из-за глупости и неопытности) да и форум мало читала не знала как ухаживать за двигателемА из-за чего у тебя так с мотором случилось??
Помогите! Заглохла T23 2zz при движении и не заводится
#101
Отправлено 25 Март 2012 - 12:35
#102
Отправлено 25 Март 2012 - 15:02
за ним ещё ухаживают?из-за глупости и неопытности) да и форум мало читала не знала как ухаживать за двигателем
#103
Отправлено 25 Март 2012 - 15:04
любой механизм имеет свойство ломаться)за ним ещё ухаживают?
масло меняй вроде бы и всё или нет?!
#104
Отправлено 26 Март 2012 - 21:48
А если не секрет как так случилось что "развалилась шестеренка приводного вала"?? На ровном месте? Интересует физика процесса... Если можно конечно же.любой механизм имеет свойство ломаться)
#105
Отправлено 27 Март 2012 - 06:28
как она развалилась я не знаю( просто ехала по мкаду на 140 и было такое "бздынь") если бы музыка громче играла то ничего бы и не услышала. просто чувствую все горит (приборка) но с машиной не так скатилась в правую полосу и все. машина не заводится горит чек. оттащили в сервис и понеслось. заменили бензонансос - не работает. вскрыли и увидели явное - шестеренка сломана...но не подумали что надо дальше посмотреть....поставили новую - завели - и случился "бдыщь" и пробило все.А если не секрет как так случилось что "развалилась шестеренка приводного вала"?? На ровном месте? Интересует физика процесса... Если можно конечно же.
#106
Отправлено 28 Март 2012 - 16:11
вот сердечко(
ничего не понятно.....крутили цепь все работает как надо
в выходные будем разбирать дальше.....
Отправлено 28 Март 2012 - 16:16
#108
Отправлено 28 Март 2012 - 16:34
ага совсем не радует) но бензин держит не пропускаетннда нагар конечно на клапанах не радует
а нагар такой из за чего может быть?
#109
Отправлено 28 Март 2012 - 16:40
Нагары – твердые отложения из углеродистых соединений и золы (неорганических остатков сгорания топлива, присадок и масла). Накопление именно таких отложений в термонагруженных зонах: на свечах, клапанах, на днище и боковой поверхности поршней выше первого компрессионного кольца, на стенках камеры сгорания и понимается обычно под термином «закоксовывание двигателя».
Интенсивность образования нагара в двигателе зависит от качества топлива и полноты сгорания топлива.
#110
Отправлено 28 Март 2012 - 16:45
Я тоже блесну умом)а нагар такой из за чего может быть?
В бензине,особенно некачественном, содержится немало смол, жидкая фракция которых при контакте с горячим клапаном испаряется, а на поверхности остаются твердые отложения. То же самое происходит при износе сальников (маслосъемных колпачков) клапанов, когда по стержню стекает масло, а также при подаче по системе очистки картера газов, перенасыщенных масляным туманом. Вызывают образование нагара и мельчайшие частицы пыли, которые проникают через воздушный фильтр и также вместе с топливом оседают на разогретых клапанах.
#111
Отправлено 28 Март 2012 - 16:50
#112
Отправлено 28 Март 2012 - 17:28
#113
Отправлено 28 Март 2012 - 17:34
я в 2яя онли 98 лил ... после 95 почему то через пару км чек по каталику загоралсяспасибо всем за лекцию) заливала 95 на лукойл
#114
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:11
Сообщение отредактировал Emmanuel: 01 Апрель 2012 - 12:26
#115
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:33
еще когда перевернули нижнюю крышку коленвала, оттуда выпал маленький железный колпачек примерно 0,8 см..откуда не увидела(
кольца все на месте...все целые..
еще
кольца ходят нормально..не прикипели....не знаю что(((
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:34
Вот по этому небыло компресии( ( он на клапане долен быть, а он в моторе валяется(
Зря двигло вынули , проблема была в этой малюсенькой железочке....
Сообщение отредактировал german: 01 Апрель 2012 - 20:34
#117
Отправлено 02 Апрель 2012 - 08:15
#118
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:26
Клапан никуда не денится, его пружины, тарелка и сухари держат.если убрать регулировочный колпачек, клапан же вниз от этого не упадет и не откроется. если только колпачек что-то там разворотил...
Мотор не стучал? Значит нет.
Если стаканчика на клапаненет то он не работает как надо и колпачки маслосъёмнае проверьте, стоят на месте и пружини на них.
Проверяйте голову, ВСЕ стаканчики, собирайте и должно нормально всё работать.
#119
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:56
Да....будем собирать....только сначала закажем кольца новые, вкладыши...все прокладки уже есть..все проверим...почистим и с легкой руки соберем))) мне страшно, я в первый раз двигатель разбираю)))) спасибо за поддержку...буду держать в курсе.Клапан никуда не денится, его пружины, тарелка и сухари держат.
мотор не стучал....повреждений на первый взгляд не увидела...просто выпал непонятно от куда колпачек. (я его с фоткаю лучше и покажу, может узнаете)Клапан никуда не денится, его пружины, тарелка и сухари держат.
#120
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:15
Во время сборки следи чтоб с нова не выпал)))
