* * * * * 10 Голосов
Сообщений в теме: 1289
#1021 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 20:10
так ребят) по делу давайте) про жен и любовниц уже мусолили  ;-)
drom / celica-club
#1022 CelExiv 205
CelExiv 205
  • 2 365 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 22:55
Это ёж моей Любимой. :-)
У меня такой же расцветки ежик )))
Только ему уже 2 года.
#1023 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 09:40
Вот первая часть карбона на перед машины и готова. Резинки по краю переставил с оригинальных деталей. Осталось теперь только вклеить болты и можно ставить.
Есть конечно мелкие косячки, в виде ушедшего плетения, но по мне, не критично. :-)
Так как оригинального короба для воздушного фильтра у меня нет, а будет стоять нулевик, то возникает проблема с тем что в мотор будет поступать горячий воздух из подкапотки.
Вышел из положения, сделав вот такой короб, за одно избавился и от блока предохранителей.
Ну и как обычно :-)))
Сообщение отредактировал MMX: 09 Март 2015 - 09:41
#1024 Лешка:)
Отправлено 09 Март 2015 - 09:59
ноздри на капот- вот твой следующий карбон)
#1025 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 10:09
Не не, следующим сделаю длинное лезвие. Уже всё готово, просто нет времени на него.
#1026 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 10:29
Всегда можно сделать что-то лучше, вот я это и делаю :)))
Когда в <a href="http://www.drive2.ru...40446/">прошлыйраз я перебирал генератор,</a> я допустил несколько ошибок, которые потом дали о себе знать. Ну для начала я покрасил те плоскости, которые трогать не надо было, потом не правильно запрессовал подшипник, из-за чего он начал гудеть и на по следок, при транспортировке немного повредил оплётку из-за чего при определённой температуре, генератор начинал не давать то напряжение что нужно. Ну что же, за свои ошибки надо отвечать. :))
Берём с полочки ещё один генератор (благо их у меня много) и начинаем всё с самого начала. :))) За одно, раз пошла такая пьянка, стартер решил тоже привести в надлежащий вид.
Заклеивать приходится в два этапа, сначала перед пескоструем, а после перед покраской. Мороки много, но это того стоит.
Ну вот, можно и собирать.
Все подшипники и рассходники заменил на новые, некоторые просто так, что бы быть уверенным.
Ну вот и всё готово.
Ну а дальше установка и проверка.
Из приятных мелочей, это то что добрый человек, подогнал подушку от 205 фора, теперь всё встало как надо.
И самое интересное оставил на по следок.
#1027 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
  • Автомобиль: Мини Supra
Отправлено 16 Март 2015 - 11:21
Под капотом красота, читай новый авто.
Сообщение отредактировал gromadis: 16 Март 2015 - 11:48
#1028 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 15:52
Ну если вспомнить сколько деталей ставилось новыми, то в принципе и вправду новая машина. Ценник у неё уже давно перевалил за новую машину :-)
Сообщение отредактировал MMX: 16 Март 2015 - 15:53
#1029 Лешка:)
Отправлено 16 Март 2015 - 21:15
Не вздумай выезжать в поле на этой машине, иначе запылится :-)
#1030 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 21:37
За пыль я не переживаю, мне больше гравий не нравится :))
Ну а так, всегда можно помыть или просто переделать. :)
#1031 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 09:18
Ну вот я основное и сделал :-) На выходных устроил несколько тестовых заездов, для поиска мелких косяков и неисправностей.
Машинка всеми силами упрашивала притопить, даже начала гореть лампочка, показывающая что двигатель нужно больше скорости, но сейчас придётся какое то время по тошнить в дороге, пока мотор не пройдёт обкатку. :-)
Без казусов не обошлось, из того что повылезало, это не работающий спидометр, слетел пыльник с гранаты, шаровые при повороте начинают тереть об тормозной диск и под конец поездки слетела фишка с одной из форсунок.
Ну а так, всё едет хорошо, хоть и не всё ещё закончено.
Вот то что осталось доделать.
Поставить блоуофф
Доделать масло помойку и поставить на место.
Доделать переднюю трёх точечную распорку.
Доделать переднее карбоное лезвие.
Поставить датчик давления турбины.
Поставить переднюю губу.
Настроить зажигание.
Оживить спидометр.
Ну и в принципе всё :-))
На самом деле, много о том что я сделал, я не написал, не было особо на это времени, но в будущих записях обязательно к этому вернусь.
#1032 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:57
Вернёмся немного назад в прошлое.
Выбор интеркулера не простая вещь, перечитав кучу всего в интернете, по спрашивая всех по чуть чуть, я пришёл к печальному умозаключению, сколько людей, столько и мнений и фиг поймёшь что именно нужно.
Поэтому я решил забросить это гиблое дело и поставить от эвика, так как пообещали подогнать целый интеркулер.
Подогнали, но немного помятый.
Пока я думал что с этим всем делать, мне предложили за недорого новый "китай"
Немного поразмыслив, решил на нём и остановиться. Если будет совсем лажа, не жалко будет от него избавиться.
С радиатором долго приценивался к мишимото, но жаба схватила меня за шею и немного придушила, в конечном итоге купил такой же, но без надписи и в два раза дешевле. Качество очень не плохое, мне понравился.
После дело встало за радиатором коробки.
Поставить его оказалось, гораздо сложней, чем купить. :)
Для всего этого мероприятия, прикупил вот таких болтиков. (Заодно поменял и те что держали радиатор кондиционера)
Ну а дальше начал делать крепление.
Ну вот он и на месте.
Что бы сверху тоже не болтался, сделал небольшой упор.
С радиаторами покончено, теперь дело за трубами.
Прикупил две трубы, одна 60мм а вторая 70мм. Хватило бы взять и по метру, но на лексусе тоже не мешало бы заменить пайпинг, так что будет на про запас.
И по два поворота на 90 градусов.
Мой друг который варит для меня, знает меня не в первый год и поэтому на мою просьбу о том что бы сделать мне все пайпинги, ответил просто "Ты всё сам умеешь, вот и делай, а мне привози только на сварку" И не поспоришь же. :))
В общем угрохал я целый день на всю подгонку, ну а что бы ничего не развалилось, швы проклеивал металлической лентой.
Ну и вот что у меня получилось.
Но ведь не по феншую ставить так как есть, поэтому решил что неплохо было бы всё это дело полирнуть.
Дело это такое захватывающее, что и не остановиться. :)))
Ну вот и всё. Соблюдайте скоростной режим. :)))
#1033 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:07
:laugh:  :laugh:  :laugh:
Сообщение отредактировал gromadis: 07 Апрель 2015 - 14:11
#1034 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:09
классно, только у меня вопрос - почему пайпинг из нержи? Она же весит адски. И еще не понимаю - радиатор масла будет перед интеркулером чтоль? Если так - очень советую поменять местами.
и по радиатору основному - скажи что взял? Моя жаба меня победила и я морально готов уже отправить 230$, но вот интересно какой ты взял и у которого не плохое качество (китай от одного производителя на разные модели одинаков).
#1035 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:15
На самом деле, пайпинг весит совсем не много, да и стенка там тонкая, вроде как 1.5мм
Радиатор масла идёт за интеркулером, просто на фотке он ещё не установлен.
Я брал вот у него. Качество хорошее и как и обещали, толстый. Ценник правда у него сейчас какой то не адекватный стал. :)))
http://www.ebay.co.u...=STRK:MEBIDX:IT
Сообщение отредактировал MMX: 07 Апрель 2015 - 14:16
#1036 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:21
спасибо за ссыль, у него есть за 126$, фактически на 100 дешевле, это хорошо. Качество склейки как тебе? Соты нормально выглядят и бачки проварены хорошо? Тогда себе закажу у него.
#1037 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:05
Качество очень хорошее, ничем от мишимото не отличается. Всё проварено очень качественно. А ещё из плюсов, это то что прислал он быстро и бесплатно :)))
#1038 Лешка:)
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:47
Как термозащиту так отполировать,как делал?
#1039 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:50
Сначала металлической щеткой счистил что бы метал был чистым, а потом войлочным диском с пастой гоя.
#1040 Лешка:)
Отправлено 08 Апрель 2015 - 19:34
Не заржавеет?
