* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6241 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 12:56
чтобы не болтались они там, ездил я некоторое время на двух креплениях, нажал на фару и она чуть в крыло провалилась :-)
у меня провалена одна маска и модули менять надо. Пол морды разбирать
drom / celica-club
#6242 Андрей 1961
Андрей 1961
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: Celica T 23 1.8 143 АКПП
Отправлено 16 Август 2016 - 08:41
Подойдёт ли входной коллектор от авенис на селику 230 1zz ?
#6243 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 09:47
судя по каталогу, нет
#6244 Макс89
Макс89
  • 186 сообщений
  • Автомобиль: Тойота Селика
Отправлено 17 Август 2016 - 10:28
Подскажите, пожалуйста, максимальную глубину посадки задних колонок на т23? У меня колонки от предыдущей машины остались kicx 693pro, влезут или нет?
Сообщение отредактировал Макс89: 17 Август 2016 - 10:31
#6245 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 18:13
Там много места, пожалуй, любые 16е влезут. Там до самого полотна крыла свободно
#6246 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 00:21
Можно даже сабы впиндячить.
#6247 skylinegtr
skylinegtr
  • 164 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230 рестайл
Отправлено 20 Август 2016 - 13:21
Ребят подскажите пожалуйста, что может быть за разъем сплетен с туманками и выходит из одного большого жгута идущего под бампер (в жгуте проводка птф, габариты, клаксон)?
toyota celica 230 американка рестайл (клаксон только один у меня, второго нет, может фишка от второго класкона?)
Ещё вопрос, собираюсь менять заднюю подвеску, есть ли 48401-20010 (Опора амортизатора) в ней подшипники или это тупо железка которая никакой роли не играет в работе стойки (можно оставить старые)?
Сообщение отредактировал skylinegtr: 20 Август 2016 - 13:43
#6248 ViPasha
ViPasha
  • 19 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 22 Август 2016 - 10:15
Добрый день!
Уменьшилась отсечка до 4.5-5т. оборотов, при этом на максимальных оборотах загорается чек на секунду (т23, 1яя)
Подскажите где копать)
#6249 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 22 Август 2016 - 11:01
Добрый день!
ошибки считай
#6250 Макс89
Макс89
  • 186 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 13:46
спасибо за ответ)
И Вам тоже огромное спасибо за ответ)
#6251 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 24 Август 2016 - 20:59
Подскажите какие брызговики подойдут на перед и назад? марка артикул
#6252 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 21:04
зачем тебе они?
drom / celica-club
#6253 grodim
grodim
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Celica T230
Отправлено 24 Август 2016 - 22:39
заводится с огромным трудом.
https://goo.gl/photo...X4A3fYvyqg1WVj7
при разгоне реагирует через 1-2 секунды.
но провалов оборотов нет, пропусков зажигания не замечал(только когда завожу)
ошибки появились
https://goo.gl/photo...WEqiLaam83pUg69
свечи недавно менял.
что может быть?
#6254 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 12:40
если сток обвес, то смотри каталог для европейки, там они есть, если тюн, то нада пилить :-) , но...
зачем тебе они?
#6255 СашиО
СашиО
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 21:14
Ребятки, выручайте! моя малютка (т230) начала себя неважно чувтвовать...когда стою на холостых вроде все норм но помоему оборотов маловато примерно 800, а вот конда на драйве и скорость маленькая тогда начинает дергаться, седня подлючал датчик диагностический выдал 3 ошибки Р0301 цилиндр 1-обнаружены пропуски зажигания, Р0100 датчик расхода воздуха-неисправность цепи, Р0110 датчик темпиратуры воздуха на входе-неисправность цепи, вообщем не знаю что делать и что менять...подскажите кто вкурсе)))
#6256 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 21:53
800 это нормально, смотри фишки на датчиках и катушке первого цилиндра, возможно контакт плохой
#6257 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 14:28
кто подскажет чем можно помыть потолок чтоб его не угробить?
#6258 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 14:58
profoam 3000 и profoam 4000
drom / celica-club
#6259 skylinegtr
skylinegtr
  • 164 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 05:56
ребят подскажите, задняя подушка на toyota celica zzt23 должна лечь на лыжу а потом уже лыжа на подрамник?
прикрепил фотку от авенсиса, лыжа на celica 23 должна быть снизу подрамника (как на картинке), или же на оборот
Сообщение отредактировал skylinegtr: 05 Сентябрь 2016 - 06:23
#6260 ViPasha
ViPasha
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:25
ошибки считай
ошибка в память не забивалась, т.к. чек загорался на секунды. Нашли расхождения в показаниях оборотов.
Итог: Датчик коленвала некорректно считывал обороты после 4к. Замена датчика и проблема решилась! Спасибо  :biggrin:
