Сколько сняли с головы? (шлифовка)там в одном месте пастель подрало...понятно, что плохо, но пока так поставлю. Голову измерили и шлифанули сегодня, веденная была от перегрева ( так сказали ) но не я перегрела
Помогите! Заглохла T23 2zz при движении и не заводится
#161
Отправлено 13 Апрель 2012 - 17:18
#162
Отправлено 13 Апрель 2012 - 17:46
Все было в допусках нормы...сняли несколько соток..маленько совсемСколько сняли с головы? (шлифовка)
#163
Отправлено 13 Апрель 2012 - 18:10
ясно, ну тада продолжай сборку)Все было в допусках нормы...сняли несколько соток..маленько совсем
#164
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:43
#165
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:14
#166
Отправлено 15 Апрель 2012 - 12:06
#167
Отправлено 15 Апрель 2012 - 12:15
#168
Отправлено 18 Апрель 2012 - 17:18
Вчера притирала клапана, довольно нудная работа)) руки болят., терла туда сюда взад вперед))) до белого ровного ободка... все поставили, засухарили ( это оказалось легко ) залили бензин.......пропускает( Надо еще тереть)))
Скажите пожалуйста, нужно ли какой нибудь инструмент, для одевания колец на поршень? Снимала старые с трудом)
Отправлено 18 Апрель 2012 - 22:33
Привет)
Сёдла клапанов в голове хорошо сидят?, клапана ровные?
Что все пропускают?
И бензин то не стоит лить, если собрали клапана то калпачки испортишь(
Салярка пойдёт.
Нет кольца просто аккуратно одеваешь, потом оправкой обжимаешь и в цилиндр.
#170
Отправлено 19 Апрель 2012 - 15:15
Привет!Привет)
Что все пропускают?
Салярка пойдёт.
Блин...так и знала, что торопиться не надо...... все проверю..все поняла. спасибо!
#171
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:21
#172
Отправлено 21 Апрель 2012 - 21:12
Подбор автомобилей.
#173
Отправлено 22 Апрель 2012 - 10:38
#174
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:06
Здравствуйте! Кольца отлично одеваются руками, а вот оправка для сжатия поршневых колец нужна, для правильного и удобного ввода поршней в блок
или руками и
#175
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:15
вкладыши на поршни не подошли( на блок встали от 2 zz 0,25 М715А TOY E....а на поршни только сегодня замки перебили ( от Ниссана 0,25).... еще и на эпипс проверили шатуны ...3 сотки получилось, но сказали в пределах нормы....так что истина совсем близко))) главное не сдаватьсяЧто новенького?)
аааа это я сама себе на свой вопрос ответила)))))))) ссорри)))))) не посмотрела, что это я спрашивала))))))Здравствуйте! Кольца отлично одеваются руками, а вот оправка для сжатия поршневых колец нужна, для правильного и удобного ввода поршней в блок
Сообщение отредактировал Emmanuel: 25 Апрель 2012 - 12:14
#176
Отправлено 25 Апрель 2012 - 19:27
Ну напиши как пойдёт)
#177
Отправлено 26 Апрель 2012 - 14:06
обязательно)Ухххх)
#178
Отправлено 28 Апрель 2012 - 12:02
Двигатель на машине, все хорошо, только стартер не крутит, ...включаю зажигание, щелкает втягивающее и все( контакты все почистили, аккум заряжен... если втягивающее срабатывает значит напряжение есть.....только стартер не крутит.....до того как снимали, все было отлично....где искать проблему подскажите??Ухххх)
#179
Отправлено 28 Апрель 2012 - 13:16
#180
Отправлено 28 Апрель 2012 - 13:18
заряжай аккумулятор или смотри клеммы на немполучается включаю зажигание, завожу...щелчок, тухнет приборка и все... включала все фары , аккум новый.
