Помогите! Заглохла T23 2zz при движении и не заводится
Сообщений в теме: 184
#1 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA GTS 2zz no name
Отправлено 14 Март 2012 - 21:23
Заглохла и не заводится((
Насос качает, искра есть, топливо подает, реле под капотом и предохранители в норме.
Подскажите, что это?
#2 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 14 Март 2012 - 21:45
чек горит?
противоугонка есть?
#3 Drunk_as_a_lord
Drunk_as_a_lord
  • 526 сообщений
  • Автомобиль: 350z
Отправлено 14 Март 2012 - 21:49
Вариантов много.Компрессию не мерила?Свечи не в масле?Какой расход масла был в последнее время?
Удача сопутствует дерзким.(с) Македонский
http://350zclub.ru/forum/showthread.php?t=7201
#4 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 21:55
Поподробней бы)
Как заглохла то 240 км/ч в отсечке?))
Или всё таки по другому.
#5 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 14 Март 2012 - 22:10
По традиции скажу: может воздух сосет откуда-нить)
Флудилка ЮГа здесь
#6 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 22:18
:-) :-) 100 пудов)))
#7 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 22:49
че
чек горит?
противоугонка есть?
чек горит?
противоугонка есть?
чек не горит
чек горит?
противоугонка есть?
нет не правильно чек горит
свечи чистый, расход масла за 2000 км не доливали..все в норме
Поподробней бы)
притормаживали у светофора и заглохла
а как проверить сосет или нет) до этого все ок было
чек горит?
противоугонка есть?
противоугонка это иммобилайзер?
во общем что получается....притормаживали у светофора и машина заглохла, свечи сухие, искра есть и топливо подает, насос качает..датчик детонации на месте(
что случилось не знаю(
стартер крутит бодро, давление есть
Сообщение отредактировал Emmanuel: 14 Март 2012 - 22:53
#8 Wasabi
Wasabi
  • 477 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GT-Four
Отправлено 14 Март 2012 - 23:03
Подачу топлива где проверяли? На рампе? Форсы льют?
#9 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 23:06
форсунки брызжут
#10 Wasabi
Wasabi
  • 477 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 23:19
Хотя бы пытается завестись? Если реально искра есть, бензин льет, чего еще хочет?) из раздела "невероятно": цепь перескочила мб...по "фото" не камильфо чинить(
#11 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 00:03
клапан холостого хода :-)
#12 Wasabi
Wasabi
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 00:06
При убитом кхх будет заводиться если подгазовывать
#13 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 00:35
тогда фишка с какого-нить датчика слетела, например с дпкв, дпдз
ну а че, гадать так гадать :-)
#14 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 01:10
чек считай!
#15 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Отправлено 15 Март 2012 - 01:59
Неа. Проверено. Катался без этих фишек. И без фишки КХХ.
Топикстартер, скрепкой код считать сможем???
Сообщение отредактировал t_sport: 15 Март 2012 - 02:08
#16 bakk
bakk
  • 882 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GTS
Отправлено 15 Март 2012 - 08:10
Знаю, на многих машинах, если износился датчик коленвала, то не заведешь не фига. Деталь копеешная, но вот такая особенность. Можно проверить его.
Был активным селикаводом 9 лет и 8 месяцев. Теперь пассивный.
#17 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 08:56
Что значит брызжют форсунки?
Какое давление в системе? (топливной)
#18 Wasabi
Wasabi
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 09:08
С датчика кВ идет импульс для искры, нам сообщают, что искра то есть..
#19 Wasabi
Wasabi
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 09:15
+1 к Герману впрыск и искра нормальные?
Никей дело говорит, считай ошибки.
Сообщение отредактировал Wasabi: 15 Март 2012 - 09:15
#20 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 09:24
Давление не мерила( незнаю как просто), искра как уже говорила есть и топливо подает...она даже не чихает, стартер крутит, двигатель тресется с выхлопом и все. Чек горит, газовать не пробывала. Буду ошибку смотреть....и датчики проверять. Спасибо всем, буду ваши советы пробывать:)
