Приветствую всех. Подскажите кто знает. В багажнике слева гнездо в пластике куда садится штырёк полки багажника. Так вот у меня это гнездо поддразбито и подломано. Не продаётся ли это гнездо? парт номер может знает кто? Кто как исправлял это?
Отправлено 09 Февраль 2018 - 18:43
Отправлено 10 Февраль 2018 - 00:37
Отправлено 10 Февраль 2018 - 06:18
IMG_20180210_061424.JPG 14,98К 1 скачиванийПриветствую всех. Подскажите кто знает. В багажнике слева гнездо в пластике куда садится штырёк полки багажника. Так вот у меня это гнездо поддразбито и подломано. Не продаётся ли это гнездо? парт номер может знает кто? Кто как исправлял это?
Отправлено 12 Февраль 2018 - 23:58
Всем привет, умерла одна ксеноновая лампа в ближнем свете, подскажите что брать, какой там цоколь должен быть?
Отправлено 14 Февраль 2018 - 13:33
Если штатный ксен, то цоколь D2S, китайский H7
Сообщение отредактировал Lilit_Celica: 14 Февраль 2018 - 13:34
Отправлено 14 Февраль 2018 - 23:56
С цоколем разобрался у меня кетай, а что в качестве проставки между лампой и фиксирующей шпилькой/пружиной можно использовать?, на старой лампе был одет кусок резинового шланга около сантиметра, но он задубел от времени и одеть его на новую лампу не получится.
Отправлено 15 Февраль 2018 - 08:39
выкинуть говноксенон и поставить лампы согласно цоколя
Отправлено 15 Февраль 2018 - 11:59
Толковое предложение , но меня пока интересует, кто что в качестве проставки на говноксенон ставил
Отправлено 18 Февраль 2018 - 12:24
Всем привет. Жена потеряла единственный ключ от Т23. Машина не на охране (брелок барахлил уже давно и перестали ставить). Закрыта на центральный замок, просто на кнопку нажала когда выходила. Подскажите самый работоспособный вариант обрести контроль над машиной? Допустим даже если я сам её вскрою (о чём тут писали несколько раз и упоминали линейки и прочее) не понятно что дальше делать. Двор покрыт льдом, даже эвакуатор наверное её не сможет забрать. Спасибо
Отправлено 18 Февраль 2018 - 12:50
Снять замок (после того как вскроешь)) и по нему выпилить ключ. Скорее всего он без иммо.
Контор полно
Отправлено 19 Февраль 2018 - 12:23
Контор полно
Заказал заготовку ключа и договорился с ближайшим мастером, что сделает по замку.
Машину буду вскрывать как придёт ключ. Может кто-то подскажет как замок снять?
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:49
Друзья это опять я. Подскажите а в бардачке не такой же замок??? может его будет проще снять чем всю дверь разбирать.
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:36
По идее там такой же замок как и зажиганиеДрузья это опять я. Подскажите а в бардачке не такой же замок??? может его будет проще снять чем всю дверь разбирать.
Отправлено 20 Февраль 2018 - 11:04
Вычитал в интернете, что мастер ключ открывает и багажник и бардачок. Но в бардачке может быть меньше секретиков. Попробую по нему, а если что буду снимать с багажника. Думаю можно будет _доделать_ оставшиеся пины и насечки если не хватит. Жду личинки с экзиста. Расскажу потом что и как.
Отправлено 24 Февраль 2018 - 12:05
Отправлено 25 Февраль 2018 - 20:57
короче при полной утере ищите код нарезки на замке. У меня был на правом замке пассажира. На всех остальных, включая багажник его нет. Делать по ним тоже бесполезно, так как в зажигании секретов больше даже чем в дверях. Имея этот код знающий человек вам нарежет ключ за 3 минуты. Пришлось немного раскурочить двери, так как замки приржавели. Тепеь придётся менять замки внешнего контура и походу жить на двух ключах.
Отправлено 25 Февраль 2018 - 22:22
Когда включаешь селектор воздуховодов в положение обдув лобового стекла, автоматически включается кондюк и обороты подпрыгивают до 1000-1100. Суть в том что система кодиционера сейчас пустая и нет желания гонять его на сухую. Поэтому фишки скинул с муфты и самого компрессора. А обороты все равно ростут. Чем это управляется? Заблокировать никак нельзя?
скинуть фишку (не помню точно через что к ней подлезть) ...
1 вариант - через дырку предов в ногах пассажира
2 вариант - там-же за ковром где "борода" кончается..
там единственный провод идущий к блоку управления печкой - выдерни.
кнопка АС работать перестанет, с ней и вкл.кондея (осушение воздуха) при обдуве стекла.
з.ы. (хинт)
можно оставить работать вместо "лаунч контроля" при нажатии на неё без кондея холостые обороты поднимаются до 2500..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 25 Февраль 2018 - 22:30
Отправлено 26 Февраль 2018 - 23:28
АС не перестает работать, только режим автоматического включения в двух правых положениях
там только лампачка гореть остаётся (у нее отдельная фигня)..
сама кнопка включает кондей по нажатию - но он-то отключен! в своей фишке на самом компрессоре..
а без этого проводка - мозг не видит что кнопка нажата или крутилки в крайних положениях
у меня компрессор снят = "фишка" муфты на нем отключена(как в его вопросе) и с этим проводком при нажатии на АС обороты становились 2000/2500 (мозг думает что включил муфту и накидывает холостых) .. - снял этот проводок от печки в мозг и хоть обнажимайся - токо лампочка на кнопке загорается и фсе..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 26 Февраль 2018 - 23:39
Отправлено 27 Февраль 2018 - 08:59
