* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6721 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 10 Май 2018 - 19:33
регулируется только положение линзы ближнего света
то есть получается отмерять высоту до центра линзы ксенона и переносить её на экран или стену и так далее?
#6722 Nik.phoenix
Nik.phoenix
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st183
Отправлено 11 Май 2018 - 21:21
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли передняя рулевая рейка от st203, на st183?
#6723 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 13 Май 2018 - 09:47
приехать на парковку с роным полом и стеной в 50 метрах. свето теневая граница должна лежать под плинтус той стены. ступеньки выше плинтуса будут. и будет счастье без ослепления встречки и хорошим освещением на дороге
я на drive2.ru
#6724 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
Отправлено 13 Май 2018 - 17:39
Ок! Спасибо!Так и сделаю,о результате отпишусь!Еще нашел информацию,что некоторые не заморачиваются со стендами и просто отстраивают фары но не на 50м а на 30м на ровном месте,что бы дальше свет не выступал,хотя по идее принцип один.Попробую
Сообщение отредактировал игорь1: 13 Май 2018 - 17:42
#6725 Slik
Slik
  • 41 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE Europe
Отправлено 15 Май 2018 - 23:58
Подскажите, главный цилиндр сцепления на левом и правом руле одинаковый, или есть отличия? 3S-GE левый руль, артикул 31410-20590.
#6726 NikN
NikN
  • 1 206 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 14:56
Как называется звукоизоляция, которая закрывает моторный щит на 23 изнутри салона? по каталогу не нашел
#6727 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 15:27
называется кусок резины с войлоком или что там на нем  :-) вот номерок 55210-20330, но отдавать 30к за нее...
#6728 NikN
NikN
  • 1 206 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 15:44
Спасибо!
#6729 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 15:50
Спасибо!
ты главное проверь, мало ли что
#6730 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:11
Добрый вечер. Подскажите номер трубки шланга обратки гура. Не смог его найти в каталогах. Может от авто какого-нибудь подходит?
#6731 АлЕНкА88
АлЕНкА88
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: Селика т23
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:12
Всем привет! Прошу подсказки. Кто менял на т23 опоры двигателя и радиатор с патрубками:есть аналоги?? Тот же вопрос по защите картера. Экзист выдает только пластиковый оригинал, а хочется металлическую
Сообщение отредактировал АлЕНкА88: 07 Июнь 2018 - 20:15
#6732 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:06
нет ничего проще,померить диаметр трубки штангелем и подобрать кусок любого резинового шланга устоичивого к масленной,агрессивной среде.
#6733 АлЕНкА88
АлЕНкА88
  • 3 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:50
Я на антифриз подбирала. Сняла шланг, пришла в авто магазин. И рублей за 100 мне дали шланг от лады. Года 4 уже прошло. Все нормально))) Думаю так же можно и с этим сделать
Сообщение отредактировал АлЕНкА88: 07 Июнь 2018 - 21:53
#6734 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 23:33
есть от селики)
https://vk.com/celica_team
#6735 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 12:15
Нужно долить жидкость в ГУР
Как понять что залито, PSF или DEXTRON? На вид черная.
Есть ли смысл сменить полностью? Если да, то что лить? Делают ли промывку системы ГУР?
#6736 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 09:05
Окуни кусочек белой бумаги в бачок ГУРа и станет ясно что залито, если оттенок красный , то это dexron, если оттенок желтоватый , то это toyota psf.
А вообще если жидкость черная, надо менять. А что лить это уже тебе решать, так как будет работать и на dexron и на toy psf. только psf стоит порядка 2,5к а dexron 350-400р.
#6737 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 10:47
Спасибо за инфу, проверю бумагой) Заказал уже dexron
#6738 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 11:13
в сборе идет на сколько помню, вообще это обратка низкого давления, любую масло/бензостойкую поставить можно, вроде Саша flyk с драйва интересовался этим вопросом когда-то, можешь у него спросить, а шланги высокого давления я делал на литовской на авторынке, где пэк
#6739 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 23:24
снова приветствую всех.Вопрос наверно не раз уже был задан и наверняка ни только мной,но тем не менее попробую спросить).Зачем многие стараются поставить приборку от ТРД версии где тахометр расписан до 10000 об.?Ведь по логике нужно тогда и мозги от той же машины,но на сколько мне известно так же из разных источников,что там стоит обычный япа мозг.Ведь насколько я знаю максимальная отсечка 8600,даже до 9000 не дотянет.Зачем тогда все это,неужели просто для красоты и самовнушения))))?????
#6740 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2018 - 10:30
фетиш не более, кто будет использовать эту приборку по прямому назначению сток мозг использовать вообще не будет
