Помогите! Заглохла T23 2zz при движении и не заводится
Сообщений в теме: 184
#61 Valdemar_80
Valdemar_80
  • 299 сообщений
  • Автомобиль: Т23,gts,AT,Kaminari
Отправлено 20 Март 2012 - 11:25
т.е. ошибку так и не считали? )))
насос то заработал в результате?
#62 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA GTS 2zz no name
Отправлено 20 Март 2012 - 12:06
Дак чек так и остался гореть , но abs мигала с интервалами, странно, как будто чек(( по abs ошибки 11, 14,31,32 как в книге. Насос при стартере только жужал
#63 Valdemar_80
Valdemar_80
  • 299 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 12:59
ну насос и должен при стартере жужжать
прочитай уже ошибку!!! ))))))))))))
#64 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 20 Март 2012 - 14:48
ну так то по этим кодам катушки и дмрв. но я бы нормальным сканером лучше прочёл
#65 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 19:32
А что такое дмрв?
#66 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 20:01
А что такое дмрв?
Это датчик расхода воздуха, В короб фильтра вставлен.
Машину када заводишь она даже не подхватывает?
#67 Лешка:)
Отправлено 20 Март 2012 - 20:16
А что такое дмрв?
датчик массового расхода воздуха
ПС ксати у меня расход снизился ууууииии)))где то 10-12, а не то что когда я к тебе приезжал)
#68 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 20:19
Потеплело на улице , изза этого по ходу)
#69 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 20:28
да, даже не подхватывала( вчера не смогла еще раз все проверить, потому что аккум... "сдох". Успела только моторчик новый в бензобаке проверить и ошибки "считать" только ерунда какая то получилась...с чего круз стал мигать, а ABS ошибки выдавать??? действительно ABS мигала с большим интервалом при следующей ошибки... сигналка шархан 7 совсем не давно ставил электрик... на машине стоит обманка широкополосного лямбда зонда.... надо тащить машину на диагностику в сервис вобщем
#70 Лешка:)
Отправлено 20 Март 2012 - 20:29
Да еще зимой снизился. Грешил на МАФ, оказолось зря. Видимо все системы приработались. Мотор год в огороде валялся)
#71 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 20:34
К стати тоже вариант, лямда проснулась)
#72 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 17:11
Диагноз: отсутствие компрессии второго цилиндра( двиг по сканеру ошибок не выдает
#73 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 18:37
Промерили и её нет?
Вообще?
Сообщение отредактировал german: 22 Март 2012 - 18:38
#74 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 22:11
Да, компрессия второго циллиндра равна 0, ( в двух других 10,6 и 11 Сказали клапан прогорел
#75 Wasabi
Wasabi
  • 477 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GT-Four
Отправлено 22 Март 2012 - 22:18
10,6 в двух других? Или 10 в одном и 6 в другом? Просто если в одном компрессии не будет, машина заведется, просто будет троить.
#76 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 07:10
10,6 в одном и 11 в другом и 0 в третьем и не заводится... И перед поломкой не троила
#77 Emmanuel
Emmanuel
  • 127 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 07:16
В первом 10,6, во втором 0, в третьем и четвертом по 11....... Если быть точным.
#78 Valdemar_80
Valdemar_80
  • 299 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 11:00
хм ... у тебя тюненный мотор? ))) где так тюнят? ))) куда четвертый цилиндр дели? )) ... из нечетных я только слышал в бумуве делали и ауди ))) но там хотя бы 5 горшков )) а тут походу более продвинутые технологии )))
а по сути вопроса ... у тебя теперь зато исчезла проблемой насоса, ей можно пока больше точно не заниматься! )) и ошибки тоже можешь больше не считывать )) это из позитива ))) ... но вот двиг тебе вскрывать теперь придется ... сочувствую! ...
к стати ни разу такого не видел, чтобы прям 0 компрессия была ... у тебя поршень в поддоне не валяется случайно? )))
#79 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 11:23
Держу пари что у тебя нет широкополосного ЛЗ
С отключенным акумом конечно не будет ошибок) они стёрлись.
Это что за жесть? 0 не может быть. только если у тебя поршня там нет и клапанов совсем.
а так компрессия очень низкая. попадос на капиталку или контрактник.
#80 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 23 Март 2012 - 11:32
у меня тоже в свое время заглохла в движении...
