#6781
Отправлено 06 Август 2018 - 10:16
#6782
Отправлено 06 Август 2018 - 10:21
Вот
Спасибо. Это левый руль?
#6783
Отправлено 06 Август 2018 - 14:04
#6784
Отправлено 06 Август 2018 - 15:49
Напишешь потом как получилось открыть. А то у меня фобия по этому поводу
На девятке помнится открыва легко снизу, но там и под капотом просторно. А на селике руку не засунешь))
Пока никак не получилось... На выходных положили пару-тройку часов на даче - всё впустую. Пробовал по методике с форума:
Нифига не понятно, как снизу к замку долезть (если только у автора кондиционера не было), а оттягивая капот - замок виден только до заклёпок (которые на фото выше пружинок). Через два-три дня придёт заказанный тросик, наверное, поеду сдаваться спецам.
Оно бы не горе - что там под капотом делать, но омывайка кончилась
#6785
Отправлено 06 Август 2018 - 22:29
Да, в сервисе с подъёмника откроют ))Спасибо. Это левый руль?
#6786
Отправлено 10 Август 2018 - 08:44
Так и получилось. Без ямы/подъёмника почти не реально, руку надо засовывать практически из середины моторного отсека...
На открытие ушло максимум минут 5, а вот с заменой тросика пришлось поупираться. Его надо от середины крыла в две стороны пропихивать и корпус воздушного фильтра надо снимать.
#6787
Отправлено 10 Август 2018 - 20:53
#6788
Отправлено 19 Август 2018 - 01:28
если фобия.. поставь второй короткий трос(или кусок арматуры) и актуатор с двери.. да выведи на кнопку
#6789
Отправлено 19 Август 2018 - 20:13
всем привет.Вопрос к тем кто сталкивался или просто знает.В мурзилке по Т23 не нашел ответа.Заметил небольшое подтекание(сопливит малеха) масла кондея из датчика давления, который расположен около сервисного окна на трубке высокого давления.Самое интересное при недавней заправке кондея делали диагностику и система показала полную герметичность.В работе кондея изменений нет,но думаю пока.Я полагаю,что датчик под замену.Вопрос в том,что нужно ли стравливать фреон из системы для замены этого датчика или нет?Покопался в нэте,нашел кучу постов и ответов по замене этих датчиков,везде как я понял по разному,в зависимости от модели.
Сообщение отредактировал игорь1: 20 Август 2018 - 02:10
#6790
Отправлено 22 Август 2018 - 08:32
Приветствую. Подскажите про стабилизатор передний. Подыскиваю на замену себе TRD стабилизатор. Старый был малость погнутый. Хочу сменить на TRD. Но не нашёл на максферсон. TRD стабилизаторы только на суперстрит выпускался? от стрита TRD стаб не станет на максферсон?
#6791
Отправлено 22 Август 2018 - 09:54
#6792
Отправлено 22 Август 2018 - 12:06
сбилизатор со страта ставится, но нужно будет рассверлить отверстия под стойки и стойки от эстимы (вроде от нее) прикрутить
под мак, естественно, тоже были, но редкость
Сообщение отредактировал east1: 22 Август 2018 - 12:06
#6793
Отправлено 22 Август 2018 - 17:43
Понятно, ну это гемор сверлить стаб. Там метал не просвелишь, стойки ещё искать. Как то нецелесообразно из-за стаба менять стойки которые не найти. Буду искать стаб под мак..
#6794
Отправлено 23 Август 2018 - 10:50
стойки заказываются в экзисте/автопартии и т.д. до 1к штука, рассверливать нудно, согласен
#6795
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 16:41
1zz рестайл какой размер передних тормозных дисков 255 или 275 ?,или другой?
Сообщение отредактировал rjd2: 02 Сентябрь 2018 - 00:32
#6796
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 23:11
275
#6797
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 23:39
Отверстия в стабилизаторе проще и гораздо быстрее расточить круглым напильником. ПРОВЕРЕНО !
#6798
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 23:46
275
Спасибо!!!
#6799
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 23:27
Может кто сталкивался, да победил эту беду? Джойстик регулировки положения электро зеркал, каждый сезон засираются контакты приходится снимать карту двери и чистить. изоляция корпуса не помогает, что с этим можно сделать?
Сообщение отредактировал Persey: 18 Сентябрь 2018 - 23:28
#6800
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 14:05
парни, кому не в лом, проверьте будет ли работать кондей при отключенном мафе )
П.С Ошибки потом стирать снятием клеммы акб )
