регулировка сцепления на селике
Сообщений в теме: 81
#61 Арехи
Арехи
  • 27 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:07
Машина-селика 231, 2 зз, меха. при резком переключении с 1 на 2 и 3ю - хрустят передачи, в обратном порядке тоже 3-2-1, педаль сцепления "схватывает в самом начале отпускания". ЭТО как объясняется? с машиной только недавно дружу, потому особенностей не знаю. Может как то все таки подрегулировать можно? или это тоже сцепе конец?
#62 kerr
kerr
  • 33 сообщений
  • Автомобиль: Celica 2ZZ Бешеная пузотерка
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:52
Как уже hooligan84 выше отметил - сдохли синхры.
У меня такая же проблема, но только на понижение 4-3
#63 hooligan84
hooligan84
  • 491 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S на палке.
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 04:44
+1
#64 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 06:11
педаль сцепления на первых двух передачах как будто бы за что то зацепляется ( когда отпускаеш чувствуется как будто что то мешает ей вернуться обратно и сцепление хватает с самого пола ) ведет себя так не всегда схватывает обычно в середине ( накрутил педаль как в книжке указано )- не пойму что может быть ....
есть доктор который озвучит диагноз ? :Medsestra
1.Осмотри главный и рабочий цилиндры сцепления на наличие утечки и оцени уровень жидкостив бачке(прежний или убыл),
2.если все в порядке, то смотри шланг сцепления между коробкой и кузовом,
Если утечек нет, а когда ставил выжимной подшипник смазал его внутри и втулку по которой он ездит, смазал также шлицы первичного вала коробки(место где диск сцепления стоит), то при отсутствии утечек и смещении положения схватывания диска ближе к полу, думаю у тебя надо главный цилиндр сцепления перебрать и прокладки все с уплотнениями поменять.(это конечно если ты педаль прикрутил и цилинд рабочий хорошо и они не имеют хода).
И для всех: СЦЕПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
1.штоком главного цилиндра
2.упором педали(ограничителем верхнего предела поднятия педали)
3.упором вилки сцепления(в самой коробке)
Для регулировки высоты схватывая крутить шток главного цилиндра.
Сообщение отредактировал dnmaster: 24 Сентябрь 2011 - 06:16
Попусту стараюсь не болтать.
#65 Арехи
Арехи
  • 27 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 19:23
dnmaster спасибищще огромное))) выручил, правда :Rzu
#66 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:08
да там делов то на 5 минут Изображение
#67 Irish
Irish
  • 240 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 1ZZ,Citroen Berlingo, Renault Laguna 2
Отправлено 23 Март 2013 - 16:13
Здрасте Всем! Так дайте точный ответ регулируется сцепление на 23-й или нет ???
#68 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 23 Март 2013 - 17:22
#69 Irish
Irish
  • 240 сообщений
Отправлено 24 Март 2013 - 00:49
так это про педаль помоему?
#70 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 14:59
п 1 и 2 не педаль.
#71 Николай48
Николай48
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 4A-FE
Отправлено 14 Август 2013 - 01:26
Подскажите как отрегулировать сцепление а то мне что бы включить передачу приходиться педаль в самый пол вдавливать
#72 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 10:03
У меня наеборот, слишком высоко схватывает, сцепа новая в сборе, даже выжимной новый... Я так понял, нужно отрегулировать ход штоком главного цилиндра?
#73 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 11:34
вон гаечка вон чток. вон два целидра левый и правый
Люблю свое Вядро))Изображение
#74 Леха Селик
Леха Селик
  • 188 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 2ZZ-GE, черная сучка на ручке
Отправлено 27 Июнь 2014 - 09:08
Всем привет! Сразу скажу, что читал похожие темы, много мнений, но так и не сделал для себя какой-то конкретный вывод. Машина Т231 (2ZZ), 6МКПП. Последний раз менял сцепление года 3-4 назад. Все было замечательно, кайфовал от переключения 1-2 передачи почти у отсечки, это делалось за доли секунды практически без рывков (как одна передача получалась). Уже полгода как началась проблема. На отсечке не могу резко переключиться 1-2 передача, просто не втыкается. Если переключаться не торопясь, то есть осознанно выжать в пол сцепление, потом аккуратненько переключиться, обороты уже падают, из лифта выпадаю, но 2-я включается без хруста. Вообще в последнее время момент сцепления стал в самом низу, то есть едва приотпустив педаль. Обстоятельства: 1-2 года назад были признаки умирающего сцепления, это и его пробуксовка и запах характерный. Длилось недолго и само потом исчезало, то есть все было в полном порядке. Еще тогда я прикупил весь набор - диск, подшипник, корзину, лежит все в гараже. Я понимаю, что так и так сцепление просится на замену, но вопрос в том, поможет ли это, чтоб как раньше переключать 1-2 передачи? Или надо синхронизаторы менять? Просто если уж делать, так все сразу. Все остальные передачи включаются без проблем, 2-1 на понижение тоже включаются. Еще одно обстоятельство, не знаю влияет на что-то или нет, при обычной спокойной езде при низких оборотах с 1-й на 2-ю издается приятный скрип-писк. А и еще - несколько раз было, что на холодную и в сырую погоду при прогреве из под капота разные неприятные звуки доносятся, чуть коснешься педали сцепления - исчезает. Выжимной, да?... Подскажите кто шарит по поводу всего вышесказанного?
Сообщение отредактировал Леха Селик: 27 Июнь 2014 - 09:12
#75 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 28 Июнь 2014 - 08:22
Для начала порегулируй ход штока. И не создавай кучу тем.
Изображение УЙ !!!
#76 alex_white
alex_white
  • 308 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 28 Июнь 2014 - 09:47
Подскажите, а не регулируется на 23 ей никак корзина сцепления? Поставил новую корзину, затянут 6 болтами к маховику плотно, лепестки поджались, так и должно быть? А то боюсь опять потом пол машины разбирать...
#77 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 t-sport
Отправлено 28 Июнь 2014 - 10:26
менял сцепу пару месяцев назад, брал оригинал. вначале тоже жестко схватывала, потом помягче стала, вроде все нормально.
а теперь проблема - какая то вибрация на педале сцепления, чувствуется когда выжимаещь ее, на цизах особенно. в чем может быть проблема?
Недавно поменял сцепление, месяца через три при троганье появилась вибрация в педали и шум (сокрип), при дальнейшем переключении всё нормально. Ставил всё оригинал, есть такое мнение что у маховика большой износ не равномерный и поэтому колбасит педаль. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает что может быть?
#78 Леха Селик
Леха Селик
  • 188 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 18:59
Спасибо за совет! А то реально похоже на недожим. Попробую. А про кучу тем - я случайно ) Каюсь )
#79 aleks7021989
aleks7021989
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Селика
Отправлено 25 Июль 2016 - 12:57
Если можно для новичка объясните где этот  главный цилиндр находится и как выглядит и как регулировать его шток, какую кайку отжимать и куда его крутить в какую сторону, рабочий вроде знаю спереди коробки???? То жутко бесит и берёт в самом полу!
Сообщение отредактировал aleks7021989: 25 Июль 2016 - 13:00
#80 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 16:21
Так это хорошо же что в самом начале...
