переведёшь?там комменты на японическом есть)))
#1182
Отправлено 05 Июнь 2012 - 11:59
Сегодня завел машину и при этом был включен обдув стекла, естественно принудительно включился кондей, при этом двиг сначала раскрутился до 1500, затем сразу на 300 и начал захлебываться, но не заглох, опять до 1500 и опять вниз, так несколько раз, пока не погазуешь, либо не выключишь кондей... Куда копать?
#1185
Отправлено 06 Июнь 2012 - 07:15
менял, там как бы не в дворнике дело а в рычагеТочно !
Смени дворник, да?)
#1186
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:48
Есть руль от ГТС, с виду такой же ...отличие только в центральной накладке.....может кто катался на разных?какой удобнее и меньше и подойдет ли на 20ку от ГТС?
Я просто на 23 давно ездил
#1187
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:53
#1189
Отправлено 06 Июнь 2012 - 13:28
да вот в снятом виде нетСравни диаметр посадки и количество шлицев.
#1190
Отправлено 06 Июнь 2012 - 14:22
Имеем руль от SS3 и от бимса-отличие только в кожанной оплетке.Только его очень трудно найти.
у тоеты все параметры посадочные у рулей одинаковы.. можеш на 16ю сеялку от камри последней поставить.. будет как родной стоять
причом если он будет "мульти" (с кучей кнопок) то он так-же воткнется в старый шлейф и так-же будет рулить магнитолой и автоматом если они подключены как положено
Сообщение отредактировал the_MoulD: 06 Июнь 2012 - 14:24
#1191
#1192
Отправлено 06 Июнь 2012 - 14:35
#1193
Отправлено 06 Июнь 2012 - 22:35
там такой паралончик.. к нему крепится ткань и он как-бы играет роль переходника, чтоб на ткани не было складок.
#1194
Отправлено 07 Июнь 2012 - 17:15
я уже хз что думать... кольца std может ставятся на ремонтные поршня?
Сообщение отредактировал tokush: 07 Июнь 2012 - 17:56
#1195
Отправлено 08 Июнь 2012 - 14:49
53112-20260
и
53112-20270
и какую можно установить в Т23 2000 г.?
#1196
Отправлено 08 Июнь 2012 - 14:51
#1197
Отправлено 08 Июнь 2012 - 16:19
нетСкажите, масло потечет, если достать натяжитель цепи для замены резинки?
#1198
Отправлено 09 Июнь 2012 - 01:39
АП!
+ новый вопрос - где можно купить кронштейн акб как у АПР, вот такой
Интересовался на ebay, продают только вместе с распоркой
Кронштейн АПР для АКУМА есть у меня. нужен?
В личку стучись скажу где продаются недорого.кто капиталил 1яя? подскажите номерок колец ремонтного размера плиз не могу найти
В москве я знаю пару продают свеженьких.Где купить контрактный двигатель 1zz
У кого есть мануал по ремонту 3s-ge? и вообще по ремонту 18 кузова.
Сообщение отредактировал Neekei: 09 Июнь 2012 - 01:40
#1199
Отправлено 09 Июнь 2012 - 09:40
#1200
Отправлено 09 Июнь 2012 - 09:42
ыыы) сход развал)поменяла стойки стабилизаторов по кругу, заменила шаровые опоры. на 120-140 км/ч дребезжит руль...что это может быть? может сход развал? или рулевая рейка?
