#2381
Отправлено 08 Январь 2013 - 16:33
#2382
Отправлено 08 Январь 2013 - 17:05
и где в Одинцово хороший с/р делают?ОДинцово.
#2383
Отправлено 08 Январь 2013 - 22:49
сними плафон освещения салона, и там все дальше поймешь, одна гайка держит антенну. не сильно удобно но крутить можноПодскажите как мне снять родную антенну с крышы??????????, машина т23, Пр.руль.
#2384
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:20
Проблема-нет прогревочных оборотов!
ПС Горит чек. Работает на горячую нормально.
Разбирал,чистил-все крутится идеально. Катушка рабочая. Пробовал 4 штуки.Все рабочие.
Т.е. вариант с самим клапаном отпадает.
Грешу на:
-клапан VVTi
-лямбда зонд
-МАФ
-датчик температуры
По идее:
-клапан VVTi ставил новый. Пробег около 9000км
-МАФ не видит сколько поступает воздуха в обход заслоки когда машина греется на прогревочных оборотах. Расход стабильный около 11-12 литров.
-лямбда не корректирует топливо если МАФ не видит сколько воздуха поступает
-датчик температуры-на приборке выдает показания. Все норм.
У кого какие идеи?
Может и правда лямбда тупит? Т.е. мозг видит что температура низкая(с датчика тепературы), посылает сигнал лямбде чтоб лить больше топлива,т.к. клапан ХХ открыт(больше воздуха)...а лябда тупит и мозг не дает лить больше топлива-и поэтому клапан ХХ не открывается???Или наоборот зависимость от воздуха???
Сообщение отредактировал Лешка:): 09 Январь 2013 - 10:21
#2385
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:55
Скан мастер не коннектится, EasyOBD, ChekEngine(кпк), тоже самое
elm cоединяется по каналу а прога нет
#2386
Отправлено 09 Январь 2013 - 11:14
Есть толковые парни с новым качественным стендом.и где в Одинцово хороший с/р делают?
Из-за чего может некорректно работать клапан ХХ?
Грешу на:
-клапан VVTi
-лямбда зонд
-МАФ
-датчик температуры
По идее:
У кого какие идеи?
Чек считать надо сначала.
Мозг не посылает сигналов лямбде, наоборот всё.
Лямбда не коректирует толпиво до прогрева машины..
надо проверить показания мафа.
НО чек считать это первоочередное, что гадать сейчас.
в тсм сегодня был.
что-то там сзади закисло, не помог сходразвал( все равно тащит в право. сколько стоит сайлентблок на заднею подвеску ?
"ЧТО-ТО ТАМ" то есть тебе мастера не сказали что помешало им выставить нормально сход развал? что это за бред нафиг?
#2387
Отправлено 09 Январь 2013 - 11:46
да вот не могу соеденить комп с мозгом, не знаю какой прогой лучше на правый руль.Чек считать надо сначала.
Кто подсоединял elm327 и правый руль на windows?хелп
#2388
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:07
Отличная наводка,поехал искать...Есть толковые парни с новым качественным стендом.
Спасибо,Кэп))
#2389
Отправлено 10 Январь 2013 - 08:19
Нет, а ты что тут ждёшь от меня номера телефонов и адреса? все кому реально нужн С-Р уже постучались в личку и узнали куда ехать.Отличная наводка,поехал искать...
Спасибо,Кэп))
#2390
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:00
в помощь правому рулю вот эта статейка http://www.drive2.ru...152624375/#postда вот не могу соеденить комп с мозгом, не знаю какой прогой лучше на правый руль.
#2391
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:43
видел её. Еще не пробовал. Вчера драйвер не тот скачал.в помощь правому рулю вот эта статейка http://www.drive2.ru...152624375/#post
Сегодня пробовал elm327 usb v1.4 на ваз 2114-программы EasyOBD и ScanXL PRO. Все работает. Нужно было только хороший драйвер. Правда он встал раза с 4ого.
Буду пробовать через них, а потом через TECU подключиться.
Кстати у тебя какая версия проги стоит?
Там автор пишет что читал по CAN правый руль, т.е. k-line можно не пробовать?
И еще пишет он, что в TECU 3.#.# уже не будут поддерживаться elm327
Мне еще бы пригодился драйвер для bluetooth для Win7, т.к. usb не мой.
Сообщение отредактировал Лешка:): 10 Январь 2013 - 10:44
#2392
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:45
мне уже объяснил человек,которому ты объяснял...Нет, а ты что тут ждёшь от меня номера телефонов и адреса? все кому реально нужн С-Р уже постучались в личку и узнали куда ехать.
все ровно...скоро поеду делать)
#2393
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:26
с моей машиной работает только ТЕСU (из тех что я пробовал) все остальные леворукие тачки с obd2 я юзаю scanMasterom, она автоматом подбирает все настройки...версию проги погляжу дома, отпишусьвидел её. Еще не пробовал. Вчера драйвер не тот скачал.
#2394
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:08
кстати когда я считаю параметры. Прога мне предложит сохранить логи с параметрами. Я полчу файл с параметрами.с моей машиной работает только ТЕСU (из тех что я пробовал) все остальные леворукие тачки с obd2 я юзаю scanMasterom, она автоматом подбирает все настройки...версию проги погляжу дома, отпишусь
А как узнать рабочие диапозоны датчиков, к примеру, лямбды,маф и другие. Т.е. соответсвуют ли мои парметры заводским?
Где то видел фалы с рабочими парметрами на разные движки, не могу найти
#2395
Отправлено 10 Январь 2013 - 16:31
Спасибо!)))))сними плафон освещения салона, и там все дальше поймешь, одна гайка держит антенну. не сильно удобно но крутить можно
#2396
Отправлено 11 Январь 2013 - 02:38
#2397
Отправлено 11 Январь 2013 - 05:14
Может ли сломаться диагностический разъём? Это ключевой вопрос. А детально происходит такая штука. Подключил сканер ошибок к разъёму, в ответ получил сообщение что связь установить невозможно. 4 года назад разъём точно работал, подключали сканер, проверяли на ошибки, всё было в порядке. После этого сканер некогда более не подключали. Сейчас приобрёл в пользование сканер, решил проверить и целику. Связь не устанавливает со сканером. Сканер работает нормально. Проверенно на двух других машинах. В связи со всем этим вопрос. Может ли сломаться диагностический разъём?
дигностический раз-ём , это ромбовидная фишка в которую выткнуты провода, ломатся там нечему. мона по дергать руками за провода.
#2398
Отправлено 11 Январь 2013 - 05:22
То есть ни каких предохранителей к нему не предусмотрены. Спасибо за совет, попробую провода подёргать.
Сообщение отредактировал minimus87: 11 Январь 2013 - 05:27
#2399
Отправлено 11 Январь 2013 - 06:18
на скока я знаю нет, обычно преды идут на токи, которые могут провода сжечь. там де ток большой ставят реле, разгружают цепь и тыкаю пред для безопсности. обычно все упирается в протокол общения с мозгом. и сканер.
если пруля пробуй, TECU она, бесплатна, она наша раша, она The Best хоть и графика отстой,
у меня мозг, америка, 2000 год, выбираю порт. один из двух. закрепленный за сканером, протокол 9141-2, американский рынок и вуаля. раза с какого то находит блок упраления.
Сообщение отредактировал LIfe_Line: 11 Январь 2013 - 06:20
#2400
Отправлено 11 Январь 2013 - 06:32
У меня праворульная. Сканером проверял вот таким MaxiScan MS309. Ещё две праворулные машины сканируются на ура. Поэтому у меня подозрение на то что проблема именно с целикой.
