* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#1721 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 22:43
как технарь я допускаю, что даже со шпильками колесо может ходить по овалу, если плотно не сидит на оси вращения)) сцусь я, вот что...))))
ок) но запаришся искать)
зы на собственном опыте опробовано) не сцы)
кто скажет, как будет классифицировано нарушение въезда на платную дорогу. А именно, чтобы не платить - быстренько проехать за челом впереди тебя. Статья то такая вообще есть?
И еще- фильтр масляный на 2яя если не оригинал- то какой лучше? Манн, Кнехт и тд
из обще доступных мале-кнехт,он же просто кнехт норм фильтр )
#1722 EduardNSN
EduardNSN
  • 37 сообщений
  • Автомобиль: GTS МКПП 2001 г.в. белый
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 13:37
сзади отсутствуют колонки в родных местах :( какие о размеру подходят ?
#1723 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 13:47
16.5 см
японские Vic
Участник PECM Latvia 2013
#1724 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 14:00
16.5 см японские Vic
мля забыл про них) +100 vic отличные фильтра!
#1725 LLIax
LLIax
  • 186 сообщений
  • Автомобиль: 23 gt-s
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:15
доброго времени суток!
подскажите где глянуть-копался с электрикой и чет после этого перестал гореть свет при открывании дверей.
преды проверил все (салон и капот) все рабочие,куда еще глянуть??
#1726 sia1979
sia1979
  • 395 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:57
тупо может выключатель на потолке?
подскажите, как (когда) должны гореть оранжевые вставки в переднем бампере, у меня не горят
и насколько опустимо поставить пер бампенр от европы без этих отвратительных катафотиком. В смысле будет ли видно маневр мой?
Сообщение отредактировал sia1979: 18 Сентябрь 2012 - 21:12
#1727 LLIax
LLIax
  • 186 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 21:17
они с ближним включаются и горят оранжевым,не поворотники
допустимо)
гляну завтра)
#1728 Лешка:)
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:05
Вот и меня догнал вопрос по размерности дисков. А вопрос следующий: имеются вожделенные диски, параметры у них 8x17/5x100 D68 ET48, насколько хреново им будет на 23й? Интересуют именно два параметра: совершенно злой вылет 48 (проставка?), и диаметр центрального отверстия 68, когда в стоке 54.1. Центровочные кольца для такого перехода можно найти где-то, или только на заказ изготавливаются?
под такие диски надо резину 225 минимум и может в поворотах цеплять, у меня 7,5 и 225 резина задние арки цепляло около 2мм за края при полной нагрузке.
#1729 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:13
ну, судя по калькулятору, оно в самый раз по ширине. А про повороты, конечно, даёт задуматься, но на трек я не собираюсь, а во дворах фиг бы с ним, в принципе... Меня только шкрябанье о суппорт тревожит пока...
людь, мяфк :3
#1730 Лешка:)
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:15
если сейчас сток сток-померь расстояние до суппорта и там на калькуляторе вычислишь...хотя нет,еще может зависеть от строения спиц.Если не влезет то проставки 5мм и резина домиком перевет :-)
#1731 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:25
Что ни день, то расстройства. Вижу, оптимальное - 235 на неё. Если 225 втыкать, должно нормально распереть же?))))
людь, мяфк :3
#1732 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:35
Лёша мне тут рассказал, что у нас, оказывается, конусные гайки стоят у всех о.О Это правда ли вымысел?))))
людь, мяфк :3
#1733 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:52
где именно копался то?
загораются уже сразу с габаритами. ставь на здоровье другой бампер. можешь просто залепить дырки также.
#1734 LLIax
LLIax
  • 186 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 07:16
tokush,плафон салона,замок зажигания,и за бардачком
#1735 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:54
Правда ;)
#1736 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:18
эм... еще уточнение) не включается только при открытых дверях или ваще не включается?
#1737 Лешка:)
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:38
да точно!У меня 7.5" диск в ширину и 225 резина-все норм.
Думаю 8" и 225 резина домиком будет,надо 235ю в идеале.А она дорогая-так что решать тебе)
На колесах?Тогда да!Причем на некоторое литье стоковые не подходят, гайки надо мерить на снятом диске
#1738 LLIax
LLIax
  • 186 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:54
не горит вообще)
а откуда на него питание идет не подскажешь?
#1739 yamaxa
yamaxa
  • Пользователь.
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 12:19
Где лучше всего ремонтировать Toyota Celica?
#1740 tokush
tokush
  • 689 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 12:38
не горит вообще)
погадаем)
1-лампочку угробил)
2-контакт плохой)
3-может повредил чего...
в общем в районе плафона ищи косяк. скорей всего там.
http://www.celica-cl...й-автотехцентр/
