А какой фрион в 230ю идет, R134?
да
Отправлено 16 Июнь 2020 - 19:49
все доброго времени суток, такая ситуация: сменил масло( 1zz после капиталки) проехал километров десять , заглушил начал заводить стала троить и газу даешь чек моргает, думал катушки начал по одной вытаскивать, на всех сразу глохнет, подскажите где смотреть?
Отправлено 16 Июнь 2020 - 21:30
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 23:30
Можно ли на мак 230 поставить передний стабилизатор TRD от суперстрата? смотрю каталог, вроде номер стаба на обоих подвесках одинаковый, а нарисован по разному..
https://toyota.epcda...1/chassis/4803/
Ищу запчасти: https://drive.google...iew?usp=sharing
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/toyota/918568/
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 15:04
стабы по форме разные
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 21:59
можно, но с определенными допилами...
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 14:37
TRD бампера ориг из какого пластика? ABS или PP?
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 09:42
pp вроде, то же самое, что и сток
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 03:25
Кто знает как снимается крутилка регулятора подсветки спидометра?Торпеду снял разобрал всю что бы помыть,все открутил,но эта маленькая крутилка просто так не выходит внутрь и наружу тоже?Получается она разделяется на две части или нет?Если разделяется то как,просто потянуть на себя?Боюсь сломать?Все разобрался рискнул,потянул на себя и снял)
Сообщение отредактировал игорь1: 30 Сентябрь 2020 - 03:35
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 07:28
всем привет. такой вопрос: поставил фары шт ксенон(т23),а там элетрорегулировка, в штатной косе под торпедой штекер есть для подключения кнопки( даже провода по цветам совпадают) . никто не сталкивался есть ли в моторке эти провода, и стоит ли вообще заморачиваться, просто может делал кто.
Отправлено 10 Февраль 2021 - 00:59
Кто-нибудь знает где можно купить новые болты для спойлера TRD, те что сбоку?
Отправлено 10 Февраль 2021 - 17:14
там вроде м5 под внутренний шестигранник с круглой головкой? в любом магазине метизов
Отправлено 16 Март 2021 - 09:22
Отправлено 22 Март 2021 - 19:37
Возможно ли поставить праворульный бак с горловиной и угольным фильтром на американку? Мои трубки дренажные сгнили, бак тоже в том районе оставляет желать лучшего. Хотел новую горловину заказать за 20к, на левый руль хрен найдешь, но по баку столкнулся с той же проблемой - хрен найдешь, а за 100к бак как то не готов приобретать (пока мой максимум - это новый стеклянный люк за 29к), поэтому прошу проконсультировать, возможно кто делал так? И будет ли ошибка по эвап у гореть или можно как то обманку на него замутить?
Поставить полностью праворульную систему ЕВАП на левый руль,я думаю врят ли,если только мозги Яповские воткнуть,тогда да,проблем и ошибок не будет. Можно переделать бак яповский под левый руль и горловину, но очень геморно и не факт что получиться.Там нужно будет вскрывать на Япа баке заводскую заглушку под дополнительный клапан и докупать его.Плюс на Япу горловину вваривать на определенном расстояние третью трубку для соединения с этим клапаном.Лично я не знаю таких людей кому этот свап удался)
Сообщение отредактировал игорь1: 22 Март 2021 - 21:04
Отправлено 23 Март 2021 - 17:27
Отправлено 19 Апрель 2021 - 02:23
Отправлено 20 Апрель 2021 - 21:19
от селики т230/231
Отправлено 08 Май 2021 - 20:06
Отправлено 12 Май 2021 - 14:10
у меня подобная стоит, чуть перекрывается накладкой, не критично, патрон от короллы нужен или пилить посадочное/патрон, селиковский не подходит, фишки у патронов одинаковые
p.s. не бери камеру с подсветкой, ночью засвечивает из-за перекрытия накладкой
Отправлено 15 Май 2021 - 20:01
заказал уже от Короллы вот такую https://aliexpress.r...VRoCU8gQAvD_BwE
судя по постам на драйве должна подойти, и накладка не перекрывает, только прокладку заколхозить надо для фиксации
Сообщение отредактировал iVictor: 15 Май 2021 - 20:02
