регулировка сцепления на селике
#41
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 14:14
какой болтик или гайку надо крутить чтобы подрегулировать ??? подскажите хоть куда залезти, дальше сам разберусь!
#42
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 22:40
#43
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 10:03
не регулируется на 231. на педали есть шток главного целиндра сцепления, он регулирует высоту педали, и не больше!!!!!!!!!! так что тебе поможет только замена сцепы.
Ваня, им регулируется тока высота педали, т.е. дальность её хода? я так понимаю её ниже можно поставить, при этом свойства сцепы не изменятся (то есть она так же будет хватать в самом низу)?
#44
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 10:04
#45
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 18:00
спасибо, но до сервиса в любом случае доеду, на второй передаче на стартере заводился один раз+1 Это точно, не регулируется! Меняй сцепу и чем быстрее тем лучше,а то до сервиса не доедешь!!!!
#46
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 00:48
я и это имел веду .. спасибо что подкоректировал мою цетатуВаня, им регулируется тока высота педали, т.е. дальность её хода? я так понимаю её ниже можно поставить, при этом свойства сцепы не изменятся (то есть она так же будет хватать в самом низу)?
#47
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:25
#48
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:29
#49
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:34
Сообщение отредактировал Valmont: 08 Январь 2009 - 20:34
#50
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:10
вот тут примерно описано..
не знаю насколько это поможет в твоем случае.
ложишься на коврик водительский, возьми с собой фонарик и там под педалью увидишь этот шток и контрогайку...
#51
Отправлено 09 Январь 2009 - 19:26
#52
Отправлено 10 Январь 2009 - 20:01
#53
Отправлено 11 Январь 2009 - 12:06
вот я тоже так думал, а тут наоборот выходит... я в раздумьях..Если бы диск сцепления был изношен, то педаль "схватывала" бы в самом конце выжима...
блин надо найтить теплый гараж теперь))) и посмотреть может поможет, там же ведь даже написано, что не только высота регулировки педали, а именно нужный момент схватывания сцепленияРегулировка сцепления есть, толко она на 23 по чудному почему то у педали сцепления. залезаешь по руль увидишь на приводном шкиве к педали, болванку и контр гайку, откручиваешь контр гайку и болванкой выстовляешь нужный момент схватывания сцепления... смотри не перепутай там ещё болт регулировки хода педали он не поможет. Короч искать золотистую юолванку на приводном шкиве... Сам испугался когда была похожая проблема, приехал в сервис сказали не регулируеться посмотрев под копотом, потом сам полез под руль и нашёл ща всё ок езжу пез проблем... да только крутить не болванку надо а сам шкив... разберёшься короч я думаю =)
Сообщение отредактировал Valmont: 11 Январь 2009 - 12:15
#54
Отправлено 11 Январь 2009 - 13:38
я о того же мнения но на форум ктото писал что наоборот, спорить не стал сдалсяЕсли бы диск сцепления был изношен, то педаль "схватывала" бы в самом конце выжима...
#56
Отправлено 14 Январь 2009 - 09:35
#57
Отправлено 14 Январь 2009 - 13:34
бще "живет своей жихнью" а на нее все как-то забивают
#58
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 17:46
#60
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 07:16
есть доктор который озвучит диагноз ?
