* * * * * 11 Голосов
Celica ZZT-235 Gt-Four, de1phi
3s-gte swap 235 gt-four 4wd
Сообщений в теме: 428
#341 ddddima69
ddddima69
  • 125 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 21:48
в tecu достаточно неплохо реализован Techstream протокол. MiniVCI кабель тоже не так хорош. Через TECU я хотя бы увидел в чем дело. Другие проги кроме того, что ошибок нет и тахометра ничего не показали.
p.s. Вопрос на засыпку, в какой косе подключается датчик положения селектора акпп?
В моторной, и можно запаралелить на приборку
#342 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 21:58
А я уже не могу найти прогу Tecu. Владелец удалил сайт.
Если проводка от 20х кузова, то в моторной. Если от калдины -то не скажу
P.S. По датчику селектора. Фото кинь
http://vdiag.net/tecu2.html
там и третья версия есть, но она с Elm327 не работает. Я заказал K+ кабель, скоро приедет, напишу отчет о диагностике
Сообщение отредактировал de1phi: 07 Декабрь 2015 - 21:59
drom / celica-club
#343 Лешка:)
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:05
У тебя мотор от калдины. В связи с тем, что там мозги разные на двс и кпп(не как на 20х кузовах) утверждать не возьмусь. Но скорее всего коса моторная и там все в одном пучке.
#344 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:12
мозги разные, но стоят в одном корпусе. Пока не нашел эту фишку ни на одной косе) возможно на калде она идет в подкапотной.
на приборку вроде по MPX приходят сигналы о положении селектора.
drom / celica-club
#345 Лешка:)
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:15
На 205 также. А что прозвонить никак? По цвету найди
Мотор
http://www.japancats...le=Схема 1 из 9
Подкапотная
http://www.japancats...le=Схема 8 из 9
#346 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:22
Мотор
Подкапотная
да пока вообще проводов чет нет до этой херни))) по схемам не понятно, но вроде на подкапотной у калды. Так как у калды с этого датчика идет и на приборку и на мозг. Похоже как и с кондеем
drom / celica-club
#347 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:27
барабанная дробь! фото двс+акпп с косой и......
p.s. внимание не на красный круг, а где трос акпп крепится)))
Сообщение отредактировал de1phi: 07 Декабрь 2015 - 22:28
drom / celica-club
#348 Лешка:)
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:32
Тебе проще на калдино форуме узнать
А фишки на моторной косе нет)
#349 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:39
да на калдофоруме как и тут) сам с собой разговариваю))) вот хоть ты разбавил) идеи подкинул))
вот, фишки нет. Значит надо брать кусок подкапотной косы с калды, искать такой же кусок с моторной косы селики и сращивать
Сообщение отредактировал de1phi: 07 Декабрь 2015 - 22:39
drom / celica-club
#350 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 23:57
ok, ddddima69, как?)
drom / celica-club
#351 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 12:58
У меня Тесu 3 вроде бы работал с ELM, показывал все данные.
По селектору, в 23й и правда все сигналы о положении переключателя идут через мозги и потом по MPX на приборку, каким образом их можно запараллелить не знаю , если только вести каждый провод соотв опрделенному положению селектора напрямую к приборке и там каким то образом подключать к соотв светодиоду, но это будет тупо индикация для водителя и ничего более... да и решение довольно колхозное )  Схемы от калдины нет, посмотреть бы как там реализовано...
Я вообще тоже хотел сначала обойтись одним эвовским мозгом, но потом понял что согласовывать некоторые сигналы с приборкой будет очень проблематично + управление кондеем разное  и поставил родной мозг дополнительно в салон под торпедой - это решило многие проблемы..
#352 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 15:55
меня приборка не парит, будет дисплей вместо нее. Мне пока нужно скрестить косу. Сейчас в поисках фишки на положение селектора акпп
drom / celica-club
#353 ddddima69
ddddima69
  • 125 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 18:11
У меня на Scion xA MPX нет поэтому я запаралелил. С фишки на акпп сигналы у ст246 идут напрямую в мозг.
http://shop.irsural....00163_base.html
А у тебя двух больших фишек которые где трос акпп не было на моторной косе?
Фишки на выключателе запрета запуска (селекторе) у 215 и 246 разные, одна прямоугольная, другая более округлая.
Сообщение отредактировал ddddima69: 08 Декабрь 2015 - 19:15
#354 Лешка:)
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 20:47
Не селике st205 этой фишки по умолчанию нет. А вот на 3s-ge beams AT можно глянуть и сравнить фишки.
Фото косы есть только с МКПП, глянул.
Фишку купи с разбора. Протянуть жгут проводов не проблема.
Я пока еще не догнал по схемам как подключить.Чета мозг вечером не варит)
#355 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 22:17
так у 215 и запараллелено, только причем тут 23я селика?  нужно опираться на ее салонную косу, а не на доноров
проблем подключить я не вижу, пока проблема найти фишку. Нихде нет, везде со всей косой продают)
Сообщение отредактировал de1phi: 08 Декабрь 2015 - 22:18
drom / celica-club
#356 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 09:08
А новую фишку заказать? или ждать долго?
#357 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 11:54
пока парт номер не знаю
drom / celica-club
#358 fallen
fallen
  • 605 сообщений
  • Автомобиль: celica T20
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 14:30
Сообщение отредактировал fallen: 09 Декабрь 2015 - 14:30
Все будет о...нно)))
#359 ddddima69
ddddima69
  • 125 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 14:32
Если тебе пофиг на приборку, Тады надо только две фишки подключить, сама проводка в подкапотной косе есть и она уже подключена к мозгу. Я тебе скинул схему ст246 3сгте. А то что ты раньше выкладывал это схема от чего?
Блин я все забываю что тебя 215, а не 246
Сообщение отредактировал ddddima69: 09 Декабрь 2015 - 14:34
#360 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 15:49
схема 23ей. да какая разница 246 или 215. Мне нужно подключить одну фишку. Проблем с подключением нет, проблема пока только с поиском фишки) И еще раз, нужно отталкиваться от схемы своей машины, а не от донора!
Сообщение отредактировал de1phi: 09 Декабрь 2015 - 15:50
drom / celica-club
