#941
Отправлено 07 Май 2012 - 20:54
#942
Отправлено 07 Май 2012 - 21:30
#943
Отправлено 07 Май 2012 - 21:31
Сообщение отредактировал de1phi: 07 Май 2012 - 21:31
#944
Отправлено 07 Май 2012 - 22:17
#945
Отправлено 07 Май 2012 - 22:59
вот вы морочаетесь.. с отправкой.. из-за 200руб
Сообщение отредактировал the_MoulD: 07 Май 2012 - 22:59
#946
Отправлено 07 Май 2012 - 23:03
#948
Отправлено 08 Май 2012 - 12:49
Сообщение отредактировал dhpao: 08 Май 2012 - 12:58
Подбор автомобилей.
#949
#950
Отправлено 08 Май 2012 - 13:09
а если хочу монопривод, осуществимо?)в процессе http://www.celica-cl...c/66032-de1phi/
Подбор автомобилей.
#951
Отправлено 08 Май 2012 - 13:10
думай как заткнуть выход на раздаткуа если хочу монопривод, осуществимо?)
#952
Отправлено 08 Май 2012 - 13:13
ладно, это осуществимо судя по количество свапов мотора на монопривод, так вопрос от себя, как ты решил вопрос с воздушным фильтром? Нулевик поставил, или нашел родной короб для мотора?? Или переделал из своего???думай как заткнуть выход на раздатку
Подбор автомобилей.
#953
Отправлено 08 Май 2012 - 13:19
#954
Отправлено 08 Май 2012 - 21:02
походу ошибки все же, 14,15, и 54 ...проверил ошибки следуя инструкциям из этой темы
получилось по моему 14,15,4 и 5.
но что это значит я что-то не понялкак определить в чем ошибки?
если верить интернету то
14 Катушка зажигания или коммутатор №1 или№3
15 Катушка зажигания или коммутатор №2 или №4
54 Неисправность блока управления ДВС
чем грозит?
раньше было несколько раз, что она появлялась и тухла через некоторое время, но промежутки времени большие были и кажется было из-за бензина.
Сейчас же, уже с ней езжу несколько дней, и потухла она на несколько часов только один раз,после того как я заправил полный бак...
#955
Отправлено 08 Май 2012 - 21:39
Может ли это значить что мотор жрет антифриз и как можно это проверить? И можно ли летом заливать обычную дистиллированную воду вместо него?
Извините за столь не лаконичный текст но в машине разбираюсь очень слабо и хотел более подробно описать всё чтобы Вам было проще мне помочь.
#956
Отправлено 09 Май 2012 - 07:14
#957
Отправлено 09 Май 2012 - 08:47
нетна ковре багажника у вас есть надпись celica? дорестайл.
#958
Отправлено 09 Май 2012 - 10:45
Стал замечать, что исчезает из системы антифриз, причем довольно быстро, при этом всё сухо и с машины ничего не течет, проверял много раз.
Если пробило прокладку и антифриз попадет в масло, то на щупе увидишь эмульсию. А вообще с пробитой прокладкой обычно долго не ездят.
Воду, имхо, лучше не лить. В антифризе содержится специальный комплекс антикоррозийных присадок, которых нет в воде.
Так что ищи, куда он у тебя девается...
#959
Отправлено 09 Май 2012 - 11:33
Если уходит антифриз в цилиндры то на свечах будут белые барханы как от бедной смеси.
#960
Отправлено 09 Май 2012 - 20:02
Это верно. Дешевле антифриз, чем замена радиатора который через себя уже и жижу не пропускает...
Нужно все таки найти проблему. Охлаждение как ни как
Сообщение отредактировал Друг Брута: 09 Май 2012 - 20:03
