Я тут брал - НОМАКОН на Курской.кто ни будь знает место, где можно купить нагревательный элемент для боковых зеркал? но только точное а то сегодня все кунцево обошел без результата
#1801
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 17:14
#1802
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:58
еще вопрос.. кто делал шумоизоляцию дверей? после нее, двери сразу провисают чуть-чуть и эта шутка начинает издавать звуки? можно с ней что-то сделать? брызгал силиконом кажется, почти нет эффекта.
хорошо бы понять как двери подтянуть... не могу одуплить
и еще, как ставить ксеноновые лампы? там в шатате идет проставка пластмассовая, но на ксеноновую лампу ее не нацепить.. весь моск сломал пока понял что ее нехватает :\
да и защитный кожух без нее будет болтаться.
Сообщение отредактировал Made of Sun: 28 Сентябрь 2012 - 19:02
#1803
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 11:32
А родную пластмассовую прокладку оставь на память, может когда приводятся.
Пригодятся
#1804
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 12:02
#1805
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 16:16
#1806
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:52
7 слоев чего? ты там что от пуль защищаешься?У меня двери в 7 слоев проклеены и ничего не провисает, может просто нужно смазать петли. А по ксенону тоже столкнулся с такой проблемой и сделал прокладку из пластика по ширине заводской лампы и все гуд, все держится, прижимается лампа родным креплениями.
Пригодятся
#1807
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:58
#1808
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:52
высокого давления:0 ты чо там арматура внутри, куда он сплавится тону смотри,там все писали что эти пробки обычные расплавлялись от температуры через пару недель,думаю шланг тоже сплавится...лучший вариант из штатных проставок сделать...а на случай вкорячивания обратно обычных ламп,заказать их на экзисте...
а эту поставку я разломал и решил сделать из какогонить шланга. Друг вот занимается этими рукавами высокого давления. Заехал к нему и сделали там
#1809
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:38
ну может быть...прост никада этот шланг в руках не держал...предупредил на всякий случай)
#1810
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 14:20
Потекла левая банка вот и хочу попробовать вылечить
#1811
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 14:46
если нужно, могу отдать свой б/ушный- не течет, крепится в штатные места, только слегка продавлен в середине сверху вниз. Система не перегревается, всё работает отлично. А то что-то ты совсем колхозить собрался)))А кто знает у 23 -й радиатор печки можно разобрать ???то есть( снять боковые банки с него) аккуратно
людь, мяфк :3
#1812
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 16:59
#1813
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 01:56
двери сидят на центровочных болтах. доводчик у мну свистел. видать потому чту Факин-Латыши похерили цетровочные и посадили двери на обычные болты. двери были как в избушке перекошенные. да че были. были. есть и буду пока болты не закажу и дверки не выставлю. Zull писал. что двери перед монтажем нуна на спец герметик сажать чтобы не провисали.
#1814
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 08:40
#1815
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:37
спасибо надо будет попробоватьпо дверям есть регулировка - отверстие в петле эллиптическое в той части, которая прилегает к кузову. откручиваешь болты крыла сверху и сзади в торце, отгинаешь его, осла...ешь 2 болта верхней петли и регулируешь дверь.
#1816
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:48
Я от двери крепление нижнее открутил и подложил под него пластинки из медной фольги (чтоб не ржавело) замок двери сейчас четко на петлю одевается.спасибо надо будет попробовать
Попусту стараюсь не болтать.
#1817
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:51
#1818
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:57
может есть у кого? через экзист не заказать?)
#1819
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:28
Есть мысли?
Сообщение отредактировал Furio: 02 Октябрь 2012 - 10:28
#1820
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 16:07
