* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6401 dima_crimea
dima_crimea
  • 220 сообщений
  • Автомобиль: Celica AT200 LHD (пока 7A-FE) на механике + велик (чихал я на пробки)
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:00
Фото как раз с разных сторон. Волнует не то, что молдинг не впритык, а что там довольно большая щель между панелями кузова.
это нормально!!! не парься.
#6402 raabdullaev
raabdullaev
  • 83 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE AT
Отправлено 10 Январь 2017 - 22:19
Дык вода же попадает и свистит на скорости. Молдинги-то поменять можно, но вот треугольное окошко, насколько я знаю, меняется только целиком, отдельно резинки никак.
#6403 dima_crimea
dima_crimea
  • 220 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 23:47
Чувак... у тебя по ходу самая офигенная селика, если ты на скорости слышишь как вода свистит в зазоре между стеклами и крышей... я максимум смогу различить шум покрышек об асфальт.... ну выхлоп.... и что-то в моторе/кпп/ подвеске ито предварительно, т.к. "диагноз" подтверждается зачастую вскрытием, но никак не свист воды. Честно.... я не стебусь сейчас.
Тем более учитывая "шумоизоляцию" спортивного авто. Мою до меня шумили.... я шумил... а она так и не стала представительским классом!
А на счёт молдинга... если заглянуть в этом месте, о котором мы дискутируем, то видно, что там заводской конструкцией "ТАК" сделано. Банально рукой попробуй придавить молдинг и Ты увидишь, что он не люфтит - значит всё норм. А по поводу воды нечего беспокоиться - она уйдёт в нижней части кузова. Если у тебя есть люк, то Ты должен знать, что от него идут 4 трубки для стока воды... трубки идут от крыши через стойки кузова до самого низа.... а в низу кузова есть отверстия для слива. Так же как и в дверях есть отверстия для слива - если вода попадёт между стеклом и молдингом, то внизу двери выльется. Иначе бы машина уже в аквариум превратилась за столько лет жизни.
Может, конечно, и я ошибаюсь... я не утверждаю 100%-ную правоту, но думаю причин для паники нет. Сделаю фото своей крыши - выложу (постараюсь завтра).
#6404 raabdullaev
raabdullaev
  • 83 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:15
Буду благодарен за фото. :)
Не вода свистит, а просто воздух на скорости, особенно 150+. Вода - это я переживаю насчёт коррозии, если она туда вниз попадёт. А то выглядит так, будто треугольные окошки вставлены неплотно, оттого и щель большая - http://prntscr.com/du0o3o
#6405 dima_crimea
dima_crimea
  • 220 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 17:37
Буду благодарен за фото. :-)
сфоткал. У меня всё также и геометрия крыши заводская - так что не волнуйся, у всех будет тоже самое.
Прикрепленный файл  CAM04674.jpg   36,13К   0 скачиванийПрикрепленный файл  CAM04675.jpg   37,06К   0 скачиванийПрикрепленный файл  Поворот CAM04677.jpg   35,57К   0 скачиванийПрикрепленный файл  CAM04676.jpg   35,83К   0 скачиваний
#6406 raabdullaev
raabdullaev
  • 83 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 21:22
Спасибо большое. А то шило мешало спокойно жить. :)
#6407 dima_crimea
dima_crimea
  • 220 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 21:55
не за что. Да, шило оно такое дело).
#6408 Ka4aH86
Ka4aH86
  • 42 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 00:04
Пролопатил поиск по замене моторного масла . Так и не разобрался какое масло лучше залить .движок старенький но делали капремонт.что в нем меняли сказать не могу но делали его точно . Подскажите какое купить. Прошу прощения если криворук и не смог найти в предидущих темах ах да двиг zz231
#6409 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 15 Январь 2017 - 09:18
Toyota 5w-30
#6410 spidertrix
spidertrix
    Юморист года 2016.
  • 1 552 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 10:24
Пролопатил поиск по замене моторного масла . Так и не разобрался какое масло лучше залить ....
Извините, не удержался :-) .
п.с. Лей оригинал.
#6411 Ka4aH86
Ka4aH86
  • 42 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:49
Ну так и будет я предполагаю :);)
#6412 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 17:37
п.с. Лей оригинал.
Ну я тож когда-то начинал с этого) Чуть масло с автомата не слил)))
#6413 Рустик
Рустик
  • 346 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:51
Подскажите пожалуйста! Замок капота от пруля встаёт на левый руль? Или может кто знает,видел или переделывал?T23 левый руль.
Заранеевсем больше спасибо!))
#6414 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 12:32
Встаёт, но криво. И капот может открыться.
#6415 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 16:53
Други, подскажите несколько японских авто аукционов (корме яхи) . Через гугл не могу найти ничего нормального, все какие то левые.
#6416 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:53
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 17 Январь 2017 - 08:55
#6417 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 00:05
а что яха то не угодила? или тебе нужны посредники типа impex/injapan?
#6418 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:55
яха устраивает, но нужна ещё парочка...
#6419 Ka4aH86
Ka4aH86
  • 42 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 22:29
Подскажите пожалуйста , стоит вроде как стоковая магнитола Sony ,почему то то работает то отключается , видимо где то контакт плохой ,куда залезть и как :))
#6420 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:07
Подскажите пожалуйста , стоит вроде как стоковая магнитола Sony ,почему то то работает то отключается , видимо где то контакт плохой ,куда залезть и как :-))
не сток это с большой долей вероятности, не помню чтоб сони делали для тойоты магнитолы, разбирай консоль и смотри что с проводкой, подозреваю, что срезаны родные разъемы и примотаны из набора для магнитолы, поэтому что-то где-то отходит
