#322
Отправлено 22 Январь 2012 - 17:13
Он вообще как то регулируется?
#323
Отправлено 22 Январь 2012 - 18:05
Уважаемые, у кого кузов 23, скажите пожалуйста вот забрал на днях машиун с покраски разбирали полностью, взади жена сидела пока ехали попенция говорит замерза, сунула руку межу обивкой салона и сидушкой нижней, там холодно как в морозилке и железо рукой нашупать не далеко, так и должно быть? или мне пластик не до конца пставили...
#325
Отправлено 22 Январь 2012 - 18:59
да там хрень какая-то стоит...явно не по делу. С ходовой были проблемы, делал сход развал они там что-то поменяли и стало лучше.Если не было проблем с ходовой, то подбирай болты по диаметру стоявших.
#326
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:41
может правый рычаг гуляет? даешь газу, тянет кулак вперед и вот машина влево пошла... сайлент задний правый на правом рычаге. было такое, но на другой машинеKlimovT23, это первое о чем я подумал, но авто едет прямно на скорости, если не жать тапку, тянет в сторону именно при ускорении.
#327
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:52
вот этот клапан как нибудь регулируется?Что то не нашел винтов никаких,сбоку есть какой то пластиковый колпачек(где то 8мм в диаметре),может под ним винт?Подскажите , кто знает) А то на улице не охота руки морозить)как на бимсе холостые отрегулировать, а то обороты высокие? Заслонку и клапах хх почистил, видимо сам электромагнит подклинивает.
#328
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:11
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
#329
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:51
фото приветствуются!
#330
#331
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:23
.. занят сейчас подбором деталей которых не хватает на машине..
болезнь селикавода
а что в каталоге написано?Мне кажется это усилитель бампера
#333
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:27
Я так понимаю, эта панелька едина с крылом(сваркой точечной), на 20ом кузове так же. По сути она нужна чтоб крепче крыло держалось, без нее пластиковые когда ставил(1 раз) ходуном ходили
Сообщение отредактировал Лешка:): 22 Январь 2012 - 21:27
#334
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:31
что-то я не уверен. В этих каталогах я не встречал деталей которые надо варить...глянул
фотку бы..
#335
парт номер зеркал с электроскладыванием никто не знает?
#336
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:33
100% я тебе говорю)Глянь любую деталь кузовную, она же варится....даже лонжерон состоит из нескольких частей. Я в своем БЖ расписывал как стойку разделить на несколько частейчто-то я не уверен. В этих каталогах я не встречал деталей которые надо варить...
фотку бы..
Или найти фото крыла б.у
#337
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:37
ну я не отрицаю что в твоих словах есть здравые нотки..100% я тебе говорю)Глянь любую деталь кузовную, она же варится....даже лонжерон состоит из нескольких частей. Я в своем БЖ расписывал как стойку разделить на несколько частей
просто хотелось бы фотку и 100% информацию
#339
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:39
