* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#1421 Андрей086
Андрей086
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:17
Помогите с АКПП! купил себе селику 96г мотор 3s-fe с контрактной коробкой как сказал бывший хозяин! проблема появилась сразуже как только её купил! проблема заключается в том что автомат не переключается на 4 скорость! разгоняюсь до 100 км мотор крутит 3 тыс, включаю-отключаю овердрайв никаких изменений!(хотя индикатор на табло загорается)!
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
что ни кто не может ничего подсказать???
#1422 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:27
Скатайся на диагностику, пусть ребята потестируют акпп, может ошибки мозга стоит считать, - там будет ответ. А так то, меняй акпп и будет тебе счастье.
#1423 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:36
хай. набери мне завтра. +7922658846два в 10-11 примерно. пообщаемся. подскажу чего. если что, есть знакомые кто в автоматах шарят
#1424 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
  • Автомобиль: Focus'08 & celica gts'02 m/t
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:22
на 23 америке...вентиляторы охлаждения как должны работать правильно??
#1425 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:31
на выдув, кэп?)
Сообщение отредактировал de1phi: 16 Июль 2012 - 22:32
drom / celica-club
#1426 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:33
я имел ввиду.... оба крутятся постоянно..либо 1 крутится второй подключаемый, либо оба включаются по необходимости
#1427 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:37
насколько я знаю... один на охлаждение основного радиатора, второй включается при работе кондера. а оба включаются когда температура зашкаливает. вроде так, хз ;-)
#1428 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 08:33
у кого есть ещё мнения?
#1429 barsik-zaika
barsik-zaika
  • 911 сообщений
  • Автомобиль: чОрный кошкама
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:53
где у сели Т20 ручник подтягивается?
Изображение"Забияка"(с) Изображение
#1430 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:59
Под ручкой, что ты тянешь вверх, когда заседаешь на водительском кресле. Сними туннель и увидишь там под рычагом гаечку, точнее 2 гаечки. Их подкручиваешь и ход ручника уменьшается ;)
#1431 barsik-zaika
barsik-zaika
  • 911 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:10
Под ручкой, что ты тянешь вверх, когда заседаешь на водительском кресле. Сними туннель и увидишь там под рычагом гаечку, точнее 2 гаечки. Их подкручиваешь и ход ручника уменьшается ;-)
а этот тунель долго снимать? сама смогу?? и на чем он держиться?
#1432 Лешка:)
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:17
не надо тунель снимать!Резинку отогни немного...и ручник должен быть поднят
#1433 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:01
2 винта под накладкой АКПП, 2 болта в подлокотнике.
При поднятом ручнике гайки эти закручивать очень проблематично, но хозяин - барин, можно попробовать изловчиться.
#1434 Лешка:)
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:03
автомат не причем. У нее меха даже.Просто резинку отогнуть и суешь туда головку на 10мм с удлинителем-там все доступно близко
#1435 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:16
левый 7милопастной карлсон на радиатор двс, правый 5тилопастной на радиатор кондея
при включенном кондее правый постоянно фигачит
при превышении рабочей температуры антифриза, кратковременно включается левый
при сильном перегреве, когда карлсон двс не справляется, подключается карлсон кондея
все правильно тебе обьяснили
#1436 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:17
Просто там 2 гайки :)
#1437 Лешка:)
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:18
Просто там 2 гайки :-)
кеп я в курсе)))
#1438 Numb
Numb
  • 164 сообщений
  • Автомобиль: 1zz MT
Отправлено 18 Июль 2012 - 11:09
Ребята, подскажите пожалуйста партнамбер НИЖНИХ отбойников багажника, которые с 2мя саморезами
#1439 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 11:26
на предыдущей странице барс уже выкладывал:
67281-21020 те, что стоят на двери багажника,
67293-20030 те, что стоят на кузове. обычно они раздалбливаются вроде.
#1440 Numb
Numb
  • 164 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 17:55
спасибо большое
