* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6461 NikN
NikN
  • 1 206 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 12:02
пофиг по идее, скинь фотки как выглдит
пока без подушки
#6462 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 12:37
вроде неплохо, а по размеру отличается от родной баранки? панельку смотрю поставил? подключил?)
#6463 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 06 Февраль 2017 - 16:53
как отреагирует блок срс на чужеродную подушку, есть ли в нем проверка какая-нибудь?
... насрать ему, в подушке "грубо" простой детонатор , т.е.  + и - замкнуты подал ток - ёпн"ло..
... срс проверяет оч.малым током есть ли сопротивление на детанаторе (те замкнуты-ли + и - в детонаторе) если нет значит обрыв проводки или подушки тупо нет
Сообщение отредактировал the_MoulD: 06 Февраль 2017 - 16:55
#6464 NikN
NikN
  • 1 206 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:30
По размеру одинаковые, приложу стоковый и сфоткаю, панелька да, радует глаз. Не подключал ничего пока (кроме часов))) т.к. на карпк еще только запчасти собираю
#6465 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:53
ясно, я пока тоже собираю части, буду на одроиде строить
#6466 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 11 Февраль 2017 - 12:13
Здарова парни и девчата тоже. Кто поршневую менял, подскажите. Без снятия двигла это возможно? Чтоб поршня вверх вытолкать постель коренных снимать не надо, ничо там не мешает?
#6467 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 11 Февраль 2017 - 16:10
Дак его в Миллион раз проще снять, чем так извращаться.
#6468 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 16:17
Ну вот такой я извращенец)) на жигуаре помнится даже коренные вкладыши и полукольца менял не снимая колено, не говоря о моторе. Не люблю лишнюю работу делать, ленивый))
А по факту че все таки, возможно? ниче особенно не помешает? Яма в гараже имеется.
#6469 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 18:21
вкладыши можно.. полукольца не снимая колено не получится..
чтоб снять колено - надо снять коробку.. (минус подушка)
чтоб вынуть колено - надо снять лыжу.. (минус ещё 2 подушки)
.. и мотор висит в воздухе.. - т.е. проще его тупо взять в руки и вынуть пустой блок.
я снимал бошку.. и открутив от коробки и подушки - просто вынимал пустой блок руками. наверх.. так проще в разы чем из ямы корячиться.
Сообщение отредактировал the_MoulD: 12 Февраль 2017 - 18:24
#6470 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 19:12
Ну вообще то мне только поршня вверх выдать, про вкладыши так к слову пришлось. Три поста ввше мой вопрос был по существу.
#6471 Ka4aH86
Ka4aH86
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 10:38
Подскажите пожалуйста , перестала работать (внезапно , ничего не устанавливал дополнительного) один раз включилась и опять потухла :( . Могут ли это быть какие то предохранители и где искать ? Под капотом или у пассажира . Буду благодарен за любую помощь :)
#6472 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 11:52
а что потухло то? если подсветка салона, то начни смотреть с предохранителей в ногах пассажира
#6473 Ka4aH86
Ka4aH86
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 11:58
Все работает кроме ближнего (приборка загорается при этом) и вот магнитолы
#6474 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 12:04
смотри предохранители и лампочки ближнего, ну и колхоз в проводке, если есть таковой
#6475 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 13:07
Ребят, такая проблемка: вибрация на скорости от 90 км/ч и выше. После 140 частота вибрации достигает того момента, когда её уже практически не ощущаешь. У меня полный привод на 23 селике. Между карданом и редуктором проставка. Сначала думал, что проблема в балансировке колёс, заменил все 4 колеса на другие, вибрация осталась. Проконтролировал проставку, вроде ровная, дисбаланса нет. Но это визуально. Отсюда вопрос, что может быть? Любые варианты интересны. И какой дисбаланс в граммах может давать ощутимую вибрацию от Проставки на кардане? Вибрация и под нагрузкой и без.
Собрал кардан подходящей длины и вибрация пропала. Дело было в проставке.
#6476 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 21 Февраль 2017 - 15:44
Подскажите плз артикул клипс (female, которая крепится к кузову) крепления жабо к кузову на 23 селике.
По каталогу japancats не могу найти. То, что красной стрелкой ниже  - это пластиковые заглушки. В других разделах каталога также пока не могу найти. Засада.
UPD
А может эта клипса, которая на схеме 55781G идет вместе с тем что я ищу? Типа сборная клипса. Найти изображения не получается. По схемам на других тачках (применимость) также не получается увидеть искомую часть.
Или клипса по каталогу уже другого типа, как под пластиковыми накладками в проеме двери.
Сообщение отредактировал trtt: 21 Февраль 2017 - 19:42
#6477 Der Fox
Der Fox
  • 67 сообщений
  • Автомобиль: машина
Отправлено 25 Февраль 2017 - 14:28
Подскажите, датчик АБС на 231-ой для суперстрата и макферсона одинаковые?
#6478 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 15:12
UPD
думаю именно ее ты и ищешь
судя по каталогу передние разные, сзади одинаковые
#6479 Sudden
Sudden
  • 81 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 27 Февраль 2017 - 18:27
Такой вопрос! Селика 23-я заводской обогрев боковых зеркал, как включается? Вместе с обогревом заднего стекла? Или есть отдельная кнопка?
#6480 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:17
С обогревом заднего.
