* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#1021 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 16:47
так как раз сцепление... Не тот концевик, что надо жать в пол чтоб завести, а сверху еще 1, как на тормозе . Для чего он?
УРА!! КРУИЗ ЗАРАБОТАЛ!! ДЕло было в скинутой фишке
что то простенькое и не вызывающее :grin:
про кнопочки в торпедо
У меня только 1 дырка занята под блокировку стеклоплдемников
А что должны включать остальные 3?
Сообщение отредактировал sia1979: 15 Май 2012 - 16:49
#1022 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 15 Май 2012 - 17:10
корректор / омыватель фар / сигналка (лампочка) / блокировка окон - выбери себе ;-)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 15 Май 2012 - 17:11
#1023 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 15 Май 2012 - 17:35
еще люк
#1024 Лешка:)
Отправлено 15 Май 2012 - 17:43
как установить противотуманки на американку,если у меня нет даже чем их включать?
и как я понял,на приборной панели их видно не будет?
есть ссылка на 20ке переделывали,если селектор подойдет о можно так же...в блоке предов надо еще реле ставить а проводка на них под капотом должна быть
#1025 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 17:44
дай ссылку гляну может пригодится. а то даже ума не приложу с чего начинать)
#1026 Лешка:)
вот ищу
#1027 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 18:00
еще люк
????.. люк чего?.. у него управление на потолке
#1028 Лешка:)
Отправлено 15 Май 2012 - 18:04
фууу еле нашел http://www.6gc.net/f...owtopic=38656[b
#1029 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 18:05
а у меня там :D
но у меня не родной...
#1030 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 18:17
а у меня там :D
... так тут про "сток" вопрос был как я понял
#1031 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 18:22
фууу еле нашел http://www.6gc.net/f...topic=38656%5bb
примерно ясно. но в 23 наверно другой предохранитель?
я не знал что в стоке он наверху...
#1032 Лешка:)
Отправлено 15 Май 2012 - 18:33
пред не главное, главное селектор с колесиком подобрать-на 23 не знаю как
#1033 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 18:35
да он там партнамберы выложил и того и другого..
точнее не предохранитель, а switch. Не знаю как на наш перевести:) Реле?
Сообщение отредактировал Made of Sun: 15 Май 2012 - 18:37
#1034 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 18:50
точнее не предохранитель, а switch. Не знаю как на наш перевести :-) Реле?
свич - дословно - переключатель
Сообщение отредактировал the_MoulD: 15 Май 2012 - 18:50
#1035 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 19:32
я в курсе :) но думаю ту хрень правильнее назвать реле:) хотя реле как раз и делает,что переключает)
#1036 KlimovT23
KlimovT23
  • 647 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 15 Май 2012 - 19:45
крестовина от таза подходит идеально
от какой именно модели ваза??
#1037 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 20:23
реле с руского тазика в японский :-) http://www.drive2.ru...12/#replieslist
народ подскажите в япповских однолямдовых трассах есть катализатор или это чисто европейско-американский прикол
Сообщение отредактировал LIfe_Line: 15 Май 2012 - 20:20
Люблю свое Вядро))Изображение
#1038 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 21:13
есть ли ремкомплект родной кулисы, Люфты убрать. Там втулка пластиковая и тд, мелочь короче
#1039 Лешка:)
Отправлено 15 Май 2012 - 21:18
ты не смотри что экзист выдает.там не всегда правильный перевод. Тебе надо сравнить переключатель на 20ке и на 23. и глянуть в блоке есть там куда реле пихать.Там реле о можно любое поставить суть не изменится. Если переключатель не подойдет то искать от других моделей таких годов
#1040 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
... неа.. можно её открыть в екзисте и заказать отдельно деталюшек которые надо.. (я так делал)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 15 Май 2012 - 21:19
