Когда-то у себя просто запитал в параллель к поворотникам в фарах (врезался в проводку около фишек), работают лет 6, никаких проблем. За все время даже ни одна лампа не перегорела.
#6821
Отправлено 06 Февраль 2019 - 14:00
#6822
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:16
Нужна помощь/совет
У меня Т230 (правый руль)
Сегодня завёл авто, выехал из тёплого гаража и проехал 500 метров до первого светофора, на котором авто заглохло и больше не заводится
Подскажите куда впервую очередь лезть и что проверять?
Машину оттолкал от светофора - стоит ждём чуда...
#6823
Отправлено 12 Февраль 2019 - 16:06
#6824
Отправлено 12 Февраль 2019 - 23:16
Как проверить? Дело в том что его никогда не было слышно(бензонасос качает?
Грешу на него, видимо буду менять, поэтому 2 вопроса:
1. Можно Ли его поменять в уличных условиях? Прям на месте где встало авто
2. Есть ли смысл ставить какой-то более производительный, а не оригинал?
Сообщение отредактировал Alexcrazy: 13 Февраль 2019 - 13:22
#6825
Отправлено 15 Февраль 2019 - 21:09
1. да, можноКак проверить? Дело в том что его никогда не было слышно(
2. нет, ставь оригинал или aisan, это одно и то же
p.s. предохранитель проверь в начале
#6826
Отправлено 27 Февраль 2019 - 16:54
#6827
Отправлено 01 Март 2019 - 23:31
А вот такой необычный вопрос - кто колеса взвешивал со своих машинок?
Сегодня резину менял и тут на глаза бизмен попался, диск с покрышкой за двадцать кг вышел - чет мне кажется оч много.
смотря какой диск, смотря какая покрышка + вес воздуха
стоковый 16 диск 8кг+ весит, если память не изменяет
#6828
Отправлено 03 Март 2019 - 14:03
Докуа. Ну, это, вроде, норм вес для обычных дисков в 17 радиусе, мои зимние рейсы, мне кажется так же весят по ощущениям). У летних ssr type c r17 8j et30 (ориг ковка) вес ок. 6,5-7, точно не помню, с резиной взвешивали (была японческая yokohama blueearth 215/45) 13-14 кг было.
#6829
Отправлено 04 Март 2019 - 14:49
#6830
Отправлено 04 Март 2019 - 23:16
Дорестайл 2001 230 на холодную высокие холостые на нейтралке и паркинке, включаешь драйв пропадают, после прогрева олостые в норме. Я начинающий селиковод, пожскажите, это норма или нет
это норма для любой машины особенно зимой-холодный пуск.Сначала повышаются и держаться какое-то время,а потом по мере прогрева понижаются до нормы
#6831
Отправлено 05 Март 2019 - 11:09
Диски speedlinе какой-то, резина бриджстоун 225\45\17. Да, не самые маленькие колёсики, но больше 20 кг.... нахрен я их взвесил - жил бы спокойно)))Докуа. Ну, это, вроде, норм вес для обычных дисков в 17 радиусе, мои зимние рейсы, мне кажется так же весят по ощущениям). У летних ssr type c r17 8j et30 (ориг ковка) вес ок. 6,5-7, точно не помню, с резиной взвешивали (была японческая yokohama blueearth 215/45) 13-14 кг было.
#6832
Отправлено 05 Март 2019 - 11:21
#6833
Отправлено 16 Март 2019 - 22:07
всем привет.Не на шел темы по своему вопросу на сайте и в нэте,поэтому решил спросить здесь тех кто сталкивался с установкой .Встанет ли оригинальный капот Varis Arising 2 на Т23 америка с круиз контролем.Собственно сомнения возникли по поводу углубления расположенного с права на капоте.Не бу детли оно упираться в подкапотный пластик или в блок круиз контроля расположенный сразу под ним?
1433401111194_default.jpg 34,31К
0 скачиваний
1433401197630_default.jpg 46,43К
0 скачиваний
#6834
Отправлено 17 Март 2019 - 08:41
Большой пластик придется резать или снимать. Круизка мешать не будет.
#6835
Отправлено 17 Март 2019 - 11:05
благодарю за оперативный ответ!Хоть кто-то знает).Не разу в живую не видел эти капоты но на фото выглядят очень необычно и эффектно.Долго останавливало от приобретения сомнения,что бы круиз не мешал установке и небольшие финансовые затруднения),а пластик снять не проблема,резать его не к чему.Теперь можно смело покупать.
Сообщение отредактировал игорь1: 17 Март 2019 - 11:12
#6836
Отправлено 21 Март 2019 - 04:11
такой вопрос возник при замене уплотнительных колец форсунок 2яя.Снял форсунки с рампы и не заметил второго уплотнительного кольца с верхней части форсунки.На схеме показано,что должно стоять,но у меня почему-то уже на втором двигателе на форсунках их нет.Погуглил фото форсунок 2 яя б/у для интереса и ни на одной из форсунок этих колец нет и на рампах в сборе тоже не заметно.Нужно докупать их или нет?Такое впечатление,что их просто никто не ставит,а по схеме нужно.Кто знает?
Отправлено 24 Март 2019 - 21:38
похоже что на схеме ситечко внутри форсунки
#6838
Отправлено 25 Март 2019 - 00:42
какое такое ситечко и где оно на схеме?Указаны только уплотнительные кольца,2 на начале форсы в рампу и одно на конце в голову.Почему никто не ставит вот это второе кольцо как на фото и по схеме?Неужели на форуме никто ни разу не менял уплотнительные кольца на форсах 2яя?Может оно не нужно там?
Отправлено 06 Апрель 2019 - 19:43
я их ставил.
вот правда смысла так и не понял зачем они там
возможно в качестве демпфера
#6840
Отправлено 07 Апрель 2019 - 14:00
я их ставил.
я вот тоже до сих пор гадаю).Были куплены заранее.Буду менять попробую поставить,думаю хуже не будет,тем более по схеме и заводу вроде как должны быть,значит надо.Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал игорь1: 07 Апрель 2019 - 14:00
