#1581
Отправлено 12 Август 2012 - 20:18
вот номер: 23249-74610
#1582
Отправлено 13 Август 2012 - 12:17
#1583
Отправлено 13 Август 2012 - 12:47
нетлямбды и датчик детонации 1яя и 2яя взаимозаменяемы?
#1584
Отправлено 13 Август 2012 - 13:13
заблуждаешься.извиняюсь VIN JTDDR32T120115399
И еще вопрос такой, у меня ошибка горит P0442 , не герметичность в системе адсорбера, реально ли устранить ее путем добавления угля в сам адсорбер ?
что угодно лишь бы не GL5... ок.. а чо лить в меху 23 с дифом? (то-же что и без?) - там нет такого..
Залил сегодня
Castrol Syntrax Universal 75W-90
в 202целику в коробку с LSD
Применение:
В механических коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и дифференциалах, где предписано масло API GL-4 или API GL-5 классов вязкости SAE 75W, 80W, 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90. Так же может применяться в случаях, где рекомендованы масла Castrol EPX 80W-90, EP 80W-90.
Выбора вообще небыло Токо мотуль по 950 рублей за литр, и какое то мобил сомнительного качества. Часа 3 лазил по Иркутску. Для обычных коробасов дофига всяких масел. Для отдельно дифиренциалов (марк, чайзер, гт фор задний мост) тоже большой выбор.
А вот именно в коробку в LSD или в коробку с повышенными нагрузками такого почти небыло.
когда начнут хрустеть синхронизторы напиши)
#1585
Отправлено 13 Август 2012 - 16:18
Смазка для выжимного подшипника должна иметь повышенную несущую способность, высокий уровень защиты от коррозии и износа при повышенных нагрузках..
Сообщение отредактировал Лешка:): 13 Август 2012 - 16:19
#1586
Отправлено 13 Август 2012 - 18:45
#1587
оригинал ToyotaCelica T23 2002года USA, 1zz Fe , залил в двигатель Motul 5w30 eco energy, проехал 1200км , есть подозрения на угар масла. Какое лучше всего масло лить в этот двигатель подскажите ?
#1588
Отправлено 13 Август 2012 - 19:11
... а если таки хочется мотюль - X-max/X-Lite/X-Cessоригинал Toyota
#1589
Отправлено 13 Август 2012 - 19:14
#1590
Отправлено 13 Август 2012 - 19:23
две чайные ложки ,соль по вкусу =)... а если таки хочется мотюль - X-max/X-Lite/X-Cess
достоверная информация будет примерно через 2-3 часа, когда масло все сольется в поддон. От максимума до минимума? Ждем тему ищу контрактник....А через какое время лучше всего проверять уровень масла чтобы получить достоверную информацию, я проверил сегодня после того как машина постояла 3 часа на улице, до этого долго ездил. Уровень на щупе показал на минимуме, или лучше дождаться чтобы машина простояла всю ночь а потом посмотреть уже уровень ?
#1591
Отправлено 13 Август 2012 - 19:27
... ну это смотря скоко и как он ездил и када последний раз на него вообще смотрел..От максимума до минимума? Ждем тему ищу контрактник....
#1592
Отправлено 13 Август 2012 - 19:37
#1593
Отправлено 13 Август 2012 - 20:21
#1594
Отправлено 13 Август 2012 - 22:27
У меня за 7000 съело около 1/4 щупа.На 3S моторах щуп=около 1 литра....т.е где то грамм 200-300 съело за 7000км
По моему вопросу кто нибудь знает?
Сообщение отредактировал Лешка:): 13 Август 2012 - 22:28
#1595
Отправлено 13 Август 2012 - 23:25
если постоянно высокие обороты то масло будет уходить как бы этого не хотели. нужно поднять авто ни осмотреть двигатель снизу на наличие подтёков...может где сопливит...Да смотрю то я частенько, замена была 1200 км назад, двигатель работает как часики, но я езжу очень часто на высоких оборотах, но просто сегодня после 3х часового простоя машины, я посмотрел щуп ради интереса а увидел что масло на минимуме... неужели может так СОЖРАТЬ МАСЛО , пусть даже если я вжаривал очень часто на машине. до 5-6000 оборотов... Залил все требуемые 3.9 литра в двигатель. 5w30 Motul , вот только не помню толи X-Cess толи Eco Energy , заливал из бочки Motul. Завтра думаю поехать сделать промывку двигателя...И не знаю какое взять масло лучше...
#1596
Отправлено 14 Август 2012 - 06:54
В этом случае говорят: масло от замены до замены, не ест ни граммана угар масло сжирает максимум 0.1% от расхода бензина. Это по нормам в рф.Т.е если расход бенза 10л/100км...от замены до замены пробег 8000км=расход масла 0,8литра/8000км.
#1597
Отправлено 14 Август 2012 - 08:55
Чем смазать выжимной подшипник и какие требование кэтой смазке?
#1598
Отправлено 14 Август 2012 - 09:51
#1599
Отправлено 14 Август 2012 - 09:54
#1600
