#1961
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:02
#1962
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:37
Я думаю после этого фото все вопросы сами собой отпадут
Это докатки чтоль?)))
#1963
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:20
#1965
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 18:46
к радиатору печкиВо время работы печки начинает пахнуть гарью..
куда копать?
#1967
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:38
выпотрошить и отчистить от какивыкинуть его нахер?
#1970
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:12
ну не обязательно на аккуме клейма, просто где то забыли прикрутить массу, либо окислилось. Киньте на прямой минус, если не найдете. Сделайте разминусовочку)
вторая масса это мкпп
Не пойму, шрус/не шрус... При трогании с места на полностью вывернутом руле появляется не хруст, а лёгкие толчки справа. Как будто проезжаю по пачке сигарет каждые 50 см)) Тык-тык-тык. В повороте ничего не хрустит, если руль вывернут неполностью - не толкается... Может, внутренний шрус? Он, вроде, и не должен хрустеть?
скорее наружный)
выкинуть его нахер?
думаю там моль жарится на гриле)
#1971
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:18
всяко делают, если внутри промыть, можно через 2 шланга из под капота промыть... а вокруг радиатора, наверно сжатым воздухом продуть куда подлезешьпридётся торпеду разбирать?
моль, листва, какашки, все что угодно может жариться на гриле... чтобы моторчик вонял, первый раз слышу)
#1973
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:41
Пробки вытащил, но без них тоже долго не прокатаешься. Надо бороться с причиной, а не следствием.
#1974
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:25
подь..б засчитанНе, его не слышишь, его чувствуешь ))
а чем он пахнет, и почему?
или речь вообще про вентилятор?)
разбираешь весь багажник, протираешь его насухо, сушишь, едешь на мойку, закрываешься в машине, и пока ее керхером поливают, светишь фонариком везде... где-то должно потечьДрузья, спасите. Не знаю, как бороться с сыростью в багажнике.
Сообщение отредактировал IgAiSt: 26 Октябрь 2012 - 22:27
#1975
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:59
проверь заглушки возле петель крышки багажника, посмотри по углам, там могут появиться трещены в кузовеДрузья, спасите. Не знаю, как бороться с сыростью в багажнике.
и проверь трубки слива из люка, может одна не вставлена куда надо нижним концом
#1976
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 13:12
Вот, мне кто-то как-то говорил про трубки слива из люка. Скорее всего они и забились. А где их искать? о_О
#1977
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:53
ммм, моль гриль...вкусняшкадумаю там моль жарится на гриле)
понял спсвсяко делают, если внутри промыть, можно через 2 шланга из под капота промыть... а вокруг радиатора, наверно сжатым воздухом продуть куда подлезешь
#1979
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 02:37
подушку, руль, кожух, переключатели, приборку, централку, подушку, ящик для бордака, поперечную трубу, две вертикалки.придётся торпеду разбирать?
предложи коришу покататся, засувай его в богажник, и не выпускай пока не скажет от кудова капает. вот
