* * * * * 10 Голосов
Сообщений в теме: 1288
#941 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 09:10
Это моего друга, он её сейчас продаёт и попросил что бы она у меня постояла, пока не продастся. :-)
Это не тот самый товарищ, который хорошенько вкладывался в приведение авто к заводскому виду? (Александром по-моему зовут)
#942 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 14:19
Ага, это именно он. Он сейчас будет себе карлушу восстанавливать, поэтому и решил её продать.
#943 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
  • Автомобиль: Мини Supra
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:16
Спрос на данные авто в Латвии есть? В том смысле, что сколько такой авто стоит 1000-1500 евро? Есть ли смысл в продаже?
#944 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:59
Ну у каждой вещи есть свой покупатель, так что рано или поздно она продастся. Он её продаёт за 2200евро. Это на порядок меньше, чем было в неё вложено, но не солить же их. :)
#945 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 12:15
Просто 2200 евро не большая сумма, если в машину было много денег вложено, то резона её продавать вообще нет.
#946 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 23:00
Но и хранить её тоже не нужно, так как во первых негде, ну а во вторых незачем, ездить на ней он уже не будет.
Цена небольшая, но у нас она самая дорогая из пятых селик. :)
#947 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:45
Про установку двигателя 3S-GTE GEN3 в кузов ST182 я уже писал, теперь речь пойдет про то как подружить коробку Е56 и селику ST182.
При покупке коробки я прекрасно понимал, раз она не с моей машины, то без всевозможных проблем и не стыковок её не поставить. Самая главная проблема, это полуоси, так как селика ST182, уже чем ST202, то соответственно оригинальные полуоси не подойдут, так как будут слишком длинные.
Перечитав раза четыре данную тему http://www.celica.su...569&start=0 решил идти по протоптанному до меня пути. :)
А именно делать гибрид на основе windom VCV1# и celica gt4 ST185
С Владивостока были заказаны полуоси от toyota windom VCV1#
Огромное спасибо за помощь в их покупке и доставке the-mould и Игорю.
______________________________
вот данные подкапотной таблички
двс 3vz 1105287
кузов vcv100076801
1992 3-литра автомат
(celica.su)
Далее по списку прикупил полуоси от celica GT4 ST185
Ну и последнее что нужно, так это подвесной подшипник от коробки Е56
(По хорошему нужно сразу ещё купить смазку для гранат, пыльники, новый подшипник и гранаты.)
Фотографий не осталось :(
Итого у нас получается небольшая кучка полуосей.
От полуосей windom откручиваем только те части, которые вставляются в коробку. Они по шлицам подходят в коробку один в один.
Вот и они :)
Далее прикручиваем полуоси от celica GT4 ST185 и получаем вот это.
Далее была примерка, разборка, мойка, замена пыльников, подшипника и гранат и мы на выходе получаем вот такую красоту. :)
(Не обращайте внимания на то что не покрашено, я до последнего не был уверен что всё подойдет, поэтому и не красил, возможно потом как нибудь заморочусь и этим :) )
Итак, вот что мы имеем.
Полуоси от celica GT4 ST185 (Гранаты нужны от неё же, так как от полуоси от ST182 тоньше)
Эта часть полуосей от toyota windom VCV1#
Ну и подвесной подшипник от Е56
Надеюсь кому то это пригодится. Всем спасибо за внимание :)
Кстати, если кому то нужны полуоси от Е56, могу продать за адекватные деньги (Без подвесного подшипника :) )
#948 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 09:38
Ну вот я и дошёл до самого не приятного момента, до проводки. Тешу себя только тем, что всё обязательно получится :)
Так как решил идти не стандартным путём, просто подав куда надо, напряжение и массу, а сделать всё по уму, то и времени это съедает на порядок больше.
В общем план действий примерно такой.
Расплетаю полностью всю проводку от ST205, попутно пометив что куда идёт.
Потом вынимаю все ненужные провода из проводки от ST182, которые не будут использоваться в этом двигателе, оставляя при этом силовые цепи (Это нужно чтобы не менять блок предохранителей.)
Следующим этапом ставлю на двигатель проводку от ST182 и начинаю накидывать нужные провода от ST205. Так как проводка пойдёт чуть чуть по другому, чем шла с завода, то приходится всё укорачивать, либо удлинять. Когда всё уже на своём месте, можно всё закреплять и снимать.
Ну и последний этап, это наведение марафета. Теперь надо каждый датчик припаять к нужной цепи и либо укоротить провод, либо удлинить.
Попутно все поломанные фишки меняю на новые. :)
Ну и пока всё, теперь надо ждать запуска двигателя, тогда будет видно, всё ли я сделал правильно. Если всё заработает как надо, можно будет всё заматывать в гофру и красиво укладывать.
_____________________________________________________________________
Вроде просили фотографию как прилегают колодки к диску.
Вот :)
#949 Лешка:)
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 20:13
внутреннюю колодку лучше глянь-она в воздухе висит.
По провдке будь аккуратен, у меня 1 салонная фишка под капотом)
#950 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:42
Странно то, что я не планировал в этом году завестись, но видимо всё идёт к этому :)
С самой сложной частью я закончил и проводка побеждена.
В общем даже получилось реализовать работу топливного насоса через резистор, если кому надо, вот схемка.
Так же сделал обманку для водянки, что бы не было 54 ошибки.
Вот схемка, если кому понадобится.
Так что по факту осталось только залить все жидкости, накинуть проводку и можно заводится. :)
На зиму останется сварить выхлоп, поставить интеркулер и красиво упаковать проводку, для которой я уже прикупил кембрики и оплётку.
Так же приехали длинные шпильки на зад машины. Так колёса будут надёжней держаться, чем когда к колесу прикручивается проставка, а только потом к ней прикручивается колесо.
Теперь мне нравится как стоят колёса :)
  • 3
#951 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 15:05
Вот молодец!
#952 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 20:28
Лучший подарок к моему дню рождения. :)
А ещё от друзей получил вот такой подарочек :)))
  • 4
#953 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:20
Класс. А ты до подарка от друзей все работы проводил при помощи отвёртки? )))
#954 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 14:37
Ну нет конечно, просто пальцами всё закручивал :))))
На самом деле, мой наборчик уже изрядно потрепался и много чего было либо сломано, либо растеряно, так что подарок в самый раз :)
#955 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 17:12
Ну вот и закончен очередной этап, моторная коса обрела окончательный вид и установлена на своё место.
Следующим по списку идёт установка радиатора, интеркулера и новый выхлоп из нержавейки на 76мм и тогда уже будет всё :)
Постепенно приезжает то чего не хватает.
V-Band и гофры из нержавейки. :)
Думаю в этом году уже ничего существенного сделать не успею, так как многого не хватает и погода уже не радует, но зато будет время отдохнуть от машины. :)
#956 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:35
Тепловой экран на выпускном прям просит порошка:)
#957 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
  • Автомобиль: celica st205 в варисе
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:49
Тепловой экран на выпускном прям просит порошка :-)
сгорает порошковая краска, проверено на себе
#958 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 20:34
Я на будущее буду ставить коллектор без антилага и соответственно крышка будет тоже другая, которую я просто полирну, думаю так будет лучше смотреться.
#959 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 11:37
Когда менял двигатель с коробкой, хоть и понимал, что это приведёт к куче переделок, но всё же решил, что датчик скорости стоит поставить уже электронный. (На будущее пригодится) :)/>
Итак, первое с чем я столкнулся, так это то что такие приборки ставились только на праворульные селики, соответственно скорость они показывают в милях, да и приборы находятся у них наоборот.
С обратной стороны всё оказалось ещё хуже, так как корпус существенно отличался.
Немного поразмыслив, решил всё же переделать свою панель.
Итак, отпиливаем нужную нам деталь с приборки.
Примеряем.
Снова вырезаем.
Далее всё по периметру припаиваю и сажаю на клей. Нагрузки там никакой нет, так что выдержит.
Ну а далее начинается самое интересное, режу плату и придумываю что куда надо припаять.
И вот готовый результат. Не совсем красиво, но свои функции выполняет :)/>
Сообщение отредактировал MMX: 29 Декабрь 2014 - 20:32
#960 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:05
Оооо - хенд мейд :))
