* * * * * 11 Голосов
Celica ZZT-235 Gt-Four, de1phi
3s-gte swap 235 gt-four 4wd
Сообщений в теме: 428
#81 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 20:51
процесс идет)
drom / celica-club
#82 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 23:12
нет бы сразу отцентрированный диск показал, интриган :-)
#83 Герман
Герман
  • 609 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202-BLMGK
Отправлено 09 Июнь 2012 - 00:14
круто) жду продолжения))
я тоже себе сначала хотел полный привод, но потом остановился на переднем. Покатаюсь так, а там видно будет, может так же как ты затею эпопею))
Celica 3S-GTE CT26 VeilSide Apexi Greddy Omori Blitz HKS TRD Exedy Samco Bilstein KYB RS-R Fujitsubo Rays Bridgestone Точка Опоры Alpine Hertz
#84 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 09:29
Почему 16 не лезет?
по диаметру не залазиют, надо суппорт на 2 мм опускать
drom / celica-club
#85 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 13:11
Борьба с бензобаком
всем известно что у переднеприводных авто бак имеет плоское дно, что мешает установке кардана. Недолго думая заказываем бак от филдера / вилла полноприводного. Но, у селики слишком большие ниши под сидушки. Выхода два:
1. Половиним оба бака и свариваем нужные части
2. Режем нафиг ниши и ставим филдеровский бак
Сразу думал над первым вариантом, но блин потом гемор с установкой бензонасоса и датчиков уровня (бензонасос тупо выше). И все равно кузов резать( Поэтому режем нафиг кузов и ставим бак. Имеем вот такой результат:
ну а опыт заделки дырок у нас уже есть:
Красота да и только. Но блин опять косяк, не хочет свап проходить без эксцессов. Родное крепление бака не подходит. Берем нержавейку и гнем.....
в итоге имеем:
Теперь нам нужны смотровые окошки для бензонасоса и датчика, делаем:
облагораживаем все это дело:
и ставим теплозащиту:
Был куплен бензонасос с датчиком уровня от Caldina ST246 (255 л/час). На нем стоит инжекцонный насос, который регулирует уровень в половинках. А половинки между собой внутри соединены шлангом.
И вот фотки с приставленным карданом, все встало идеально:
drom / celica-club
#86 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 13 Июнь 2012 - 13:21
Даешь выхлоп в крыло!
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#87 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:49
Заморочки с задним редуктором
итак, имеем вот такой задний редуктор с механической Caldina ST215
внутри такая вот вкусняшка :)
так, крышку открыли, а по каталогу прокладки отдельно нет, значит надо использовать герметик-прокладку 0882680020 (дорогой собака)
все зачищаем, обезжириваем, наносим слой и закрываем.
Редуктор то не простой, а с LSD, поэтому и масло будем лить специальное: 0888581070
drom / celica-club
#88 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 21:16
drom / celica-club
#89 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 15:46
поставили на колеса
drom / celica-club
#90 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 23:05
мастера сварили лапу
drom / celica-club
#91 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 09 Июль 2012 - 15:31
настроение упало(((
drom / celica-club
#92 nos710
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:48
Ничего криминального на фото не вижу, обычный рабочий двиг.
#93 Rik
Rik
  • 3 532 сообщений
  • Автомобиль: Subaru Impreza WRX STI Prodrive, EX-Celica t-230 GTS M-6
Отправлено 09 Июль 2012 - 23:05
а что не так? может я чего то не вижу
#94 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:38
Пихнули коробас:
имеем следующие факты:
1. Передняя подушка от 1ZZ-FE толще на 7мм, заказываем от Caldina ST215
2. Задняя подушка от 1ZZ-FE не подходит на подрамник Caldina ST215, заказываем новую калдиновскую
3. Правая подушка Caldina ST215
4. Левая подушка подходит от 1ZZ-FE, но! придется сокращать расстояние между АКПП и лонжероном
5. Лыжа от 23 кузова получается слишком короткой, а от Caldina ST215 длинная, придется резать и пересверливать отверстия
6. Практически болт-он встает передний стабилизатор от Caldina ST215
7. Кардан от автоматной Caldina ST215 по длине встает идеально
drom / celica-club
#95 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 17:25
ребята всем советую испытать это чувство......
drom / celica-club
#96 nos710
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:47
Поздравляю!
#97 Parlamentenok
Parlamentenok
    Селикавод-illest
  • 913 сообщений
  • Автомобиль: Aprilia RS 125
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:49
Ты бы лучше посоветовал никому и никогда не доводить до того, чтобы испытать это чувство)) Это мы психи)
Девочка на Желтой селике :)
Посуда
#98 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:42
вот вот) это мы психи, пихаем моторы под 300 сил и они для нас НЕ ЕДУТ, а нормальным людям литр на автомате с расходом 5 литров на сотню - вот их кайф))
а по теме поздравляю)) запихнуть мотор это самое простое) тебя ждет сращивание проводки)))
#99 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 21 Июль 2012 - 08:42
на нашей 23 3сгте тоже не показывает температура ОЖ , горит аккум. как я понял просто это дело не победить, именно потому что разные типы сигналов на приборках. но если у Делфи будет 246 приборка, может что то и зарешается, хотя имхо дело не в приборке а втипе сигналов - аналоговый сигнал (3сгте) или цифровой (т23) именно в переводе одного типа в другой состоит проблема. поправьте если не прав. так что я пока на стороне Романа, просто сделать вряд ли получится. но будем надеяться, что у Делфи все получится
Сделать можно, так сказал Иванов. Просто очень геморойно и им было проще вывести отдельно датчик.
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#100 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 23 Июль 2012 - 05:58
Провода отдельно у меня выведены на давление масла. Припаяны к приборке сзади. Датчик давления показывает.
Температура жидкости не показывается, т.к. насколько я понимаю завязана с мозгом 2zz, которого нет
Заряд аккумулятора тоже горит постоянно, не знаю что с этим делать(
Подушкии горят, но стоит руль без подушки, сейчас поставлю с подушкой, посмотрим погаснет или нет.
Остальное все приборка показывает абсолютно нормально.
Протяни провод от генератора, точнее нарости тот который остался и через диод подключи обычную лампочку!!!
Сообщение отредактировал Filin: 23 Июль 2012 - 06:01
