АКПП?Ребят, может есть идеи куда посмотреть? Под нагрузкой при нажатии на газ появляется отвратительный звук - подвывание (гул) и небольшой треск, звук отчетливо сзади за спиной, думала мотор помер, но нет, не он. Смотрели на сервисах коробку, ходовую, все ок. Мотор 1ZZ. На нейтрали звука практически нет.
Есть мысли?
#1821
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 21:00
#1822
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 08:38
как вариант привода может ?Ребят, может есть идеи куда посмотреть? Под нагрузкой при нажатии на газ появляется отвратительный звук - подвывание (гул) и небольшой треск, звук отчетливо сзади за спиной, думала мотор помер, но нет, не он. Смотрели на сервисах коробку, ходовую, все ок. Мотор 1ZZ. На нейтрали звука практически нет.
Есть мысли?
#1823
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 09:27
МКППАКПП?
Когда сбрасываешь на нейтраль, то звук как будто что-то цепляет колесо, но это исключено.
Еще подскажите, может кто знает где найти туманки TOYOTA NIHON GIKEN 565-01?
Тогда почему под газом ( даже когда слегка нажимаешь на педаль) звук ощутимо усиливается?как вариант привода может ?
#1824
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 09:36
блин хрен знает...я просто плохо знаю устройство средне моторного авто, как там что у него((( может еще редуктор (задний мост)!?МКПП
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 03 Октябрь 2012 - 09:37
#1825
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 09:56
Кстати, вспомнила как в одной машине умирал редуктор, звук впринципе похожий, но судя по мрс форуму в ней нет редуктора..блин хрен знает...я просто плохо знаю устройство средне моторного авто, как там что у него((( может еще редуктор (задний мост)!?
Сообщение отредактировал Furio: 03 Октябрь 2012 - 10:01
#1826
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:34
#1827
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 20:29
#1828
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 22:23
Подскажите кто в курсе. на холостых крутиш двигатель слышен тока шелест клапанов. ставиш автоматку в режим движения. держиш на тормозе. появляется сильный грохот в виде торахтения. изменений в работе двигателя или автомата не заметил. подскажите что может быть и может ли пихло так тарахтетть и молчать на холостых
походу жопа трансформатору. тока вот окуда масла в коробке стало больше. уже мне не понятно.
#1829
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 10:20
#1830
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 10:48
а распоркой не обойдешься?Очень не доволен поведением задней части подвески у сели вопрос? без дропа можно как то бороться с этим? в голову лезут даже бредовые мысли сделать гибридный подвесон аля хонда сивик спереди мак - сзади страт
у меня когда крыша была без усилителя,жопа была как у автобуса гармошки
#1831
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 10:59
распорки верх+низ правда могут что дать или это все шаманство?а распоркой не обойдешься?
#1832
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 11:10
я сам распорку не ставил, но более чем уверен что это работает. Т.к. после усиления крыши машина у меня поехала как надо. Может там у тебя тоже нет усилителяраспорки верх+низ правда могут что дать или это все шаманство?
#1833
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 12:09
#1834
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 13:52
ошибок нет, но есть запись-
Долговременная топливная коррекция достигла критического значения и превысила 13%
Показания были 17%
Куда копать? В сторону вытряхивания к такой-то матери нейтрализатора
или искать подсос воздуха? Как искать?
#1836
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 12:09
Вопрос такой:
На зимней резине стоит 205/55 r16, машина едет мягко, колея не чувствуется, машину не бросает и всё такое)
На летней резине стоит 205/50 r16, устал держать руль двумя руками, машину на стыках в бог бросает, колея сильно чувствуется, рулем выравниваешь всегда...
Дак вот, есть ли смысл летнюю поменять на 215/45 r17 ?)) Будет ли получше на дороге, бросать меньше, колея меньше чувствоваться?)
Ps: 23ая)
Сообщение отредактировал vital_i: 05 Октябрь 2012 - 12:09
#1837
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 12:27
на семнашках будет еще веселейВсем привет!)
Вопрос такой:
Ps: 23ая)
#1838
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 12:34
резина летняя у тебя оч жесткаяВсем привет!)
Вопрос такой:
Ps: 23ая)
#1839
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 12:59
ну зимой всеж сцепление с дорогой не такое хорошее. по этому и машина не так хорошо за асфальтом видимо идет а как лето и зима называется?Всем привет!)
Вопрос такой:
Ps: 23ая)
как понять на стыках в бок бросает? едешь прямо и тебя бросает в бок?)
#1840
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 14:31
Скинь ссылкуспроси у него. он на драйве каждый день появляется. Валентину Гамбоджиевичу Респектуха))
