Куплю Celica ST202
Celica ST202 T20
Сообщений в теме: 220
#181 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 15:09
У меня при скорости 100-110 тахометр показывает 2000 и 2200 соответственно (для 100 и 110).
Овердрайв, как я понял из сообщения, в общем уменьшает расход, путём езды на повышенной. Как его включить?
Заранее сорри за глупые вопросы, авто владею меньше суток.
под большой кнопкой на рычаге коробки есть маленькая кнопочка - она и есть овердрайв, но скорее всего она у тебя включена, т.к. когда овердрайв отключен на торпеде между спидометром и уровнем топлива и температуры движка горит маленькая желтая надпись O/D OFF
Ещё вопрос к знатокам. Авто не новое и резинки в дверях, между бампером и капотом и в других местах тоже не новые. Чем их обработать, чтобы не ссыхались, не лопались и т.д. Вроде глицерин хорошо резину смягчает. Но лучше услышать совет от Вас.
силикон вроде) ну у меня по крайней мере силиконовый спрей с запахом клубники - подгон от доброго соседа по гаражам))) Подходит не только для резинок-уплотнителей, но и для патрубков)
глицерин это же вроде лекарство от сердечных болей? а нитроглицерин - бомба?)
Сообщение отредактировал dhpao: 22 Апрель 2012 - 15:20
Подбор автомобилей.
#182 Sckiph
Sckiph
  • 165 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 Beams SS-III
Отправлено 22 Апрель 2012 - 15:12
насчет климат-контроля??? Незнаю, у меня кондер, включается при помощи кнопки а/с левая кнопка снизу напротив крутилки горячо/холодно. крутилка должен быть вывернута на синий, только еще должен быть включен 1.вентилятор хотя бы с 0 на 1, 2. выбрать откуда должен подаваться воздух, ноги-лицо например) А по поводу холодного воздуха, задувает постоянно если открыты шторки по крайней мере когда на улице было холодно задумал холодным, летом хз - я с кондером не растаюсь не на секунду в духоту))
Тогда проще спрошу, что сделать, что вообще ничего не дуло никуда? Как закрыть эти заслонки? На панели понятно, а вообще, чтобы ни кондёр, ни печка не работали и вентиляторы тоже.
Силикон пыль притягивает как магнит... А мне просто нужно, чтобы они стали мягче.
#183 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 15:29
Ну там сбоку рычаги закрытия этих шторок? не?? Ну оттуда откуда дует воздух они же перекрываются, правда не помню вверх или вниз надо крутить чтобы закрылись) А чтобы не работал кондер, достаточно вентилятор перевести на ноль, тогда лампочка кондера и кондер отключаются.
Сообщение отредактировал dhpao: 22 Апрель 2012 - 16:17
Подбор автомобилей.
#184 Sckiph
Sckiph
  • 165 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 15:31
Тогда для чего нужно отключать овердрайв? Чтобы динамика улучшилась?
#185 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
  • Автомобиль: Мини Supra
Отправлено 22 Апрель 2012 - 15:43
Для обгона годится, едешь 100 км/ч - надо обогнать, ты опана off-overdrive нажал и попёр - педалировать не надо.
Можно конечно тапку в пол и тоже на обгон пойти, но на off-overdrive плавней палучается без "салюта" что ли )))
Как подстраховка на всякий случай - он случается всякий раз, когда его не ждали )))
Сообщение отредактировал gromadis: 22 Апрель 2012 - 15:44
#186 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 16:29
По сути, действуй как удобно, каждый сам для себя определяет когда включить овердрайв) Да по параметрам тахометра овердрайв у тебя все же включен. Есть миллион мнений на этот счет, кто-то утверждает лампочка не должна гореть - т.е. ездят постоянно на овердрайве, кто-то утверджает что идеально переключение на овердрайв происходит на 80-90 км/ч, т.к. оно соответствует переключению на 5 скорость механики, в противном случаи расход увеличивается. Однозначного мнения нету, как лучше или экономичнее все очень индивидуально, у меня например на постоянном овердрайве расход больше, ввиду того что люблю крутить на низких. Наиболее энергозатратны низкие режимы, то, как следует вывод, чем выше передача, тем экономичнее езда. Ну отключаю овердрайв я обычно когда нужен спокойный режим езды 60-90 км/ч и ниже. Ну а по мкаду только на овердрайве, потому что экономичнее, т.к. меньше 100 не езжу, а тахометр без овердрайва постоянно около 3000-3500 висит.
Сообщение отредактировал dhpao: 22 Апрель 2012 - 16:29
Подбор автомобилей.
#187 Sckiph
Sckiph
  • 165 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 23:35
Сегодня пробовал эту кнопку (та, что под большой на рычаге). Засада, на панели приборов ничего не загорается и не тухнет. Т.е. никак не отображается. Видать лампочка приказала долго жить, либо выкрутили.
Теперь так, если эта мелкая кнопка нажата, то овер ВКЛ, если отжата, значит ВЫКЛ ?
Юху, разобрался с климатом! =)
#188 znonamez
znonamez
  • 252 сообщений
  • Автомобиль: Celica AT200
Отправлено 22 Апрель 2012 - 23:37
Поздравляю! Удачи на дорогах! Береги машинку!
#189 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 23 Апрель 2012 - 05:47
ага, должно быть так
#190 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 Beams А/T SSIII
Отправлено 23 Апрель 2012 - 09:28
Поздравляю с покупкой:) Пускай радует очень тебя машинка!!!!
[i]Наслаждаюсь жизнью... А она мной))))))))))
#191 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 22:57
Ну когда заводишь, все лампочки загоратся должны, если нет, может быть предохранитель сдох, наврятли кто будет из-за овердрайва выкручивать лампочку) обычно выкручивают лампочки ошибок.
Подбор автомобилей.
#192 Sckiph
Sckiph
  • 165 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:58
Сегодня специально проверял овердрайв.
С откл. разгоняется куда резвее, реще сбрасывает передачу для разгона. При включении овера сразу же на повышенную выходит и не едет. Только для трассы.
#193 ironman25
ironman25
  • 164 сообщений
  • Автомобиль: st205 '98 & Airtrek
Отправлено 25 Апрель 2012 - 00:49
овердрайв, скорее всего для зимы, или трека.
на повседневке это лишний расход и дроч движка
#194 Sckiph
Sckiph
  • 165 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 09:29
По расходу дела обстоят так: по трассе на овердрайве при скорости 110 и обгонях до 170, на 470км съела 27-30л. (без климата).
По городу без овера и при отжигах (позавчера) на 130км 20л.
Замеры делал так: полный бак - езда - полный бак. Разница=расход.
#195 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 11:37
Много?) Не пора ли продавать?)
#196 Sckiph
Sckiph
  • 165 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:09
По трассе 6.3 получилось.
По городу 9-10 (средний темп). Для бимса акпп много?
Есть на этом форуме мануал по обслуживанию st202? Найти не могу. Хочу тормозные колодки заменить, скрипят как на уазике. А книгу ещё месяц ждать.
#197 karlito
karlito
  • 769 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica 185 GT-Four
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:10
по моему оч мало))) ну всмысле расход отличный)
Сообщение отредактировал karlito: 25 Апрель 2012 - 12:11
#198 Sckiph
Sckiph
  • 165 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:25
Мозги имеет рулевая рейка. Течёт. Посоветовали в срочном порядке заменить ремкомплект, иначе этот декстрон попадёт на резину в подвеске и тогда жопа. В бонус мне отдали этот ремкомплект (фото снизу). Что ещё нужно докупить, чтобы всё сразу поменять. Всё равно разбирать рейку.
на ремкомплекте фирма прописана Toyota. Как понял - оригинал.
#199 ironman25
ironman25
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 20:48
про резину в подвеске насмешил, масло на них никак не попадет.
а что заметно жижа уходит?
#200 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 22:03
А что там менять то? 2 Болта, суппорт откидываешь, вставляешь новые колодки, закрываешь суппорт, 2 болта, прокачать не забудь.
Подбор автомобилей.
