Периодически глохнет на холостом ходу
Сообщений в теме: 90
#21 Гарри
Гарри
  • 228 сообщений
Отправлено 08 Май 2007 - 17:04
клемы тож посматри
23(2zz) и бешенный галант vr-4
#22 Verunchik
Verunchik
  • 1 284 сообщений
  • Автомобиль: правоглазая
Отправлено 08 Май 2007 - 21:10
у меня было такое. вырубалось все, в том числе и поворотники. попала на ремонт генератора. может он?
#23 Jet
Jet
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Май 2007 - 09:15
Спасибо!
пойду проверю клемы. Надеюсь до смены генератора не дойдет:)))
сколько он стоит кстати?
#24 Verunchik
Verunchik
  • 1 284 сообщений
Отправлено 09 Май 2007 - 10:18
Спасибо!
пойду проверю клемы. Надеюсь до смены генератора не дойдет :) ))
ремонт обошелся в 7-8 тыс.
#25 Jet
Jet
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Май 2007 - 13:45
2Verunchik - А где ремонтировала?
#26 denis11
denis11
  • 99 сообщений
  • Автомобиль: селика 2001
Отправлено 14 Апрель 2008 - 23:04
Доброго времени суток !ситуация такая-кода еду все ок ,как встану в пробку ,минут через 15-20 загорается чек и машина глохнет и пока неподстынет минут 5 незаводится, чег сбрасывается путем снятия плюсового клема на несколько секунд и еще заметил одну особенность, температура тосола в норме, тобишь татчик температуры всегда в норме а под капотом очень жарко снял пластиковую крышку с мозгов, докуснулся ,чуть палец не обжог, я так понимаю что из за высокой температуры под капотом перегреваются мозги и она глохнет ,может я ошибаюсь, может кто ,чего посоветует ,сами понимаете в москве не попасть в пробки нереально,
ДЕН на плядовозке. Модераторам хочу сказать,что нефыг менять мою подпись без моего согласия!!!
#27 Гарри
Гарри
  • 228 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 23:23
заедь ошибку считай........вариантов неисправности много, какой фильтр стоит нуль иль ориджинал?
#28 SERG
SERG
  • 221 сообщений
  • Автомобиль: celica T230
Отправлено 14 Апрель 2008 - 23:43
хай, у тя скорей всего бензонасос полетел, все признаки, сгоняй в сервис
удачи
Если не мы, то кто?
#29 denis11
denis11
  • 99 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 11:30
оригинал
оригинал
#30 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 11:54
+1 ошибку почитать надо
#31 denis11
denis11
  • 99 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 18:58
ну никак не пулучается ее считать только приехал домой чек загорелся я в сервис ключ повернул мля клемо с акомулятора соскочило и ошибка стерлась
#32 OnlyOne
OnlyOne
  • 66 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 19:01
ну так объясни в сервисе в чём проблема, а они пускай ищут... либо вариант ездить и дальше мучаться...
#33 Sane4ek
Sane4ek
  • 316 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA GTS
Отправлено 15 Апрель 2008 - 20:14
[quote name='SERG' date='15.4.2008, 0:43' post='421277']
удачи
ты наверное путаешь с руской тазом,когда сетка топливного насоса забита жужей,и машина начинает тупить но всё же едет,с переменным успехом,а тут что то серьёзнее,я думаю было бы правильно считать ошибку и устранить поломку,всё же пробки ни куда не денуться..
#34 naxomka
naxomka
  • 159 сообщений
  • Автомобиль: toyota
Отправлено 22 Июль 2009 - 17:19
когда холодная все ОКЭ! проеду 10 км по городу начинают скакать обороты и машина глохнет ! а по трассе такого нет. заезжал в сервис диагностика показывает 2 ошибки
первая: датчик распредвала
вторая: катализатор
диагноз говорит что греются мозги и из за этого глохнет а эти ошибки все фигня!
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
сколько стоят мозги для СЕЛИКИ Т23!!!???
#35 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Июль 2009 - 17:30
датчик распредвала фигня:))))) ыыыыыыыыы :)
какой двигатель?
какая ошибка?
и что делалось до этого с машиной?
1zz?
P1349?
был капитал?
возможно VVT клапан, его клинит в основном на горячую.
в любом случае тебе нужно ответить на мои вопросы.
Сообщение отредактировал Okopok: 22 Июль 2009 - 17:34
#36 naxomka
naxomka
  • 159 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 19:08
Двигатель - 1796см 192 лс
Ошибка - P0340 датчик положения распредвала
P0420 катализат. степень преаброз(банк1) слишком низко
режим 7, спорадич неисправности
С машиной не чего не делали недавно купил!
Капитала небыло!
2zz!
#37 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 22 Июль 2009 - 20:31
начать следует не с поиска мозгов для селики , а с поездки в нормальный сервис и изучения правил на форуме, наверху есть кнопка поиск, а тема с такой неисправностью перемылена много раз :)
#38 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 20:45
вторая: катализатор
песец =) мозги греются =) кулер от ксеона на них поставь =)
#39 Frol
Frol
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23 GT
Отправлено 22 Июль 2009 - 21:38
Скинь фишку с датчика холостого хода! Он должен встать в аварийный режим и обороты будут стоять 1500... Если все так, то замечательно, а если нет, то вариантов может быть много!!!!
Просто это частая болезнь встречающаяся на селиках, из 7 чел знакомых мне, с такими же симптомами, у пятирых в датчике проблема оказалась!
Ошибки обнулять пробовал? После обнуления едит нормально???
Синий, грязный, боевой! GT :)
боброперец бобриного боброклуба
#40 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:36
Капитала небыло!
2zz!
P0420 - херня. это каталик. через 10км, чек загорается из за него - когда едешь при постоянной скорости километрах на 80?
P0340 - а вот из-за этого глохнет. может просто закисли контакты в фишке, может проводка, может датчик.
смотри его. находится справа над впускным коллектором около места соединения с клапанной крышки.
не знаю как проще объяснить :) может до тачки схожу сфотаю.
