* * * * * 10 Голосов
Сообщений в теме: 1289
#101 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:00
Решил поменять подсветку в приборной панели на LED, за одно, наверное и шкалы немного изменю. Так как мои стрелки сделаны из не прозрачного пластика, то их тоже поменяю на прозрачные, что-бы можно было и их подсветить.
Вот примерно что должно получится :)/>
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 16:54
#102 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 00:40
Сегодня закончил с эскизами приборной панели. Думаю в понедельник уже напечатают. :)/>
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 16:55
#103 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
  • Автомобиль: Мини Supra
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:15
Я бы сделал а - ля Beams )))
#104 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 03:41
А это как?
#105 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 08:58
На Beams оцифровка на белом фоне - здорово смотрится )))
Посмотри как приборы на st202 Beams выглядят - на мой взгляд классно.
#106 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:26
Даже не знаю. Боюсь что когда поставлю led то ночью такая приборка будет как фонарик перед лицом. Придётся всё время подсветку крутить. Посмотрю как получится чёрная и если не понравится, то может попробую и такой вариант. :)
#107 Лешка:)
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:59
у черной будет лучше освещенность)я себе черную оставил на бимсе
#108 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 21:59
Вчера у меня был ужасный день!
Всё началось несколько месяцев назад. Поначалу появился странный звук при правом повороте, как будто трётся колесо, но оно было исключено сразу, так как до арок и защиты далековато, тормоза тоже скрипеть не могли. Найти от куда звук я не смог и начал потихоньку менять всё что там есть.
Сначала поменял то, на что можно было грешить из-за их состояния; шаровую, солдатик и пружину. Но скип так и не ушёл. В конечном счете, осталась только граната и подшипник ступицы. Ну вот этим я и решил вчера заняться, благо сначала погода была хорошая, а когда всё было в самом разгаре, пошёл проливной дождь, который всё усложнил в разы.
Нет слов, одни эмоции. Так как граната, которую я хотел поставить, была не новая, то я решил сначала её разобрать, почистить и заново смазать. Разобрал быстро, а собирал больше часу, раз пятьдесят пожалел, что вообще туда полез. Потом не мог снять гранату с машины, после получаса безуспешных попыток, решил её просто спилить. Пока спиливал, повредил кольца на полуоси, и пришлось их тоже поменять. Для этого мне надо было снять их с одной полуоси и поставить на другую. Минут 10 снимал и столько же ставил на место. Жесть, да и только! Потом новая граната решила не налезать на полуось, и пришлось её забивать здоровым молотком. Забить, забил, но попутно расплющил резьбу. Пришлось спиливать болгаркой, кусок гранаты. Когда думал что уже почти всё сделано, оказалось что на новой ступице защита трётся о тормозной диск. Пришлось опять разбирать и выпрямлять защиту. В итоге всё получилось, и скрип пропал, но устал я просто чертовски сильно. Начал в два, а закончил в 8. Времени убил 6 часов, а планировал, за два часа управится. Фоток не много, так как было не до этого.
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 16:56
#109 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 00:45
Мои сиденья уже готовы. :)/> Завтра буду устанавливать :)/>
#110 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 10:17
Класс - я вот Recaro нашёл с салазками - правда пока одно, но за 6000 руб. ))) Как куплю, тоже перешлю кожей )))
#111 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 16:09
А вот и мои новые сиденья :)/>
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 16:57
  • 2
#112 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 10:51
После долгих попыток найти приемлемый вариант приборной панели, вернулся к стандарту, с небольшими изменениями. В общей сложности было сделано 8 разных вариантов :)/>
Не удавшийся вариант :)/>
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 16:58
#113 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 22:34
Моя очередная попытка в борьбе с большим расходом топлива, (15литров на 100Км) увенчалась успехом :)/>
Один хороший человек посоветовал проверить датчик температуры охлаждающей жидкости для компьютера. Датчик и вправду давал не правильные данные и врал в среднем на 20 градусов из-за чего возможно компьютер думал что машина ещё не прогрелась и обогащал смесь. В общем расход упал на 2,5 литра, что не может не радовать. :D :D :D
Мой тестовый стендик.
А вот тот график что у меня получился. Красная полоса это мой датчик, а синяя это то что должно быть на самом деле.
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 17:00
#114 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 20:21
Сегодня прикупил другую коробку, E56, с блокировкой. Цена вопроса, 15 Евро :-)/>
#115 Montalvo
Montalvo
  • 1 603 сообщений
  • Автомобиль: нихт авто
Отправлено 12 Март 2012 - 22:09
Прокатил на тачке =)
Зачет ащще)
#116 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 19:17
Отмыл коробку, теперь она как новенькая :)/>
Теперь осталось заказать сцепление, корзину, выжимной подшипник и сальники. Ну а потом останется дело за малым, найти подходящие полуоси. :)/>
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 17:01
#117 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 19:45
А у меня очередная поломка :)/>
Пару дней назад, появился не хороший звук под капотом. Сначала думал, что начал помирать гидроусилитель, но когда сегодня начал разбираться, то оказалось что развалился шкив. Ремешок гидроусилителя тоже пойдёт под замену.
Думаю что завтра поставлю другой, ну а пока поменял правую ступицу на новую, тормозные колодки и отрегулировал ручник.
#118 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 23:05
Сегодня я победил ещё одну маленькую поломку.
Пока менял шкив на новый, решил выставить все зазоры на крыльях, капоте и бампере.
Когда снял крылья, то обнаружил что машинка начала ржаветь. :(/>
Пришлось потратить ещё 4 часа на устранение ржавчины.
В конечном итоге всю ржавчину убрал, обезжирил, загрунтовал и замазал Каразолом.
За одно поставил новые диски и решётки на бампер.
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 17:02
#119 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 16:07
Привет - класс, колёсья какой фирмы?
И, что за такой карозол, где взять и сколько стоит?
Сообщение отредактировал gromadis: 27 Март 2012 - 16:15
#120 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 16:47
Не поверишь, но не знаю какой фирмы :)/> Поставил и даже не посмотрел. :)/>
Может здесь разберешь
Каразол, это для обработки днища, что-то на подобии битумной мастики. Стоит не дорого, покупал в магазине который занимается авто красками.
Сообщение отредактировал MMX: 25 Декабрь 2014 - 17:03
