* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#6801 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 22:10
парни, кому не в лом, проверьте будет ли работать кондей при отключенном мафе )
П.С Ошибки потом стирать снятием клеммы акб )
При отключенном мафе мотор заглохнет же.
#6802 CaHTei
CaHTei
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Т230
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 15:30
Вопрос такой, при включении зажигания не загорается лампа давления масла, снял датчик, провод замкнул на блок - все равно не горит, как определить в чем беда: в лампочке панели приборов или в проводке?
#6803 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 12:14
проще панель снять и глянуть
#6804 CaHTei
CaHTei
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Т230
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 23:44
Глянуть на что? И если мультиметром замкнуть на массу провод, должно показать 13в?
#6805 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 01:38
сигнал приходит от датчика или нет, думаю в районе 12
#6806 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 12:58
Привет. Киньте пожалуйста ссылку на нормальный подробный пост по переделки японоксенона...
#6807 Sebastya
Sebastya
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 11:53
Всем, привет.
пытались угнать машину, расковыряли замок зажигания. заводиться один раз из 100.
Кто менял? кто знает, весь замок под замену или разобрать поковыряться можно?
#6808 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 22:41
здравствуйте вопрос к специалистам и тем кто сталкивался.Возможно ли поставить на место шруса без АБС,шрус с АБС,не будет ли цеплять кольцо АБС за ступицу и вообще влезет ли в неё?Собственно такая проблема.Нужен левый шрус без АБС на селику 231 коробка обычная C60 без блоки и прочего.На разборках это оказалось редкость,зато с АБС навалом.Так хочу уточнить моментик подойдут ли шруса от коробки c60-02b на обычную С60 по шлицам?
Сообщение отредактировал игорь1: 12 Ноябрь 2018 - 00:35
#6809 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 16:35
Нужно поменять масло в МКПП
Как понять какая коробка у меня? Celica TS (Europe)
C64 или С60?
На С64 идет как и в С60 75W-90 GL-4?
#6810 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 17:03
И ещё, кто нибудь делал промывку МКПП?
Можно ли использовать это средство?
https://www.lm-shop....nsmissiy-0-15l/
Сообщение отредактировал iVictor: 18 Ноябрь 2018 - 17:10
#6811 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 00:09
C64 или С60?
конструктивно они идентичны, масло одно и то же льется
#6812 CaHTei
CaHTei
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Т230
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 09:49
Всем, привет.
Кто менял? кто знает, весь замок под замену или разобрать поковыряться можно.
Разобрать можно, обшивку рулевой колонки снять, и там замок на 2х болтах висит, отсоедините фишку и он ваш, по разбору тоже инфу я где-то искал, не так сложно, нужно ключ в определенное положение поставить и он выпадет из корпуса, а там либо личинку менять, либо искать новую
#6813 Xors
Xors
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica 1999
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:40
Всем здрасте!
Подскажите пожалуйста, есть ли альтернатива подобрать с какой-либо другой машины уплотнительную резинку багажника? 23 кузов.
Сообщение отредактировал Xors: 04 Декабрь 2018 - 20:41
#6814 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 11:10
Всем здрасте!
 купи на разборке за 500 бу, а так только со своей бегать и подбирать
#6815 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 02:38
Всем привет.Такой вопрос по Т23.На повторители поворотников которые на бампере стоят есть реле или они как-то иначе запитаны?Давно не работали,не охота было заморачиваться бампер снимать,но все таки нашел время снял.Думал просто лампы перегорели,но лампы целые были.Измерил вольтметром,а на контактах напруги нет,ни на левом,ни на правом при включении.Что самое интересное,те поворотники которые в фарах работают и задние тоже.Подскажите пожалуйста где смотреть или ветку на форуме где обсуждается подобные болячки.
#6816 CaHTei
CaHTei
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Т230
Отправлено 03 Февраль 2019 - 01:21
Скорее всего у тебя американка, и это не повторители, а габариты, гореть они должны постоянно при повороте ручки включения фар
#6817 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2019 - 22:36
Да у меня американка.Спасибо!Вник в схемы по книжке,оказалось и правда у америкосов это габариты.
#6818 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 05 Февраль 2019 - 20:07
У меня американка, но лампочки в бампере работают как повторители поворотников
#6819 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2019 - 12:42
потому что кто-то покопался в проводке с неизвестной степенью колхоза
#6820 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2019 - 13:43
И я этому кому-то благодарен, потому что работает без нареканий уже много лет))
