#1341
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:12
#1342
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:15
#1343
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:17
17801-ZT300дайте оем номер трд воздушного фильтра в штатный короб
взято отсюда:
http://www.trdparts...._airfilter.html
в экзисте не бьется
#1344
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:18
#1345
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:28
PTR43-00085
http://www.trdpartsc...4&catalogid=200
бьется в экзисте
Сообщение отредактировал IgAiSt: 25 Июнь 2012 - 23:31
#1346
Отправлено 26 Июнь 2012 - 00:00
ну не) явно не то) Никкей без тебя никак)
... ф тунинхе тема есть ФАК обзывается.. там все разжовато чо бъется чо нет
#1347
Отправлено 26 Июнь 2012 - 10:39
вопрос: куда ставить обратный клапан между писалками или перед ними?
и второй: такое ощущение что у меня слабый компрессор (или что там воду нагнетает), если я поставлю клапан-вообще ничего течь не будет, может не ставить пока?
#1348
Отправлено 26 Июнь 2012 - 10:54
да)Только прогу написать надо под редакторЧипуется ли Селика?
пока новые так и должно быть.Они хорошие,но вот пыльники у меня порвались за 3 месяцасайленты фебест в итоге норм? А то купил шаровые их и чет не понял- "палец" шаровой вообще не сдвинуть с места! за два года уже один раз менял шаровые, но те подогнали и сказали отличные. Но блин, у тех точно этот "палец" был подвижный и можно было наклонить его применив усилие, а у фебеста вообще никак
#1349
Отправлено 26 Июнь 2012 - 12:30
Обратный клапан ставить перед писалками поближе к раздвоению.Поставила вчера веерные фарсунки клапан не решилась пока,
Если слабый, то слабый у тебя не компрессор, а моторчик, который воду подает на форсунки. И обычно, он (моторчик) либо работает, либо не работает. А для того, чтобы вода попала на лобовое стекло, она должна сначала пройти по всем шлангам через моторчик от бочка с омывайкой. Чем длиннее шланги, тем дольше будет идти вода Сократить время ожидания можно, или поставив моторчик мощнее, или поставив обратный клапан, который будет задерживать воду от самого себя до бачка (т.е. вода в шланге будет находиться постоянно от бочка с омывайкой до обратного клапана), что сократит время движения воды по трубкам Наслаждайся)
Це нормальное делоА то купил шаровые их и чет не понял- "палец" шаровой вообще не сдвинуть с места!
#1350
Отправлено 26 Июнь 2012 - 12:34
Клапан там уже стоит недалеко от бачка )Поставила вчера веерные фарсунки клапан не решилась пока,
#1351
Отправлено 26 Июнь 2012 - 12:39
Еще один можно вкорячить для тюнинха.Клапан там уже стоит недалеко от бачка )
Продал рафик?
#1352
Отправлено 26 Июнь 2012 - 12:40
Спасибо большое, очень признателен.ой,вам лишь бы поорать с человека...
если спрашивает,значит хочет узнать наверно... все причем знают и никто не может разьяснить...
Свап - сам не уверен,но судя по использованию этого слова сделал вывод,что это вкорячивание двигателя от другой машины... самое здесь распостраненное здесь свапают в 23 селику двигатель от 20 селики 3сге,или как он там называется,потому что он сильней и надежней,в сравнении с тем что стоит у тебя под капотом...
открой капот и посмотри что написано на пластике двигателя,если vvti то 1 зз, если vvtL то 2зз.. это самое простое,возможно пластика этого вобще у тебя нет... посмотри шильдики сзади машины- если gt то 1зз, если gts то 2зз...
лифт - присутсвует только на gts/2зз, это подхват на 6200 оборотах,двигатель из 143 л.сил выдает 192 силы,толчее очень ощутим... возможно если у тебя и есть лифты они просто могут не работать...и ничего не произойдет на этих оборотах...
хон,толком не знаю,но вроде как это темный налет на стенках цилиндров,от работы поршней,должен быть обязателен при нормальной работе двига,а не зеркальные стены... мнение сугубо личное возможно не правильное...
кончил)
Значит проще будет вместо задуманной покупки такого же контрактного движка купить двигло от 20 ?)
#1353
Отправлено 26 Июнь 2012 - 12:42
а зачем так далеко от омывателей?
моторчик как поменять?он слабый да?
Пысы..Лерыч где эту антену вырубить-мне ее случайно подсоединили, теперь все время брбрбр)))
Сообщение отредактировал barsik-zaika: 26 Июнь 2012 - 12:43
#1354
Отправлено 26 Июнь 2012 - 12:48
#1355
Отправлено 26 Июнь 2012 - 12:51
неа,не проще... дорогого стоит...
с конттрактным,ты свой вытащил,другой воткнул,а от 20 много всего переделывать надо...
2барсик-зайка, а зачем еще клапан? вода уходит чтоль в бачок?
я поставил пару месяцев назад,все хорошо держит,нажимаешь,сразу поливает...
#1356
Отправлено 26 Июнь 2012 - 12:58
я не знала что один уже там есть, и плюс он недалеко ли?..вода не сразу подходит к омывателям, походу менять мотор надо
#1357
Отправлено 26 Июнь 2012 - 13:03
какой?Сократить время ожидания можно, или поставив моторчик мощнее
#1358
Отправлено 26 Июнь 2012 - 13:26
Лёшк, встречал я умельцев... Но что за моторчик - хзкакой?
Там все НОРМАЛЬНО. И моторчик нормальный. Так и должно быть. Это же тебе не бранзбойт =) Подержи рычажок 3 секунды или ручкаа зачем так далеко от омывателей?
Под обшивкой багажника, - отключи питание антенныПысы..Лерыч где эту антену вырубить-мне ее случайно подсоединили, теперь все время брбрбр)))
#1359
Отправлено 26 Июнь 2012 - 16:26
плять, писает слабо...мне не нра что за омыватель -омывает низ стекла..Там все НОРМАЛЬНО. И моторчик нормальный. Так и должно быть. Это же тебе не бранзбойт =) Подержи рычажок 3 секунды или ручка
отсыхаетустает?
что, где как я тебе туда достану?? Лерыч при мне чтото отключал и не снимал никаккую обшивку
#1360
Отправлено 26 Июнь 2012 - 16:30
от магнитолы как правило идет голубой пробод,на нем написано antena(radio)плять, писает слабо...мне не нра что за омыватель -омывает низ стекла..
Сообщение отредактировал Лешка:): 26 Июнь 2012 - 16:30
