Стук в движении при отпускании педали газа((
Сообщений в теме: 28
#1 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: Celica 202
Отправлено 20 Март 2012 - 21:05
При разгоне машины более 20 км.ч, при отпускании педали газа слышен сильный стук. Кто знает ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!
#2 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 00:11
Подушки двигателя глянь
#3 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 04:30
откуда стук - то? слева, справа, спереди(ну скорее всего), сзади, однократный, повторяющийся, в руль/педали отдается... ну и т.п.
ты б еще фотку машины выложил и спросил что с ней не так....
#4 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 11:22
Такое ощущение что стук в районе коробки у мня стоит автомат...но есть нюанс...этот стук появился через 5 минут после того как потек насос гидроуселителя...я не могу понять как может быть связана педаль газа с насосом гидрача....если это конечно он стучит
и стук не прекращается пока я не нажму на пидаль газа
#5 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 12:41
коробка А140? масло в редукторе есть?
#6 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:17
какая коробка точно сказать не могу, двигатель 3S-GE коробка автомат. Масло есть.
#7 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:32
ты уверен что в дифе смотрел? там отдельная емкость.
#8 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:33
диф это что?
#9 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:34
дифференциал
#10 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:36
А как оно там проверяется? щас пойду гляну?
#11 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
воопщем если коробка А140 - там отдельная емкость для смазки дифа. посмотри уровень. если в норме - смотри приводы на люфт
#12 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:40
да я на сто был сказали ходовка и привда в норме, мастер по коробкам сказал что это не коробка, а мастера по ходовке говорят что не она и не привода
#13 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
залазишь под машину, выкручиваешь заливную пробку(между панелью салона и коробкой), если норм то уровень не неиже 5мм от горловины.
ну и какой вердикт поставили?
#14 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:43
Они говорят надо автомат снять и посмотреть...там что-то между коробкой и двигателем есть, вот на него они и думают, но снять автомат стоит 6000....мне жалко их отдавать, они снимут и скажут что не в нем причина, а бабло я заплачу((((((((((((((((
а я думаю на насос гидрача, потомучто он поте, но мне не ясно как он связан педалью газа....
#15 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:44
никак, если начинается посл 20км/ч.
посмотреть что между автоматом и ДВС - ничего там нет. посмотри на подкапоке чо за автомат.
#16 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:48
щас гляну
#17 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:53
А140Е-05А
#18 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:57
посмотри диф.
Подними передок, залезь по машину и разгони ее - услышишь стук. либо внутренние гранаты, либо он.
Сообщение отредактировал Mega: 21 Март 2012 - 21:00
#19 ramzes1984
ramzes1984
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 21:03
посмотри диф.
Я не разу не видел его...Это надо поднять машину и ты говоришь между панелью салона и движкой будет пробка? или сверху под капотом он?
посмотри диф.
но почему он трещит только тогда когда я педаль газа отпускаю, а когда нажимаю прекращается?
#20 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 21:06
он в том месте куда втыкаются приводы.
почему он - смотри... при нажатой педали газа - шестерни крутяся коробкой(движком), при отпускании - колесами
