* * * * * 10 Голосов
Сообщений в теме: 1288
#1081 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 20:03
Пару постов назад я писал про то что прикупил датчик буста Defi. Ну вот теперь озаботился его установкой. Место установки выбрал банальное, на стойку, но как по мне, там ему и место. :-)
Насмотревшись других проектов, решил ничего нового не придумывать. поэтому в дело пошли женские колготки (не спрашивайте с кого я их стянул :-) )
Первый вариант получился не очень, слишком большой бортик и пенопласт оказался не лучшим вариантом.
После в дело пошёл толстый провод. Им оказалось проще манипулировать, очень советую. :-)
После засыхания смолы, положил несколько слоёв стеклоткани.
Ну и напоследок всё довёл до идеала шпаклёвкой.
Теперь осталось дождаться когда её вместе с потолком, снова перетянут в алькантару. (Будет красиво)
Ну и небольшая завлекалочка, так что не переключайтесь. ;-)
Сообщение отредактировал MMX: 16 Июль 2015 - 20:05
  • 5
#1082 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 10:01
Вот решил в очередной раз, немного переделать приборку.
Сначала сделал пластину из карбона, а после вырезал из неё накладку, которую после и приклеил к основанию.
Всегда нравились хромированные кольца, поэтому прикупил на eBay комплектик для Celica St18
Ставятся очень просто, не пришлось даже приклеивать.
А вот и результат.
Есть конечно мелкие недочёты, но это всё подправлю в ближайшее время. :-)
Сообщение отредактировал MMX: 24 Июль 2015 - 10:02
  • 2
#1083 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 13:19
Имхо, немного колхозновато выглядят прорези под стрелки указателя поворотов и не понял под что там еще одна дырка) Может как-то обыграть там одинаковые вырезы что слева что справа? Чтобы конфигурация вырезов была одинаковая?
#1084 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:19
 На самом деле я их уже доработал. Так плохо изначально получилось, так как карбон начинает пушиться и разваливаться ( это из-за смолы так вышло ) После края покрыл лаком и нормально отшлифовал. Когда на солнышко машину вывезу, сфотографирую уже как окончательно получилось.
Пс. Ещё одна дырка там для дальнего света.
#1085 Лешка:)
Отправлено 30 Июль 2015 - 12:44
охонь)))
#1086 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 21:09
Ну вот я и закончил ещё один этап в машине.
Сегодня расскажу о том как я делал выхлоп, может кому то это будет полезным.
Итак начнём.
Первое с чем я столкнулся, так это с тем что нормальных мастеров, очень мало, а те что есть, заняты на много недель вперёд. Ну а к залипушникам ехать не хотелось, был уже печальный опыт.
Поэтому я обратился к своему хорошему другу <user name="StalkerLV">, со сваркой он на ТЫ, но вот времени у него на это тоже особо нет, поэтому решено было сделать так, я сам всё режу и подгоняю, а он только всё сваривает.
Небольшое отступление
По моим скромным примеркам, стоимость выхлопа в целом, можно поделить на три составляющие.
30% Глушители, резонатор, Vband, гофры, повороты и трубы.
30% Аргон, прутки, работа сварщика.
40%  подгонка и сборка выхлопа. Как по мне так это самое сложное и требует уйму времени. (Если мы говорим о хорошо подогнанных деталях, а не тяп ляп, на ваш век хватит, его всё равно никто не увидит и тд..)
Так вот, хочешь сделать хорошо и немного сэкономить, сделай сам :))
Для начала поднял машину так, что бы можно было без проблем ползать под ней, затем выставил глушаки, так как они и будут стоять. Для надёжности, чтобы ничто никуда не ушло, закрепил лентой.
Для того что бы шов был красивый и чтобы нержу не уводило, подгонять надо очень тщательно, так что бы не было никаких щёлочек. При такой подгонке, сварщик скажет вас спасибо. :)
Что бы трассу можно было нормально собрать, всё склеиваю металлической лентой. Ленту не жалею, для надёжности делаю слоёв 10 (купил её в строительном магазине, вроде как она для вентиляций)
Так как трубы пойдут рядышком, сделал одинаковые проставки из пенопласта. Закрепил их той же металлической лентой.
Металлическая лента, хоть и крепко держит трубы, но вес труб не выдержит, поэтому всё собрал на блоках.
Так как сварка, это потенциальное место для ржавчины, я крепление прикрутил в заботливо оставленное, для меня отверстие. Спасибо инженерам Toyota!
После всё гружу в машину, для того, чтобы всё прихватили на сварку, на это время она даже поехала лучше.
Когда вся трасса собрана на точках, можно делать конечную примерку. Если сразу сварить, то может оказать  что что-то пошло не так и придётся снова резать, поэтому решил не лениться и сделать за два раза.
Банки решил полирнуть, а то у них какой то не примечательный вид.
Ну и раз всё встало хорошо то можно снова везти на сварку к другу.
Если всё хорошо подогнать то вот что должно получится :))
Немножечко рекламы повесили и на выхлоп :)
После небольшие при готовки.
Сначала к фотосессии. :)
Потом каждый думает в меру своей испорченности, но я просто ставлю выхлоп на место :)))
Ну а вот что в конечном итоге получилось.
На по следок ещё немного фоточек и небольшое видео.
  • 3
#1087 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2015 - 21:24
Лично мне звук не понравился (
вот.
А насчет такого процесса - спорно. при пайке в аргоне, нержа нагревается просто ацки. и ее частенько уводит ( даже в идеальных стыках.
мы варили по одному колену, снимали и ставили весь выхлоп раз 20. но у меня конечно ловили миллиметры :( так как не предназначено оно было. да и выход четкий в отверстия в бампере.
и все равно в конце самом ушла одна банка, но блин. уже пофег было )
да кстати нержавеющая труба и нержавеющий пруток. шов конечно потенциальное место для ржавчины, но лет где нить через 5-10 :) на твой век хватит ) учитывая в каком состоянии ты машину содержишь. то и на 2 твоих века хватит )
#1088 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2015 - 21:31
70250cs-960.jpgj
оу оу :( при сварке вот такой конфигурации, при таких стыках, хвост все равно уходил. на несколько милиметров :(
#1089 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 22:00
Звук простая камера передать хорошо не сможет, в живую получше будет, да и главного добились, это должно было мне понравится.
Я хотел донести не то что не уйдёт совсем, а то что при такой подгонке это будет максимально мало, да и швы получатся гораздо лучше, чем когда надо заваривать щели в два миллиметра. У меня тоже немного одна банка дальше вышла, но про эти полтора миллиметра только я знаю, так что на общий вид не сильно сказывается. :)
#1090 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2015 - 22:10
Главное, чтобы тебе нравилось конечно ))
#1091 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 08:58
В прошедшую субботу, у нас в Риге проходило ежегодное мероприятие Low as Bass и мне удалось не только поприсутствовать, но у немного поучаствовать в нём.
Так как заявку я подал в 10 вечера, за день до мероприятия, то и ответ я получил только в три часа ночи. :) В общем, с утра, я за пол часа успел помыть машину, собраться и доехать до мероприятия.
Сам день был очень насыщенный, много народу, куча знакомых, так что отдохнуть получилось только под вечер.
Фотографий получилось немного, только то, что с самого утра успел по фотографировать. Остальное время старался не отходить от машины.
В общем, вниманием я был не обделён. Всё же приятно что людям нравится то что у меня получилось :)
Ну а так, если бы со всех кто фотографировал мою подкапотку, я брал бы по два евро, был бы очень богатым человеком. :))
  • 4
#1092 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
  • Автомобиль: Мини Supra
Отправлено 17 Август 2015 - 11:48
Классно, Жук больше всего впечатлил - Ретро ни дать не взять.
У нас тоже через неделю будет что то подобное в Олимпийском парке.
Если машину в ремонт не сдам, поеду :)
#1093 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 20:50
В субботу уже вылетаю ;)
#1094 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 21:54
В субботу уже вылетаю ;-)
А мы только во вторник на PECM выезжаем. Так что до встречи и не скучай там без нас. ;)
#1095 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 20:49
Пару лет назад, я немного заморочился с порогами, вышло неплохо, но обтёрлось очень быстро.
Потом я как-то увидел пороги от селики шестого поколения и у меня закралась идея их скомбинировать.
От идеи, недалеко до и исполнения :)
Сначала прикупил у Januar новые пороги, за что ему огромное спасибо.
После немного покромсал, подрезал, подогнул и всё встало на место. :) Правда появилась небольшая проблема, металлическая часть в старых порогах была немного утоплена, а у меня получилась ступенька.
Решение, я как всегда нашёл быстро. :) Теперь у меня там карбон. :))
Вот так теперь выглядят у меня пороги.
Бью себя по рукам, но они меня не слушаются и всё куда они не дотронутся, становится карбоновым. :))
Вот и передняя панель немного преобразилась.
На сегодня с вас хватит, а то меня с селикой ждёт поездка на PECM2015
Так что у меня и моей машинки будет неплохое испытание в 6000км. :))
#1096 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 22:00
defi как-то инородно смотрится, может под него подиум на панель?
drom / celica-club
#1097 LehaSinii
LehaSinii
  • 99 сообщений
  • Автомобиль: ST183 чёрная пантера
Отправлено 25 Август 2015 - 03:49
Блин! Даня! Ты меня опять опередил))) уже панель обуглил
#1098 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 04:08
Думал об этом, но не хотелось панель резать, да и и в стойке мне нравится как стоит, совсем не мешает когда сидишь за рулём. В общем уже как есть, так есть.
На самом деле уже всё затянуто в карбон и залакировано, просто отполировать не успел, поэтому пока готовый результат не выложил. :)
#1099 LehaSinii
LehaSinii
  • 99 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 08:45
Ну буду на драйве ждать)
Тут случайно наткнулся))
#1100 MMX
MMX
  • 909 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 20:02
Что-то я тут отписаться забыл про свою поездку на PECM2015. непорядок :))
В общем перед поездкой на PECM2015 многое пришлось делать в попыхах и уверенности в том что доеду, особо не было, но машинка, проехав 5800км, доехала без особых приключений, не считая слетевшей трубки и порванного пыльника.
Так как вес выхлопа увеличился, то резинки существенно провисли, поэтому я прикупил их полиуретановые.
Заодно поставил, давно валявшееся зеркало с авто-затемнением. Штука хорошая, есть температура и компас.
Легких путей я не ищу, поэтому переднюю распорку я смастерил сам. :)
Попутно доделал и маслопомойку.
Жаль только крепление не правильно сделал, но так как время поджимало, то просто повесил всё это на стяжки. :))
Очень хочется обратно, в тёплые страны, ничего не делать, а только отдыхать :)
Более подробный отчёт выложен на драйве.
  • 3
