* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#3141 Semi-sweet
Semi-sweet
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: t230 m/t
Отправлено 31 Май 2013 - 22:57
Кто-нибудь ставил кенгурятник на Т23? Поделитесь опытом, от каких моделей подходит.
#3142 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 01 Июнь 2013 - 00:29
Где ты в НН кингуру нашол? ;)
... Видел токо на фотках.. очень давно на ньюселике у кого-то в подписи
Было это в виде дуги вокруг центральной дыры - бумексового обвеса.. + губа и пороги так-же из хромированой трубы.
.. на дропнутой машине - выглядело (мягко говоря) странно
Вот и вот :(/>
Где купить проставку в выхлоп 10 сантиметровую?
Эммм? Что?.. ты о кольце графитовом?.. - заезжай подарю ;)
#3143 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 01:38
ты первым будеш
Люблю свое Вядро))Изображение
#3144 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:08
куда катится этот мир......
drom / celica-club
#3145 fallen
fallen
  • 605 сообщений
  • Автомобиль: celica T20
Отправлено 01 Июнь 2013 - 13:21
каким моментом затягивать коренные и шатунные болты на ГТЕ
Все будет о...нно)))
#3146 Mikhey
Mikhey
  • 831 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 19:44
Желательно мануальным.
Сообщение отредактировал Mikhey: 01 Июнь 2013 - 19:53
#3147 First 67
First 67
  • 144 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230
Отправлено 01 Июнь 2013 - 20:47
По двигателю, на часть болтов при сборке наносится гермеик. Нужно использовать герметик или фиксатор резьбовых соединений?
#3148 Лешка:)
Отправлено 01 Июнь 2013 - 21:32
маховик,можно ГРМ ролики
#3149 fallen
fallen
  • 605 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 23:22
да ты ... юморист
#3150 skylinegtr
skylinegtr
  • 164 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230 рестайл
Отправлено 03 Июнь 2013 - 10:58
ребят подскажите, в салоне пахнет моторным маслом после "отжигов", из-за чего может быть? печка включена, прокладку клапанной крышки менял-подтёков нет.
#3151 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 20:02
фильтр салонный менял?
#3152 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 03 Июнь 2013 - 21:31
Карлсон почти не затыкается.
На улице +10, он срабатывает почем зря.
На заглушенной зажигание включаешь - крутит паскудник.
Температура в норме, да и так на ощущение двиг жаром не пышет.
Термостат с антифризом под замену?
#3153 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 21:44
скорее радиатор на "помойку".. - всмысле мыть ;)
#3154 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 21:54
Прочитал на помойку - перепугался)
Ясно, спасибо, будем мыть)
http://cartore.ru/22...imi-rukami.html
Вот так сгодится помыть?
Сообщение отредактировал Vindaria: 03 Июнь 2013 - 22:00
#3155 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 22:59
токо забудь сразу про керхер.. и вообще нормальный напор воды.. если сам будеш мыть.. соты загибаются на ура даже если увеличить напор зажав шланг пальцами.
... слабо текущая вода, средней жосткости малярная кисточка или обувная щётка и терпение ;-)
... помыть радиатор снаружи кстати не малый гиморой ;-) ибо одна из его сторон закрыта радиатором кондея.. который то-же стоило-бы помыть.. и вот между ними стоко "говна"
з.ы. (хинт)
можно карб.клинером пройтись он под давлением и с химией (попробуй предварительно на уголке радиатора, может таким давлением под.замять соты.. держи его подальше от радиатора и всё будет норм)..
токо смой потом всё нормально.. ибо его состав может пагубно сказаться на дальнейшем разложении слабо защищённого металла в агрессивной среде
Сообщение отредактировал the_MoulD: 03 Июнь 2013 - 23:03
#3156 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 23:04
Полезный совет, спасибо.
А может еще подскажите с какой стороны пробку слива фриза искать?
Ну чтоб сразу знать куда лезть)
375447701
  • 232 сообщений
  • Автомобиль: CELICA ZZT231
Отправлено 04 Июнь 2013 - 02:40
народ. что то поискал и не нашел темы...sorry... киньте ссылку плизззз... решил для профилактики маслосъемные колпачки поменять 2zz. почитать, мож чего особенного есть. обязательно ли лобовину снимать... короче подскажите ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ.
#3158 skylinegtr
skylinegtr
  • 164 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 05:37
ага, угольный стоит месяца 4 уже
#3159 Suiberis
Suiberis
  • 268 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT T23, ZZT230L-BLPSHA
Отправлено 04 Июнь 2013 - 14:36
Как называется резиновый уплотнитель, который втыкается в правое крыло, а в него втыкается штанга опоры капота (см.картинку, опора капота - деталь под номером 53451)?
Какой у него номер?
#3160 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 14:52
Граждане, не могу найти в каталогах датчик положения коленвала (двиг 3S-GE). Где его искать? Какой у датчика номер?
Какой у него номер?
Клипса штанги капота: 90480-15025.
