CN700 это что? И у меня че, cd Ченджер есть выходит? А где он сам тогда?
возможно, в новых разъема под него нет
cn700, судя по описанию, дает информацию о машине, что-то вроде бортового компьютера
cn702 похож на cd-ченджер
Отправлено 14 Январь 2018 - 12:18
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:33
Сообщение отредактировал iVictor: 14 Январь 2018 - 15:35
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:55
плохо искал, так же подходят от маркообрахных/калды/90-го крузака. Ставится в багажникТак и понял по описанию, не знал что там есть такое. А cd changer где искать? Мне прям интересно, за 5 лет не нашел его.
Сообщение отредактировал de1phi: 14 Январь 2018 - 15:57
Отправлено 14 Январь 2018 - 19:08
по проводу иди, но есть шанс прийти в никуда и ничего на другом конце не найти
Отправлено 14 Январь 2018 - 20:43
радио не ловит, так как конвертер частот нужен, по бт не подскажу, нужно мануал смотреть
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:55
я имел в виду, что в багажнике не видел никакого такого устройства) в каком конкретно месте он должен быть не знаешь?плохо искал, так же подходят от маркообрахных/калды/90-го крузака. Ставится в багажник
Отправлено 15 Январь 2018 - 03:26
Сообщение отредактировал iVictor: 15 Январь 2018 - 03:28
Отправлено 15 Январь 2018 - 03:32
east1, а SD карточка любая подойдет?
Отправлено 15 Январь 2018 - 08:36
Отправлено 15 Январь 2018 - 10:42
должна любая 10 класса до 32гб sdhc, я себе такую поставил
кстати, есть одна хитрость при записи на sd, по крайней мере у меня на panasonic'е так, нужно записать диск cd-audio с музыкой и через патефон копировать на sd, либо нужен кард ридер специальный с функцией защиты от пиратов , хотя вообще не знаю зачем тебе sd, в ней же жесткий вроде на 100гб
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:30
я думал там без специального кардридера можно записывать с компа
через cd-audio не очень удобно прогонять)
а c usb флехи я не могу закидывать на жесткий диск?
вот где вырез на ковре справа)
спасибо, посмотрю )
Сообщение отредактировал iVictor: 15 Январь 2018 - 17:30
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:02
спасибо, посмотрю )
сейчас почитал, на 62х на sd вроде можно прямо с компа mp3 кидать, у меня 60, там такое делать нельзя, жесткий диск только для сохранения cd-audio
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:29
У меня 61сейчас почитал, на 62х на sd вроде можно прямо с компа mp3 кидать, у меня 60, там такое делать нельзя, жесткий диск только для сохранения cd-audio
Отправлено 16 Январь 2018 - 01:18
У меня 61
попробую с usb закинуть
А фм конвертор ты ставил? Почитал, пишут у них есть усилитель свой и может конфликтовать с усилителем в магнитоле.
Хотя не больно оно и нужно с этой магнитолой теперь)
конвертер стоит, усилков нет
Отправлено 29 Январь 2018 - 04:11
здравствуйте.Такое дело.Начинается вибрация,биение в районе руля после 130 км/ч и с набором увеличивается.Что может быть,валы или диски мятые?
Отправлено 05 Февраль 2018 - 19:15
Всем привет, селика т20 3sfe, такая проблема - на холостых на паркинге зарядка 12.5-13в (делаешь обороты повыше 13-13.5) на драйве с нажатым тормозом доходит до 10 (еще и обороты низкие) на высоких оборотах заряд выше 13.5 не поднимается.
на холодную только заведешь - 14в по мере прогрева падает. Щетки и регулятор новые. Подскажите как исправить пжлст
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:24
Какое сечение минусового провода должно быть?
Провод от минуса АКБ до АКПП.
Toyota Celica ST182
Отправлено 06 Февраль 2018 - 19:17
Сообщение отредактировал cancern: 06 Февраль 2018 - 19:20
