* * * * * 10 Голосов
Сообщений в теме: 1289
#961 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:06
Размышления о карбоне.
Ну что тут скажешь, смотрю я как у всех всё просто получается, а я один такой криворукий и даже как то грустно становится. Все люди как люди, а я вечно не доволен конечным изделием, вот и в очередной раз наступаю на грабли, но не те же что были в прошлый раз, а уже следующие. Когда не у кого поучится и ко всему приходится приходить самому методом проб и ошибок, то так оно и есть. :(
Ну да ладно, ближе к делу. Вот и в очередной при создании формы ветровечков, всё сделал не так как надо, из-за чего форма получилась полное говно.
Может для ручного формования она и не плохая, но вот для инфузии она совсем не подходит, так как слишком много складок и в деталь попадает воздух, соответственно деталь выходит ломкой.
Испортив ещё пару метров карбона, плюнул и решил начать всё с самого начала и с учётом всех предыдущих ошибок.
Купил чутка пластилина (После буду из него переднюю губу лепить)
И сделал новую форму, уже на стекле и с гладкими формами. Думаю что теперь всё должно получится так как и было задумано.
Ещё начал делать короб для воздушного фильтра, соответственно для него сделал листы карбона, усиленные стеклотканью.
Это наверное первая деталь из карбона, которую я сделал и она мне сразу понравилась на все 100%
Теперь надо сделать карказ, вырезать по форме кузова и собрать.
Ну и ещё, приехали новые фишечки для проводки, в замен тех что были сломаны.
#962 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:24
Привет, подскажи, как ты будешь заказывать контакты в эти фишки? Я фишки нашел где заказать, а вот контакты в них...
#963 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:31
Сколько по себестоимости выйдет сделать лист карбона метр на два?
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#964 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:43
Мне сами контакты заказывать не надо, у меня просто сами фишки частично поломаны. Сами контакты можно заказать по каталогу.
Вроде как тут можно посмотреть.
www.ih8mud.com/tech/WireHarnessRepairParts.php
Если делать в три слоя карбона, то себестоимость будет около 200 евро.
#965 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 18:51
У меня крылья, походу, в один слой. Так как они просвечиваются. Крепкость их мне нравится, не знаю за счёт чего она сделана, но я хотел бы такие листы как мои крылья, чтобы запилить плоское днище, панели дверей и панель приборов, за место торпеды. У нас лист метр на два продается за 1100уе, по нашему это полтос:)
Стремновато такие деньги за отдавать... Выйдет под 200тыр...
Вот репу чешу, как мне такое изготовить...
#966 Лешка:)
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 20:14
У меня крылья, походу, в один слой. Так как они просвечиваются. Крепкость их мне нравится, не знаю за счёт чего она сделана, но я хотел бы такие листы как мои крылья, чтобы запилить плоское днище, панели дверей и панель приборов, за место торпеды. У нас лист метр на два продается за 1100уе, по нашему это полтос :-)
твил 1м2 стоит около 3000рублей.
Вот и считай выходит 6 м2=18000 рублей +смола и работа.
#967 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 21:16
Одним карбоном и смолой тут не обойдётся. Если ты хочешь по настоящему прочный и лёгкий материал, то пластины надо делать только инфузией. Иначе смолы в детали будет больше чем надо, да и воздух весь не выгонишь и в конечном итоге ты получишь ломкую и тяжёлую деталь.
Ну а если делать так как надо, то из материалов добавь воск, разделитель, плёнка, клеящая лента, жертвенная ткань, трубочки для подачи смолы, смоло проводяшие каналы и материал. (Это всё одноразовое) Туда же надо насос, дегазатор, вакуумный ресивер, стол или большое стекло на котором всё это разложить, ну и кучу терпения и времени, так как на подготовку и укладку уйдёт скорее всего целый день. И ещё, не забываем что может и не получится с первого раза, тогда весь этот материал просто выкидываем в помойку. :(
Может что-то и забыл, но уже впринципе понятно от чего такая цена на готовое изделие и получается.
#968 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:16
Если тебе нужен по настоящему прочный карбон, тебе нужен препрег, который запекается в автоклаве под температурой. Это совсем дургие деньги и технические возможности. Все что делается методом вакумирования и прочее - это по сути больше внешний вид. То что она просвечивается - это малая плотность ткани (например около 80 гр/м2), но не факт что это плохо, это возможно сделано из препрега и оно в десятки раз прочнее чем формование под вакуумом. Метр ткани 245гр/м2 погонный метр стоит 1600р, а дальше уже считай сам. Сама работа сложная и дорогая.
Сообщение отредактировал Roman K.: 21 Ноябрь 2014 - 22:17
#969 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 23:07
У меня крылья карбон, вот реально, слов один. На гибах видно, что много лака. Они кастомные, японец делал их только на мурку, больше ни на что. Вряд-ли при имении вакуумной печи он бы изготавливал только на мурку. Значит, как-то иначе. Крепкость моих крыльев... Да хз как доказать. Например у меня стопы тупо на крыльях держатся саморезами... Бампер перед на саморезах к крыльям. Мы толкали руками мурку-карбон хрустит, но лак не трескается и выдерживает усилие в 20кг точно... В то же время оно более-менее гибкое, крыло легко сгибается при установке (зазоры не стреляют, приходится подгонять... И никаких проблем.
Вот мне такой бы материал.
#970 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 15:56
Ну это все не показатель. Препрег - пропитан точно так же смолой, но более "правильно". А у кого есть возможность - и мелочи всякие делает из препрега. И наличие его или отсутствие никак не сказывается на ассортименте. Часто кто имеет какие то связи на заводах себе делают вещи из него. на D2 есть группа карбонщиков, там человек не просто имея на заводе возможность запекать детали делает многие детали на специфичные машины. Мне понравился карбоновый пайпинг. А деталь даже просто уложенная в матрицу и хорошо прижатая уже будет иметь достаточно большую прочность. Ну и раз много смолы, то скорее всего они делались не в автоклаве. Из него выходит так называемый "сухой" карбон, наружний слой практически не имеет смолы, сухая ткань. То что оно гибкое - может говорить о том, что использовалась ткань малой плотности (возможно мало слоев) и поэтому гнется. Лаки (если наверху лак а не эпоксидка) тоже имеют достаточную пластичность. Возможно они не лакированные, а вышкуренные и в чистой эпоксидке - сама смола и так довольно пластичная, да еще и есть много пластификаторов, которые еще добавляют пластичности смоле и она не трескается.
MMX, сорри за флуд.
Сообщение отредактировал Roman K.: 22 Ноябрь 2014 - 15:58
#971 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 16:15
Нука, а у тебя ссылочки нет на карбоновый пайпинг?
Стало интересно как сделать повороты.
#972 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 09:59
Если что-то долго не получается, то главное не сдаваться и обязательно всё получится.
Вот так было и у меня :-)
Перепортив кучу карбона, я постепенно учился и самая большая проблема, с которой я столкнулся, это воздух. Я наивно думал, что купил вакуумный насос, я поборю эту проблему, но не тут то было. Пузырей оказалось ещё больше. Для начала я переделал ресивер, так что бы теперь он выполнял роль и дегазатора.
Получилось неплохо и очень удобно, да и излишки смолы не надо убирать, так как они попадают в стаканчик находящийся в самом низу.
Но и это не помогло. :(
Пришла идея, что дело в формах. Начал делать их совсем по другому и гораздо лучше (видимо опыта набрался)
Это тоже не помогло, так как подсоса воздуха не стало, но он упорно присутствовал в деталях, причём попадал туда не сразу, а где то в середине процесса.
Следующим этапом я поменял смолу, дважды!
А вот и проблемные места.
Ничего не помогало. Но загадка оказалась на поверхности и только поняв принцип, я понял в чём была ошибка.
Так вот, немного переделав процесс подачи смолы, деталь получилась без пузырей.
И вот он результат, осталось только покрыть лаком для глубины, приклеить болты и можно ставить на машину. :-)
Теперь можно браться за ветровечки, а то уже три пары просто испортил из-за не опытности.
Форму для них я уже переделал, так как прошлая получилась совсем отвратно.
Пустоты заполнил пластилином, очень удобно с ним работать.
Уже не помню у кого, но подглядел не плохую идею как отделять деталь от формы с помощью бестолковых карточек. Оказалось очень хорошая идея.
Теперь форма вышла такая как надо, и работать с ней одно удовольствие.
Старая
Новая
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 20:38
#973 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
  • Автомобиль: Мини Supra
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:04
Здорово получилось, теперь можно и под заказ за приличную деньгу ваять нештяки :)
#974 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 20:15
Здорово получилось, теперь можно и под заказ за приличную деньгу ваять нештяки :-)
Спасибо. :)
На самом деле этих машин всё меньше и меньше остаётся, соответственно и людей готовых платить за такой тюнинг всё меньше.
Как показала практика, многих пугает цена. Сейчас закончу с ветровечками, попробую на ебай поставить, думаю там это будет более интересно продавать. :)
#975 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 10:21
Ну что же, жаба меня душила-душила и к новому году я сделал себе подарок и всё же заказал оригинальные колпачки на свои колёса. Вот они и пришли :-)
Теперь после того как начало получаться с карбоном, решил снять формы со всех передних пластмассовых деталей.
Попутно начал пробовать наносить карбон на пластиковые детали. Вроде получилось не плохо, осталось только за лакировать.
Ну и под конец года я тоже выступил в роли деда мороза и отправил хороший подарочек :-)
Ну и лучше поздно, чем никогда.
Так что всех поздравляю с наступившим Новым годом и желаю что бы в новом году у вас получалось всё что задумано! :)
#976 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 051 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:30
молодец клёво у тебя всё получается, продолжай в том же духе.
#977 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 19:14
Очень круто, я с крышечкой подобной намучился поначалу. На углах ткань никак не хотела ложиться ровно.
#978 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:33
На самом деле это уже вторая, первую испортил, нечаянно сточив ткань при шлифовке.
#979 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 02:12
Да, бывает :) Самое сложное при ламинации это уложить ткань и не спилить ее. Ты клади слой смолы и точи его практически до ткани. Все равно класть 3-5 слоев с перетирками.
#980 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 09:35
Не плохо, не плохо ... круто, в правильном направление развиваешься )))
