размерность дисков и резины на 20-ю
Сообщений в теме: 154
#101 nos710
Отправлено 30 Март 2008 - 19:22
у меня сейчас стоит 215/45/R17. хорошо стоят, без проблем.
хочу поставить 225/45R17, подскажите встанет ли?
у меня 225 45 17 проблем нет ничего не трет нигде
вылет ЕТ35-38
вылет у 202 45ый. диаметр цо 54.1
#102 nos710
Отправлено 30 Март 2008 - 20:35
Ideal Offset in Relation to Wheel Width (standard ride height):
Width - Offset
7.0"-----30mm with 15mm spacer (effectively 15mm) *
7.5"-----31mm with 10mm spacer (effectively 21mm) *
8.0"-----33mm with 05mm spacer (effectively 28mm) *
8.5"-----35mm
9.0"-----42mm (probably too wide no matter what offset)
http://www.6gc.net/f...opic=32534&st=0
разговаривал с разными людьми в том числе с Максом (Whoami) когда диски брал. даж если прикинуть: у меня вылет 48ой на дисках если у 202 35ый то они полюбас в супорта упрутся
инфо с каталогов производителей дисков
то что в катологах это путанница между разными поколениями
Сообщение отредактировал nos710: 30 Март 2008 - 20:36
#103 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 30 Март 2008 - 20:37
Width - Offset
8.5"-----35mm
ты наверно немного не понимаешь в какую сторону счиается вылет)))))))
все я не спорю более и точка
#104 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 30 Март 2008 - 20:41
Незнаю как насчёт 48, но знаю что 45 народ впихивал без проблемно...
#105 nos710
Отправлено 30 Март 2008 - 20:44
Народ если кто точно знает ответьте пожалуста. самому интересно
2EnIGmA впихнул 48 себе без проблем на 2 поршня
Сообщение отредактировал nos710: 30 Март 2008 - 20:44
#106 белый
белый
  • 42 сообщений
  • Автомобиль: CELICA
Отправлено 04 Апрель 2008 - 19:52
колёса 225/55 R17 встанут на 20 кузов?
#107 waste
waste
  • 358 сообщений
  • Автомобиль: BMW 530i
Отправлено 04 Апрель 2008 - 20:06
а як жыж.... :)
а зачем такие мегатапки?
#108 nos710
Отправлено 04 Апрель 2008 - 20:46
не факт что встанут, на кочках могут цеплять. надо мерить
60.65 см – 15 штатный 205 55 15 на селика су
225 55 17 получается 67.93
разница около 6ти сантиметров,значит по 3 в каждую сторону,а это существенно
#109 *BAD BOY*
*BAD BOY*
  • 434 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2008 - 22:17
ставь легко войдут , тока с живими стойками а то на кочках цеплять за арки будут
#110 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2008 - 23:34
Большие колеса всегда предусматривают и переделку и настройку подвески, чем больше колеса, тем подвеска должна быть жестче иначе появляется много "новых" проблем.
#111 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2008 - 11:10
у меня стоит 215/45R17.
сейчас хочу 225/45R17, но вот 55, не уверен что встанет. либо как уже сказали при идеальной подвеске.
терпение и труд мне не идут
#112 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 04 Май 2008 - 16:04
Вот нахожусь в раздумиях, хочу купить новую резину летнюю, хотелось бы поставить повыше профиль, чтоб мягче было- 205/60/16,
но боюсь влезет ли такой размер? Не будет ли цеплять? Машина - Селика 202-я, диски R16 родные от 205 GT-Four (потому как суппорта стоят от него), стояла на них резина 205/55/16.
Или всё же остановить свой выбор на родном размере?
88-8
  • 314 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT (1ZZ-FE), АКПП, Серебряный
Отправлено 04 Май 2008 - 16:23
65,2 сантиметра против 63,2 у 205.55.16. Т.е. клиренс + 1см, диаметр колеса +2
В принципе должно влезть.
Понтовозка GT 23 на автомате Серебристая. x380xx199
8-926-597-85-19 Алексей
#114 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 04 Май 2008 - 16:33
влезет и больше- обсуждалось совсем недавно...даже 19-ые колеса влезли, а там порядка 67 цифра была!
вопрос в том что профиль 55 уже для селики высокий по определению...неужели есть смысл ставить малолитражечный :) , тем более в Москве?
Сообщение отредактировал tolikspb: 04 Май 2008 - 16:44
#115 88-8
88-8
  • 314 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 08:42
Не знаю как там у вас, в северной столице, а у нас дороги еще то гумно - заплатки, дырки, колдобины, стыки мостов....
Я когда перешел с 195/60 на 205/60 стало намного мягче, как на новом фокусе =)) До этого просто ппц табуретка
#116 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 06 Май 2008 - 07:59
до этого у тебя была старая резина, новая всегда мягче.
хочешь мягкости, немного недокачивай резину.
делай 1.9атм
ДУМАЕШЬ?
#117 88-8
88-8
  • 314 сообщений
Отправлено 06 Май 2008 - 09:25
У меня на старых 195/65 было 2,3 атм (и при 2х, и при 2,2 выглядели подспущенными) - было жестко. На новой 205/60 - 2,7 - мягко, как и на 2,4. На 2,4 выглядит спущенной.
делай 1.9атм
#118 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 06 Май 2008 - 19:01
у меня стояла 195\65\14. качал 2.3
3 дня назад поменял на 215\45\17 качаю 2,3 мягче, получается чем на 14х колесах.
Подниму давление до 2,5атм.
ДУМАЕШЬ?
#119 scnz
scnz
  • 47 сообщений
  • Автомобиль: celica st202'98 ssIII
Отправлено 03 Июнь 2008 - 08:52
народ, а все-таки какой вылет-то у 202? в факе написано про 202 сначала 35, потом уже ниже идет разговор о 45. (я про http://www.celica-cl...howtopic=17864). и никто по поиску так точно и не ответил. просто выбрал диски 7jj 17 с вылетом в 45. перечитал фак и начал сомневаться, а померить не получается никак. резину планирую 215х45. есть у кого точная инфа) 45 или 35? влезут ли 45 с шириной 7?
#120 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
35-38
