* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6141 DENNN
DENNN
  • 30 сообщений
  • Автомобиль: Celica zzt230
Отправлено 26 Июнь 2016 - 19:41
я не на Ваш вопрос отвечал, посмотрите внимательно.
Но про помойку тоже есть, что сказать - обороты не должны так вырасти, что-то не так подключено.
Вот запись Сиренити, как она на 2яя подключала помойки:
https://www.drive2.ru/l/4376936/
Прошу прошения я только сейчас заметил
Что преждний ответ адресован не мне
Большое спасибо за ответ на мой вопрос
Сообщение отредактировал DENNN: 26 Июнь 2016 - 20:10
#6142 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 26 Июнь 2016 - 22:49
Привет всем. Подскажите какого производителя надо  поставить рулевые наконечники, чтоб хватило надолго? кто какие ставил и на сколько хватило
#6143 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 26 Июнь 2016 - 23:18
http://www.celica-cl...ригинал-ставим/
#6144 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 00:44
Кто знает что за диски на фото у Селики?
Сообщение отредактировал iVictor: 27 Июнь 2016 - 00:44
#6145 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 08:58
Yokohama AVS model 5
#6146 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 13:03
Спасибо) а радиус?
#6147 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 13:18
Спасибо) а радиус?
Диаметр по фото трудно определить, либо 18-й либо 19-й.
#6148 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 14:30
а эти? на сток похоже, но это не он
диаметр 17 вроде?
Сообщение отредактировал iVictor: 27 Июнь 2016 - 14:31
#6149 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 20:01
Спасибо. А с праворульных авто на левый встанут? И подскажите пыльник шруса какой неоригинал путевый чтобы не рвался?
#6150 666Viktor999
666Viktor999
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 27 Июнь 2016 - 20:16
Здравствуйте. у меня такой вопрос, как правильно выставить поплавок? просто у меня от старого хозяина осталась такая проблема, он менял топливный насос с фильтром после этого как только съедает литров 15 бенза показывает что бак пуст. и заводится машина со 2го раза после прокачки- это из-за прокладки между фильтром и насосом? если да то как она выглядит и можно ли её купить отдельно?
#6151 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:15
Поплавок ставь на среднее деление, а прокладка это просто колечко резиновое, думаю экзист легко её привезёт.
#6152 666Viktor999
666Viktor999
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:09
знать бы ещё как... есть какая нибудь схема или фотка, в идеале видио...
#6153 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 10:19
на форуме поищи, мне на глаза попадалась тема с подробным описанием процесса смены топливных фильтров
#6154 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 13:15
ф факе их несколько :)
#6155 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 19:32
Попал под ливень а когда приехал домой обнаружился свист из-под капота https://vk.com/video37592533_456239017. Подскажите что это может быть?
#6156 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 20:00
Какой то из роликов навесного похоже скрипит. Просохнет,норм будет,не очкуй)
#6157 Deadly
Deadly
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:40
Подскажите есть готовая тема со списком нормальных разборок Селики T202  В СПБ . Если нет то посоветуйте парочку плс, очень нужен компрессор кондея и блок абс. Заранее Спасибо.
#6158 андрей 1988
андрей 1988
  • Без лички
  • 35 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 11:04
всем привет.появляется вибрация после 100 км\ч,колеса отбалансированы,диски ровные,что может быть???1яя америка
Сообщение отредактировал андрей 1988: 04 Июль 2016 - 11:04
#6159 Pruzhina
Pruzhina
  • 149 сообщений
  • Автомобиль: Toyots Celica T20 Beams
Отправлено 04 Июль 2016 - 14:05
Была у кого проблема со звоном в районе колеса, проявляется на трещинах в дорогах на ямках, подозрения на суппорт, колодки, звон не приятный. Кто как лечил?)
#6160 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:04
Пружинки, которые колодки поджимают на месте? Суппорт на направляющих не болтается?
