* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6421 rediska
rediska
  • 304 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230 АКПП (америка)
Отправлено 20 Январь 2017 - 17:31
Всем привет.
Подскажите, можно ли поменять моторчик стеклоподъемника или надо весь механизм в который моторчик вмонтирован менять, какой моторчик купить, если возможна замена, может темка есть на этот счет, ткните носом
#6422 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 19:48
Всем привет.
можно мотор махнуть, но придётся вскрывать механизм, много гемороя, но если есть время...
на драйве есть отчёт, как это делается... к примеру Сиренькин - https://www.drive2.ru/l/7325689/
#6423 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 01:41
О, привет Борь, спасибо за коммент, только у меня моторчик стеклоподъемника умирает, а по ссылке про замок двери...
В экзисте стеклоподъемник в сборе стоит в пределах 7К (69820-20440), но помнится, что здесь кто то менял уже моторчик, причем брал чуть ли не жигулевский...
Время заморочиться есть, знать бы только, где ковырять и на что заменить...
#6424 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:42
привет!
Не внимательно прочитал, да кто-то заморачивался, менял... но не проще ли от пруля купить, вроде не дорогие?
Сообщение отредактировал Re0s: 21 Январь 2017 - 20:45
#6425 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 23 Январь 2017 - 00:43
привет!
они обычно мертвые все.. ;(  или в предсмертной агонии..
я таких несколько махнул скорость у всех разная  (быстрых, как свой так и ненашол)
#6426 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 23:47
Спасибо за ссылку, даже не представлял сколько он может стоить, за такие деньги действительно можно не заморачиваться, или наоборот купить несколько для экспериментов.
#6427 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:27
Ребят, такая проблемка: вибрация на скорости от 90 км/ч и выше. После 140 частота вибрации достигает того момента, когда её уже практически не ощущаешь. У меня полный привод на 23 селике. Между карданом и редуктором проставка. Сначала думал, что проблема в балансировке колёс, заменил все 4 колеса на другие, вибрация осталась. Проконтролировал проставку, вроде ровная, дисбаланса нет. Но это визуально. Отсюда вопрос, что может быть? Любые варианты интересны. И какой дисбаланс в граммах может давать ощутимую вибрацию от Проставки на кардане? Вибрация и под нагрузкой и без.
Сообщение отредактировал Insane357: 25 Январь 2017 - 14:29
#6428 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:24
... если на нейтрали катиться есть ? (если есть - это только колёса/ступицы)
#6429 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Есть, колеса менял, что со ступицами может быть??
#6430 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:26
кончились подшипники, умерли шаровые.. - вывеси "пошатай" колёса
#6431 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:31
Все это проверено. Да и это все ощущалось бы на значительно меньших скоростях.
#6432 Anarchy
Anarchy
  • 72 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 25 Январь 2017 - 16:18
Что бы пошла вибрация там уже ступица должна закончиться, подшипник перед этим бы еще погудел изрядно...
#6433 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 25 Январь 2017 - 17:56
Тормозные диски мож повело. У другана было такое, все поменял-проверил. Диски проточил и кончилась вибрация.
  • 2
#6434 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 18:40
Тоже как вариант, возьму на заметку. Но тогда при торможении было бы биение и на меньших скоростях, а его нет..
Сообщение отредактировал Insane357: 25 Январь 2017 - 18:41
#6435 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 18:42
такая же фигня у меня была, поменяла диски, все ок
https://vk.com/celica_team
#6436 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 18:59
тоже на определённой скорости и при торможении не усиливалась?
#6437 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 19:08
точно как у тебя, после 140 вибрации как-будто и не было
#6438 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 19:22
Точно. И при торможении заметных изменений не было.
#6439 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 21:24
проставка балансировалась?
drom / celica-club
#6440 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:00
Нет, потому на неё и грешу.
