перестанет тупить. Но кондей придётся включать уже самому вручную когда вам будет удобно.
#232 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:39
Отвечаю обоим сразу
у меня походу так и есть ибо при неправильном выставлении температуры в режиме - окно/ноги - лобовое потеет.
#233 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 13:22
Отвечаю обоим сразу
У меня автоматически не включается. ) Неважно куда дует воздух. Но у меня климат стоит... Автоматически можно заставить его включиться (один раз случайно выяснил), если в режиме обогрева переключить на замкнутую рециркуляцию воздуха и, да, выбрать положение обдува стекла.
#234 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:03
Ещё вопрос - была где-то темпа про установку обогрева боковых зеркал. Кто подкинет? Думаю попробовать :)
#235 Maluta
Maluta
  • 1 702 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:16
Beast_drc отличный отчет в свое время написал по обогреву зеркал, ща линку найду..
Вот http://www.celica-cl...ndpost&p=934060
Сообщение отредактировал Maluta: 05 Декабрь 2011 - 14:19
+79032730097
#236 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:17
и мне интересно. сделал бы себе
надело отскребать с этих милипистических зеркал лед, нечем не подобраться)
  • -1
#237 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:35
раз уж пошла волна тем о ремнях безопасности, то вопрос: Пассажирский ремень плохо втягивается назад в свою норку, надо ему немного помогать. Что-нибудь можно с этим сделать?
#238 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 16:50
О! Хороший вопрос... ) Такая же беда. Подозреваю, что вряд ли уже получится ему помочь стать сильнее, но мало ли. =)
#239 Друг Брута
Друг Брута
  • 804 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 08:53
На выходных боролся с водительским ремнем. Раньше вообще рукой его обратно засовывал. Снял боковой пластик и понял что в катушку он шикарно и быстро лезет... Все поправил, поставил все на место и вроде заходит теперь нормально :). Дело в пластике.
НОВЫЕ ФОТКИ В ПРОФИЛЕ
#240 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 09:31
тоже такая мысль посещала. Надо разбирать короче...
